( Peugeot 407 ) Problem z ogrzewaniem w kabinie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Kruszyn1
Posiadane auto: Peugeot 407 sw 1.6 hdi
Wysłany: Nie 02 Wrz 2018, 10:54
Witam serdecznie, mam problem z nawiewem. Klima jest nie nabita, z lewej strony leci tylko chłodne powietrze, na rozgrzanym silniku, z prawej za to leci tylko ciepłe powietrze i nie reaguje na zmianę temperatury. Silniczki słychać po obu stronach. Klima dwu strefowa 1.6 HDi.
Mam pytanie aby ściągnąć nawiewy środkowe od której części się zaczyna i rozumiem że zaczepy tylko?
PiterrO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Trybunalski
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0HDI 2006r Peugeot 307cc 2.0 16v 2006r
Wysłany: Czw 13 Wrz 2018, 00:04
Re: ( Peugeot 407 ) Problem z ogrzewaniem w kabinie
Zaczynasz od radia i idziesz w gore.. ale lepszy dostep do naprawy jest od strony schowka pasazera i poduszki kolan kierowcy.. a w sumie to chyba jedyny sposob zeby soe tam dostac. Ale sprawdzic klapki mozesz sobie zdejmujac kratke nawiewu na szybe (ta duza kwadratowa) i zagladajac od gory. Jednak jak nie chcesz sciagac deski to bez ciecia sie nie obejdzie:)
mgła_85
Posiadane auto: peugeot 407 sw 2.0 hdi
Wysłany: Wto 12 Lut 2019, 16:12
U mnie jest inny problem Podczas jazdy na wyłączonej klimie i bez nawiewu z kratek wentylacyjnych leci ciepłe powietrze.Mam rozumieć że też klapki padły? Podczas jazdy klima grzeje chłodzi chodzi pięknie
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Pią 15 Lut 2019, 22:16
wszystko masz sprawne jeżeli grzeje/chłodzi wg życzenia
wiadomo, że płyn gorący zawsze przepływa przez nagrzewnicę bez względu na ustawienia dlatego przy całkowicie wyłączonym nawiewie możesz delikatnie czuć ciepłe powietrze z kratek
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot308
34 900
204 000 km
Peugeot208
45 990
51 000 km
Peugeot3008
68 900
131 185 km
Peugeot208
26 900
149 900 km
PeugeotPartner
46 300
79 239 km
