( Peugeot 508 ) 508 SW 2.0 HDI wysokie zużycie paliwa
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
elhm
Posiadane auto: 508SW 2.0HDI 163HP
Wysłany: Pon 20 Sie 2018, 17:07
Auto mam od kilku miesięcy, 2013r. 77tyś km przebiegu. W bardzo dobrym stanie, zadbane. Jest tylko jeden problem - wydaje mi się, że za dużo pali. Nie mam jakiejś ciężkiej nogi, jeżdżę 30% trasa, 70% miasto i po mieście najczęściej 2-pasmówki. Średnie zużycie paliwa z ostatnich 3 tyś km to 8.5l. Wydaje mi się to trochę za dużo.. Auto nie kopci, mocy też mu raczej nie brakuje. Byłem w serwisie autoryzowanym, sprawdzili go dokładnie, żadnych błędów, czasy wtryskiwaczy w normie, generalnie wszystko ok. Jednak serwisant przyznał, że zużycie paliwa trochę za wysokie.
Zaproponowali jakieś rozbieranie i sprawdzanie pompy. Usługa droga, a tak bez przekonania ją zaproponowali.. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem? Może coś przeoczyli? Co można jeszcze sprawdzić? Na co zwrócić uwagę?
Kupiłem w aso taki środek do paliwa, wyjeździłem cały bak paliwa, jestem w połowie kolejnego baku i zmian żadnych nie widzę.
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Pon 20 Sie 2018, 17:52
Re: ( Peugeot 508 ) 508 SW 2.0 HDI wysokie zużycie paliwa
watpie zeby to przez pompe było czy wtryski, tym bardziej przy tak smiesznym przebiegu jesli prawdziwy, ale jak byłes w ASO mogłes to sprawdzic..., sprawdziłbym czy nic kół nie blokuje, moze cos zacisk szwankowac np, mi 2.0HDI w miescie pali i 10l na krótkich odcinkach w trasie min 6l. Sama pompa raczej nie ma na to wpływu. Jesli robisz odcinki krótkie po 2-3km to spalanie mozesz takie miec
spalanie zmierz z dystrybutora bo komp moze cuda pokazywac, zatankuj pod korek az bedziesz widział paliwo, przejedz równe 200-300km zatankuj znów pod korek (zapamietujac do którego miejsca lałes) i wyjdzie ci realne spalanie
elhm
Wysłany: Pon 20 Sie 2018, 23:17
Opory toczenia na kołach sprawdzane, wszystko ok. Z dystrybutora mierzę przy każdym tankowaniu, zwykle wychodzi 0.2l mniej niż pokazuje komputer.
Rozmawiałem niedawno z człowiekiem, który ma taki sam silnik i rocznik, tylko w automacie ( u mnie manual) i twierdził, że nigdy nie widział na komputerze wyższego średniego spalania niż 6.5/100..
Fakt, najczęstsza trasa jaką robię to codziennie 4km do pracy i z powrotem 5-6km. Ale to jak na trasie, bo ciągle 2 pasy i prawie zero świateł. A trasa, to zwykle z prędkością 70-90, kiedy jeżdżę za miasto. [/list]
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Wto 21 Sie 2018, 07:33
Jackass ma rację. U mnie w automacie jazda po mieście to 9l. W trasie potrafi zejść nawet do 5l.
Gambit
Posiadane auto: Peugeot 508 SW 2.0 HDi 163 KM Allure
Piwa: 5/3
Wysłany: Wto 21 Sie 2018, 09:22
U mnie podobnie.. w mieście pali ok 7.5l (latem z włączoną klimatyzacją), natomiast zimą przekraczam 8.
W trasie potrafi zejść do 5-5.5l. Waga robi swoje, jednak jakby nie było przy takiej masie jest to dosyć niskie spalanie.
P.S może to kwestia paliwa jakie kupujesz? Osobiście tankuję Miles Plus na Circle K.
hubson77
Posiadane auto: C4 GP II 2.0 HDI
Piwa: 14/10
Wysłany: Wto 21 Sie 2018, 10:39
a jak spalanie chwilowe? może faktycznie wszystko jest ok, tylko miasto zawyża wynik..
sprawdź chwilowe spalanie na równej prostej drodze np. przy 50 km/h 100, 120 i porównamy.
mój przypadek - w tygodniu w korkach po warszawie codziennie ok 25 km, weekend w trasie - po słoiki Smile ok 300km
(u mnie trasa to jazda z prędkością 110-120)
średnia z ostatnich 4000 km to 6,4 (wcześniej po 10 000 średnia była 6,1 ale chyba więcej tras było)
przeważnie tankuję na BP, ale na innych stacjach też spalanie podobne.
u mnie komputer zaniża względem realiów o 0,2 litra.
elhm
Wysłany: Wto 21 Sie 2018, 12:03
Tankuję zwykle na BP.
