( Peugeot 1007 ) risk of particle filter blocking+ problem z dolewką eloys
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 1007 ) Porady, problemy techniczne
Mazip007
Posiadane auto: Renault Laguna 1
Wysłany: Pon 03 Wrz 2018, 23:10
Witam. Mam 407 1.6 HDI z 2005r. W maju tego roku mechanik wymieniał mi olej filtry i robił dolewkę eloys 1 litr i jak się dziś okazało wlał dpx42 a chyba powinien być 176. Dwa dni temu pojawił się komunikat risk of particle filter blocking i jak pojechałem do tego mechanika to stwierdził że jest za mało tego eloys zaledwie po 19000km. Na kompie pojawił mu się problem p1445. To chyba oznacza że źle wyzerował licznik przy dolewce tego płynu. Obecnie zamierzam kupić sobie Lexie tylko proszę o podpowiedź jak skalibrować czy wyzerować ten płyn w tym programie ( krok po kroku) i co zrobić z tym błędem czy da się go też z poziomu Lexii usunąć bo już 2 mechaników nie dało sobie rady. Wolałbym uniknąć wyciągania filtra planuje kupić ten preparat do czyszczenia DPF firmy K2. Proszę o poradę i dokładny opis jak poruszać się po pp2000 żeby pozbyć się tych błędów. Dziękuję
góral73
Posiadane auto: 508 sedan 2012 2,0 HDI 163KM
Piwa: 74/3
Wysłany: Wto 04 Wrz 2018, 04:44
Re: ( Peugeot 1007 ) risk of particle filter blocking+ problem z dolewką eloys
Klasyka , tylko diagbox wchodzisz w naprawe , tam gdzieś jest uzupełnienie dodatku , sciezki dokładnej nie pamiętam, z 10 min roboty wliczając piwo
teraz doczytałem ze chodzi o 407 , więc PP też da radę
Posiadam Diagbox-a - pomogę - pisać na PW
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Wto 04 Wrz 2018, 07:31
Tylko P1445 to nie jest problem z dodatkiem tylko zapchany już FAP. I nie stosuj żadnych specyfików do czyszczenia tylko go wyjmij. W tym silniku wyjęcie filtra to bajka. Odkręcasz 4 śrubki osłony termicznej filtra i poluzowujesz dwie opaski.
Mazip007
Wysłany: Wto 04 Wrz 2018, 09:03
Tylko właśnie gdzieś czytałem że w 2.0 jest łatwo a ja mam 1.6 HDi i sam już nie wiem. Dzięki za podpowiedzi tylko boję się że jak doleję 1 litr dodatku i źle wklepię dolewkę to że komputer będzie widział np. że zbiornik będzie pełny. Czy gdy wyciągnę już filtr to trzeba go rozcinać i później spawać spowrotem? Sorki tak pytam bo na bazie tam gdzie pracuję mam dostęp do wysokociśnieniowej myjki i się zastanawiam czy sam sobie dam z tym radę. Tak serio to nawet jeszcze nie leżałem pod tym autem bo na razie nie miałem z nim większych problemów ale jak mechanicy nie potrafią się do tego zabrać to chyba nic innego mi nie pozostaje.
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Wto 04 Wrz 2018, 09:18
Właśnie w 1,6 hdi filtr jest rozdzielny z katalizatorem. Żadne rozcinanie. Jak wyjmiesz osłonę termiczną to pozostają ci dwie opaski. Jedna wielka która łączy katalizator z filtrem, druga na wylocie z filtra. Potem wystarczy trochę siły żeby wyjąć. Ja to robię bez kanału. Płynu nie dolewaj bo kod błędu to zapełniony dodatkiem filtr. Gdyby było mało płynu to błąd byłby inny.
Nie ma możliwości wpisania określonej ilości płynu. Ile byś nie wlał to po wklepaniu dolewki system i tak wpisze określoną fabrycznie pojemność. CZasem bywa tak, że fabrycznie zaprogramowana jest ilość powiedzmy 1,5l , kiedy zbiornik jest pojemniejszy. I nawet jeśłi zapełnił byś go po brzegi to i tak po wpisaniu dolewki system zaprogramuje fabryczną wartość 1,5l.
Mazip007
Wysłany: Wto 04 Wrz 2018, 10:01
A filtr jak czyścić? Czy Karcher o dużej mocy wystarczy? Umyć z jednej i drugiej strony? Użyć jakiejś chemii do tego? Gdzieś widziałem zdjęcia że filtr może być w środku uszkodzony i bez rozcinania się o tym nie przekonam w jakim stanie jest w środku bo po obu stronach jest zaginięcie itd.
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Wto 04 Wrz 2018, 12:41
Ja zawsze myłem wężem ogrodowym przez godzinę w obie strony aż leciała czysta woda. Chemii nie używałem. KarchereM możesz uszkodzić jeśli będzie za duże ciśnienie. Z jednej strony masz dostęp do całej powierzchni wkładu, z drugiej jest wężej.
Mazip007
Wysłany: Wto 04 Wrz 2018, 15:33
Ok dzięki. A jeszcze może ktoś ma dokładną instrukcję jak zresetować w Lexii te zegary po dolewce. Słyszałem że dwa zegary trzeba zresetować
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Wto 04 Wrz 2018, 15:42
Jeśli nie ma błędu z tym związanego to nie kombinuj.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 1007 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 1007 »
Opinie o samochodach Peugeot 1007 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 1007 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot301
30 900
139 000 km
Peugeot308
14 900
192 850 km
Peugeot2008
54 900
111 000 km
Peugeot3008
108 800
33 000 km
Peugeot3008
25 990
166 000 km
