( Peugeot 407 ) Czujniki parkowania
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Tuning
artur565
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: Peugeot 407 1.8 benzyna
Wysłany: Pon 24 Wrz 2018, 12:10
Czujniki parkowania
Witam chciałbym dołożyć do swojego 407 fabryczne czujniki cofania. Z tego co wyczytałem są dwa rodzaje mocowań. Na allegro znalazłem zestaw czujników z centralką i wiązką lecz nie widziałem żeby miały jakieś mocowania te czujniki jedynie na końcach biała nakładka jest ale to chyba nie jest mocowanie. Jak się mocuje takie czujniki?
SQ5OMO
Skąd jesteś (miejscowość / region): MARKI
Posiadane auto: PEUGEOT 407
Piwa: 12/8
Wysłany: Sro 26 Wrz 2018, 08:37
Re: ( Peugeot 407 ) Czujniki parkowania
wraz z takim zestawem dostałem odpowiedni nawiertak - otwornica - a w samych czujnikach są takie gumki - to wystarcza - wciskasz je w wywiercony otwór i trzyma - ja mam już 2 lata i jest bez zarzutu
pontiak3
Wysłany: Sob 17 Lis 2018, 23:42
Witam w swoim 407 1,8 PB z 2006r także chciałbym załozyc kompletną instalacje z czujnikami. Potrzebuje jakis porad czy jest to wykonalne samemu i jakich cześci szukać aby miec kompletny i kompatybilny zestaw ?
ghostwriter
Posiadane auto: Peugeot 407 1.6 hdi
Piwa: 8/2
Wysłany: Sro 21 Lis 2018, 00:09
Na popularnym portalu aukcyjnym znajdziesz uniwersalne czujniki parkowania, ja kupiłem takie za sto parę złotych i nawet udało się idealnie w kolor trafić (srebrne) w zestawie była otwornica, w instrukcji informacja że mają być minimum jakąś tam wartość nad ziemią i wychodziło mi że idealnie pod listwą zderzaka, nakleiłem taśmę malarską papierową, za punkt odniesienia wziąłem miejsce na tablicę rejestracyjną, wyznaczyłem środek a reszta według instrukcji (odległości pomiędzy czujnikami) Taśma papierowa to dobry patent bo jak wiercisz to nie porysujesz zderzaka. Pozakładałem czujniki i przeciągnąłem kable przez oryginalną gumową zaślepkę z której wychodzą kable do oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Moduł przykleiłem po prawej stronie we wnęce bagażnika pod lampą i wpiąłem całą instalację pod masę i przewód od światła cofania w lampie. Śmiga bez problemów a wygląda jak oryginał.
delphin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzymin
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI RHR 2006
Wysłany: Pon 25 Mar 2019, 23:36
Aby założyć oryginalne czujniki potrzebujesz:
centralka bosch 30-50zł
czujniki - 25 zł szt. (używka oryginał lub nowy zamiennik)
koszyki ok 100zł za 4 szt.
wiązka 30pln
podłączenie 4 kabli z centralki do tylnego lewego nadkola (tam jest złącze)
włączenie opcji w bsi poprzez Planeta
no i malowanie (chyba ze nie przeszkadzają czarne)
i za ok 300 pln masz oryginały
Lumir
Posiadane auto: Peugeot 407 sedan 2007
Wysłany: Nie 29 Gru 2019, 21:18
wiązka 30pln
Kolego @delphin
To jest myśl! zamiast jakiegoś patentu z allegro fabryczny system współpracujący też z RD4 jeśli chodzi o wizualizację
Pozwolisz, ze w związku z tym zadam garść pytań:
1) czytałem gdzieś, że konkretne "roczniki" czujników, do kontkretnych centralek - prawda czy fałsz ? mogę kupić dowolny zestaw z demontażu czujników z wiązką i powinien działać z systemem ?
2) mam garść kostek spiętych jeszcze fabrycznie z wiązką od lewego światła z tyłu. to powinny być wiązki do systemu?
3) jak rozumiem skoro moduł powinien się znajdować przy kole a wiązki są nad nadkolem, to będzie potrzebny jeszcze kabel z modułu do wiązki tak ?
4) czytałem wczesniej, że aby podłączyć fabryczny bluetooth wersja softu wyświetlacza ma być nie mniejsza niż .75 czy jakoś tak. czy tu aby wyświetlacz w RD4 N2 mp3 02 wyświetlał "asystenta parkowania" też muszą zostać spełnione takie wymagania ?
5) czy można czujniki machnąć zestawem w sprayu z allegro ( kolor + top ) czy wpłynie to na ich działanie ?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Tuning
Peugeot208
36 900
91 000 km
PeugeotPartner
9 999
326 000 km
Peugeot3008
25 990
166 000 km
Peugeot4008
42 900
164 681 km
Peugeot208
59 900
29 000 km