Chwilowe spalanie na trasie przy spokojnej jeździe często jest bardzo niskie, ale to ciężko porównać, bo lekko dotkniesz pedał gazu i się waha.
Jeżdżąc tylko po mieście, teraz w lecie z włączoną klimą to spalanie mam w okolicach 9.5-10.
Naczytałem się o tym jak mało palą te samochody i trochę jestem zawiedziony.
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Wto 21 Sie 2018, 12:42
Diesel nie nadaje sie do miasta, ja nigdy nie schodze ponizej 6.2l nawet na trasie 400km innym pali i 5l ja tak nie umiem, tdi pali to samo w audi, renowka kiedys tez
Gambit
Piwa: 5/3
Wysłany: Wto 21 Sie 2018, 14:30
Panowie, wydaje mi się że 9.5 -10l latem (nawet mając włączoną klimatyzację) to jest trochę więcej aniżeli 'norma'. Nawet przy jeździe w korkach zimą nie miałem takiego spalania, więc może problem faktycznie jest?
Skoro wtryski są OK, to szczerze nie wiem gdzie jeszcze może być źródło problemu. Nie wiem czy to ma sens, ale może sprężarka klimatyzacji stawia dużę opory..
@elhm, może spróbuj zatankować w Shellu albo na Circle K paliwo premium w celach testowych?
Obecnie mam w baku paliwo z BP (ichniejsze premium) ze względu na brak innych stacji w miejscowości w której ostatnio byłem (miałem za mało paliwa na inicjację procesu wypalania FAPa więc brałem co było Smile) i średnie spalanie jakie pokazuje komputer to nadal mniej niż 7l.
@elhm, te wartości (9.5-10) pokazuje Ci komputer czy są rzeczywiste? Z tego co pamiętam to przy wyzerowaniu spalania, komputer ustawia wysoką wartość i ewentualnie obniża.
elhm
Wysłany: Wto 21 Sie 2018, 14:33
Sprawdzałem V-Power na shellu i bez zmian.
Mierzyłem też rozbieżności między tym co pokazuje komputer a pomiarem z dystrybutora. Wyszło, że komputer trochę zawyża, ale niewiele, jakies 0.2l.
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Wto 21 Sie 2018, 19:26
a na zimówkach ?
lecnac007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Limanowa
Posiadane auto: 508 SW 2.0 HDI 2011
Piwa: 12/14
Wysłany: Wto 21 Sie 2018, 21:19
kiedyś też miałem wrażenie że auto mi za dużo pali. i okazało się to faktycznie wrażeniem. tą samą trasę ( 64 km - 70% wiejskie drogi, 30% miasto ) w zależności od pory dnia: 5.1 do 8.9 średnia z przejazdu Wink ostatnio śmiałem się, że jadąc do rodziców "w szczycie dnia" ( ok. 2,5 km ) czasem udaje mi się wrzucić 3 bieg Wink
hubson77
Piwa: 14/10
Wysłany: Sro 22 Sie 2018, 09:02
dużo zależy też od stylu jazdy, poza tym 4 km dystans do pracy, to niewiele, natomiast jeśli faktycznie jeździsz w trasie 70-90 km/h, to w tym momencie spalanie powinno być w granicach 5-5,5 litra maksymalnie. Przed trasą wyzeruj licznik i zobacz co wyjdzie.
no chyba, że mieszkasz w górach, to wtedy nie mamy o czym mówić Smile
Anperis
Posiadane auto: 508 sw
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 22 Sie 2018, 14:03
Mam taki sam dystans do pracy jak Ty i spalanie w okresie letnim z włączoną klimą to średnio 7l.
Z ostatnich 15k km (70% trasa, 30% miasto - krótkie odcinki) średnia to 6,2l, przy czym komputer zaniża o 0,2l.
Na trasie to auto poważnie mega mało pali. Przy prędkości 150km/h i z klimą komp pokazuje 5,9l.
Przykład - moja pierwsza trasa tym autem ok. 110km, trochę krajówki i większość autostrada ( do 130km/h) spalanie 4,6l na komputerze. Mam nawet zrobione zdjęcie na pamiątkę.
Może FAP zapchany?
Tak jak koledzy napisali, sprawdź przy prędkościach które podał kolega. Prosta droga, włącz tempomat i wio.
Zapomniałem dodać, mam wersję 2.0 hdi 140 km[/youtube]
elhm
Wysłany: Pią 24 Sie 2018, 11:01
Przy prędkościach 70-90 na równej drodze za miastem w zasadzie nie przekracza mi 5l/100.
Zrobiłem też trasę 150km po wiejskich drogach, a więc tak 70-110 i na tym odcinku spalanie mi wyszło 5.7.
Tylko w tym mieście strasznie wysokie..
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot208
28 900
76 750 km
Peugeot208
69 900
89 000 km
Peugeot207
12 900
178 000 km
Peugeot3008
36 900
145 060 km
PeugeotPartner
43 900
187 888 km
