( Peugeot 308 ) Ogrzewanie działa cały czas..
levy87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Tarnowska
Posiadane auto: Peugeot 308 2.0HDi 2007
Wysłany: Pią 17 Sie 2018, 21:48
Temat rzeka, wiem o tym ale może warto zapytać..
Mianowicie mam problem z grzaniem w moim Peugeocie 308 2.0HDi 136KM z dwu strefową klimatyzacją..
Problem polega na tym, że grzeje cały czas. Na HI klapy się otwierają i grzeje naprawde mocno, natomiast na LO klapy się zamykają ale dalej leci ciepłe powietrze już nie tak ciepłe ale leci. Po włączeniu klimatyzacji zostaje zbita temperatura wylatującego powietrza ale przy upale 35 st. to jednak za mało (powinno przecież lecieć lodowate powietrze, a leci tylko dobrze "zimne"). Rozebrałem te boczki i wygląda na to, że silniczki działają, jedynie od nawiewu nóg uchwylają się dosłownie na milimetr i lubi wtedy gwizdać w aucie.
Drogą dedukcji doszedłem do wniosku, ze grzałka która jest nad nagrzewnicą grzeje cały czas bo wtyczka przy nie jest naprawdę gorąca. Może to wina czujnika temperatury kabiny ?
Klimatyzacja była nabita 2 miesiące temu, sprężarka wymieniona we Francji bo wygląda jak zdjęta z półki...
Może ktoś miał podobny przypadek, albo jakiś pomysł co sprawdzić ?
HELP !!!
góral73
Posiadane auto: 508 sedan 2012 2,0 HDI 163KM
Piwa: 74/3
Wysłany: Sob 18 Sie 2018, 18:05
Re: ( Peugeot 308 ) Ogrzewanie działa cały czas..
Podepnij DB , przetestuj klapy
Posiadam Diagbox-a - pomogę - pisać na PW
levy87
Wysłany: Sob 18 Sie 2018, 18:23
W poniedziałek podjadę do znajomego który ma PP, napisze co wyszło z testu. Może on już coś takiego przerabiał..
Byłem u znajomego i wyszła następująca usterka:
Nie otwiera się dolna klapa od nóg oraz nie przełącza się nadmuch ciepłe/zimne po stronie pasażera.
Rozebrałem po prawej stronie tego ślimaka odpowiadającego za górną i dolną klapę łopatki od nóg i już działa mechanicznie bo klimatronik nie otwiera i nie zamyka klap ( tak jakby silniczek nie działał)
Problem jest teraz z tym, że silniczek od gorącego/zimnego powietrza działa jak mu sie podoba, tzn. jak wykręce silniczek i ręką przekręce to dodaje i ujmuje gorącego, ale jak silniczek jest założony to cały czas stoi w jednej pozycji. Przekładałem silniczki i mechanicznie się kręci ale coś nie słucha tego co mu klimatronik mówi. Jedna rzecz mi jeszcze do głowy przyszła, że może czujnik temperatury jest walnięty i on źle steruje tym mechanizmem ?
Kristof75
Posiadane auto: Peugeot 308SW 1.6 120 KM 2010r
Wysłany: Nie 30 Wrz 2018, 14:29
Witam.Cos czuję że też mam problem sterowaniem zimno/ciepło.Mam pytanie bo wiem gdzie jest nagrzewnica i zdjalem bok i dwie rury są gorące ale na postoju to druga rura wylot jest letnia.Czy to tak ma być?
Obserwowałem pracę silników.Po stronie kierowcy to są tam dwa silniczki to górny się kręcił jak zmieniam temp.Ale dolny bliżej nagrzewnicy to nie kręcił wcale tak samo po stronie pazasera to nie krecił.TO znaczy mam uwalone silniki ?
Peugeot508
182 625 km
Peugeot308 CC
25 800
213 000 km
Peugeot407
11 900
250 000 km
Peugeot508
69 900
111 000 km
Peugeot407
11 500
246 000 km
