( Peugeot 508 ) oznaczenie skrzyni biegów - wymiana oleju
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
hubson77
Posiadane auto: C4 GP II 2.0 HDI
Piwa: 14/10
Wysłany: Sro 29 Sie 2018, 09:13
cześć,
chciałbym wymienić olej w skrzyni, ale nie wiem dokładnie ile oleju wlać do skrzyni. nie mogę nigdzie znaleźć oznaczenia skrzyni, czy bez podnośnika jest to możliwe?
jeśli ktoś z Was mógłby powiedzieć jaką mam skrzynię, po nr VIN, to będę wdzięczny.
VF38ERHH8BL097110
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Sro 29 Sie 2018, 09:27
Re: ( Peugeot 508 ) oznaczenie skrzyni biegów - wymiana oleju
Ręczna czy automat?
hubson77
Piwa: 14/10
Wysłany: Sro 29 Sie 2018, 09:31
ręczna 6 biegów.
krys65
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: Peugeot 508 sedan 1,6 THP 2011
Wysłany: Sro 29 Sie 2018, 22:00
muszę się odezwać PO CO WYMIENIAĆ OLEJ W SKRZYNI BIEGÓW
Z TEGO CO WIEM TEGO SIĘ NIE ROBI (JAK NIE CHCESZ MIEĆ PROBLEMÓW)
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Sro 29 Sie 2018, 22:21
W ręcznej nie ma potrzeby wymiany oleju.
góral73
Posiadane auto: 508 sedan 2012 2,0 HDI 163KM
Piwa: 74/3
Wysłany: Czw 30 Sie 2018, 07:18
Tak samo jak w automatycznej / według ASO / - a ludziska wymieniają i w zwykłej i automacie - sam zmieniałem w zwykłej.
Posiadam Diagbox-a - pomogę - pisać na PW
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Czw 30 Sie 2018, 08:35
Odpowiadając autorowi: ilość oleju jaką należy wlać po opróżnieniu układu to 2,1 l.
Co do zasadności wymiany pozwolę się nie zgodzić z góralem. Wymiana oleju w automacie ma na celu ochronę elektrozaworów przed zanieczyszczeniami pochodzącym m.in. z zużywających się tarczek. Dlatego nie wymienianie skutkuje często wymianą bloku hydraulicznego. W ręcznej skrzyni nie ma tak wrażliwych elementów i olej nawet po 200 tysiącach kilometrów jest czysty. Ale oczywiście jeśli ktoś chce robić to profilaktycznie to jego sprawa. Ja sam wymieniałem w automacie dwa razy po przejechaniu 20 tyś km zamiast 60.
góral73
Piwa: 74/3
Wysłany: Czw 30 Sie 2018, 08:46
Mimi31 źle mnie zrozumiałeś, jestem za wymianą oleju chodzi mi tylko o to ze ASO twierdzi ze w automacie nie ma potrzeby wymiany , i ludziska trwają w tym przekonaniu a potem jest czasami za późno na wymianę.
Ale oczywiście każdy robi jak uważa za stosowne.
hubson77
Piwa: 14/10
Wysłany: Czw 30 Sie 2018, 09:20
dzięki za zainteresowanie tematem,
wiem, że w teorii nie ma potrzeby wymiany oleju w manualu, ale mam ten problem, że u mnie skrzynia wyje w przedziale 70-90 km/h, ogólnie wiem że jest to problem z mechanizmem różnicowym. Pomyślałem, że jeśli elementy skrzyni się zużyły i w oleju są jakieś opiłki metalu, nie zaszkodzi go wymienić. litr oleju TOTAL to koszt 25 złotych więc nie jest to jakaś fortuna, a muszę wymienić olej w silniku, więc pomyślałem, że za jednym razem można by to ogarnąć.
niejednokrotnie czytałem że olej w skrzyni też się zużywa, może gdyby producent zalecał wymianę, dzisiaj nie miałbym problemu ze skrzynią Smile ale to tylko moje domysły..
Mimi31, dzięki za info, a masz możliwość sprawdzenia jakie jest oznaczenie tej skrzyni? bo do 20MB27 wchodzi 1,9 litra, więc domniemam, że u mnie jest inny model.
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Czw 30 Sie 2018, 11:11
2231 Q3
SKRZYNIA BIEGÓW NOWA
CP (16X65)
OZNACZENIE MB27 (MB27)
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Czw 30 Sie 2018, 12:05
jak skrzynia szczelna i sucha a stan jest dobry nie trzeba ruszac , ale jak ktos chce to jak najbardziej moze wymienic na olej jaki zaleca producent, w automacie zmieniamy co 60-100tys zaleznie od skrzyni, w manualu raz na 200tys moznaby było zmienic
jak masz problem ze skrzynia do nowego oleju zalej: Xado maximum transmission -czesto pomaga na problemy z zgrzytaniem , wbijaniem biegów czy lekkim huczeniem
hubson77
Piwa: 14/10
Wysłany: Czw 30 Sie 2018, 12:17
Mimi31 dzięki, ale czegoś nie rozumiem Smile
jak wpisuję w necie skrzynia peugeot MB27, to pojawia się jedynie 20MB27 i pojemność 1.9 litra, a Ty napisałeś, że 2,1 litra.
jackass99 - dzięki za info, mam na liczniku 207 000 więc raczej nie zaszkodzi.
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Czw 30 Sie 2018, 12:33
Według dokumentacji 2,1 +-0,1.
hubson77
Piwa: 14/10
Wysłany: Czw 30 Sie 2018, 13:39
ok dzięki. w sumie jak nie ma wycieków, to wleję tyle samo ile spuszczę Smile
najlepsze rozwiązanie to korek przelewowy.
Tomasz696
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Peugeot 508 SW ALLURE 2.0 163KM 2011R
Piwa: 4/2
Wysłany: Pią 31 Sie 2018, 22:35
Ja U Siebie olej wymieniłem przy przebiegu 250tys. skrzynia manual.
Co zauważyłem przy zmianie oleju:
-biegi wchodzą płynnie
-cichsza praca skrzyni
Za wymianę z olejem zapłaciłem 150zl
Teraz czekam aż na liczniku będzie 500tys,brakuje już tylko 190tys do kolejnej wymiany Laughing Laughing Laughing
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot3008
68 900
131 185 km
Peugeot3008
64 800
213 494 km
PeugeotRIFTER
60 900
136 000 km
Peugeot1007
8 990
170 000 km
Peugeot508 SW
23 990
248 000 km
