Dołączył: 15 Sie 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pyskowice (Śląsk) Posiadane auto: 407SW 1.6HDi
Wysłany: Wto 28 Sie 2018, 20:01
Huczenie podczas jazdy 407SW
Cześć,
Auto mam od 2 tygodni, podczas jazdy próbnej wydawało mi się że to opony, ale teraz widzę że raczej nie. Przy około 50 km/h słychać najgłośniej huczenie (jakby wirująca pralka). Im szybciej tym to huczenie jakby ustaje ale przy pewnych prędkościach znów jest słyszalne. Niezależne od tego czy auto na biegu czy luzie.
Dołączył: 14 Lis 2017 Posty: 62 Skąd jesteś (miejscowość / region): Opole Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0 HDI - 2006 r. Peugeot Partner 1.4 - 2005 r.
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 30 Sie 2018, 20:45
Re: ( Peugeot 407 ) Huczenie podczas jazdy 407SW
Też obstawiam łożysko, miałem to samo. Zaczynało się od 30 km/h, przy 70 km/h trochę cichło i powyżej znowu rosło. Po wymianie nie to auto, aż dziwnie się jechało przez pierwsze kilka dni, w końcu zacząłem słyszeć pracę silnika i radio a nie huczenie z tyłu. Podnoś każde koło i mocno zacznij nim obracać, powinna być idealna cisza, jak coś będzie słychać to tam padnięte. Bynajmniej mi się tak udało ustalić które padło.
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 10 Lut 2019, 19:01
Panowie, problem huczenia u mnie powrócił. Tym razem padło łożysko w przednim prawym kole. Tył wymienia się prosto, wiem bo wymieniałem. A jak sprawa wygląda w przodzie? Da się to zrobić w warunkach garażowych? Co trzeba wyciągnąć, odkręcić? Każda informacja na wagę złota
