Cześć,
Mam taki problem z oświetleniem wewnątrz kabiny.
Nie działa żarówka główna. Nie świeci ani przy otwarciu drzwi, ani po włączeniu przełącznikiem na sztywno (manualnie) na pozycję ON.
Oświetlenie kierowcy i pasażera (te dwie skrajne żarówki) działają poprawnie - można je włączyć (na włączonym zapłonie).
Oświetlenie z tyłu można włączyć jedynie po zapłonie w sposób manualny - nie zapalają się natomiast po otwarciu drzwi ani po włączeniu manualnym na panelu podsufitki na ON.
Efekt jest taki, że jak gaszę samochód pod domem - w środku ciemno i nie muszę dzieciaki po omacku wypakowywać
Dodatkowo - nie działa ten przycisk wygaszania całego oświetlenie - wciśnięty czy nie - brak różnicy w zachowaniu oświetlenia.
Sprawdzałem bezpieczniki - są OK.
Zasilanie do panelu centralnego dochodzi, lampki żaluzji przeciwsłonecznych - święcą poprawnie. Cała reszta działa (oświetlenie nastrojowe czyli te czerwone ledy).
Zauważyłem, że przełącznik steruje załączeniem żarówki poprzez zamknięcie obwodu do masy, czyli + jest gdzieś sterowany (pewnie z BSI).
Przełącznik działa tak, ze ma zwarcie do masy przez cały czas, a jego ustawienie w pozycji OFF styka też do ścieżki po lewej stronie, a załączenie na ON styka do ścieżki po prawej stronie.
Ścieżki te same z siebie naturalnie mają napięcie ok 5V.
Po wciśnięciu tego przycisku od wygaszania całego oświetlenia - napięcie spada na ok 3,5V więc wygląda mi to na rodzaj sterowania niskoproądowym sygnałem do przekaźnika...
Tyle z moich obserwacji.
Czy macie jakieś sugestie? Bo mi (poza znalezieniem tego przekaźnika) pomysły się skończyły.
Re: ( Peugeot 508 ) Brak oświetlenia wewnątrz kabiny (courtesy light)
witam Mam pytanie czy udalo sie rozwiazac problem z brakiem oswietlenia kabiny mi po probie wymiany na zarowki led przestalo dzialac oswietlenie wnetrza kabiny na podsufitce. sprawdzilem bezpieczniki i jeden byl spalony wymienilem lecz nic to nie dalo . po zczytaniu bledu z obd pokazalo blad
Może komuś się przyda, a więc napiszę co u mnie było przyczyną braku oświetlenia w kabinie i na tunelu środkowym górnym.
Wszystko zaczęło się psuć po zmianie żarówek standardowych na ledowe z canbus.
Mianowicie:
Przyczyną było zwarcie na masie, aż elektryk się zdziwił, bo raczej powinno być na plusie.
Podsumowując, musiał pociągnąć nową masę do BSI i do panelu środkowego przy suficie.
Dobrze, że to tylko to, ponieważ często siadają BSI.
Nigdy więcej żarówek LED!!! (W BMW E91, którą posiadałem, wymieniłem żarówki na LED i nie było problemu. Widocznie w Peugeocie elektronika jest czulsza).
