Witam. Na wstępie opiszę całą usterkę. Silnik 2.0 136 koni, na początku odpalił pokazało informację błąd z engine managmet czy coś w tym stylu ale chodził normalnie silnik. Potem nagle zaczął palić tak jakby na 3 cylindry, odcinkę miał przy 3.5 tyś obrotów i mocy brak. Przestał na chwilę świrować popracował jakiś czas normalnie a potem od nowa to samo. Po próbie ponownego odpalenia brak jakiejkolwiek reakcji. Można kręcić i kręcić i nic.
Mam pytanie, jak można sprawdzić czy uszkodzony jest moduł cewek czy sterownik silnika ?
Mam do dyspozycji Lexie więc później pójdę może mi coś więcej powie.
podłączam sie pod temat tylko ze moje auto po prostu po dłuzszym postoju nie pali za pierwszym razem Jak juz zapali to zaraz gasnie Dopiero za drugim razem od strzała startuje
W moim aucie (407 2,0 hdi 136 )wymieniłem swiece samochód przeszedł diagnostyke komputerowa która nie wykazała błedu odnosnie paliwa czy ukladu wtryskowego Wtryski wartosci w normie Przekaznik podgrzewania swiec tez wymieniony ...... KOLEDZY pomocy co jest nie tak z tym lwem ????
Dołączył: 18 Cze 2019 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA Posiadane auto: PEGEOT 407 2.0 SEDAN BENZYNA
Wysłany: Sro 19 Cze 2019, 12:50
Pegeot 407 2.0 136km
mam podobny problem, na zimnym silniku pali, chociaż ostatnio coraz gorzej,m a na rozgrzanym masakra, ciężko zapalić i traci moc. Podpięty pod komp. pokazywał że cewka ale po wymianie nic się nie zmieniło, mechanik już 3 dzień szuka i nadal nic. Proszę o pomoc, lub namiary na dobrego mechanika znającego się na francuzach w warszawie lub okolicach.
Dołączył: 16 Mar 2020 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): sochaczew Posiadane auto: 407sw
Wysłany: Wto 23 Cze 2020, 09:49
Re: ( Peugeot 407 ) Peugeot 407 nie odpala
miałem to samo zaczęło się w zeszłym tygodniu nie odpalał zapalał za 4 razem w czasie jazdy stracił mocy wywalił błąd cewki okazało się ze na bezpieczniku nr10 brak napięcia na razie wsadziłem przekaźnik i wysterowałem po zapłonie na razie samochód jeździ ale zamówiłem używany bsm za 150 zł
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
