Witam wszystkich zainteresowanych!!!
Od dziś stałem się posiadaczem Peugeot 508 sw silnik 1.6 eHDI z rocznika 2014 ale jeszcze przed liftingiem. Po przejechani dziś w sumie ok 100 km póki co jestem bardzo zadowolony, jednakże nie włącza się system start stop. Domyślam się że auto jest w ten system wyposażone ponieważ przy zapłonie pojawia się info Peugeot Start Stop System i znalazłem przycisk aby go wyłączyć. Ale gdy dojeżdżam do skrzyżowania i się na nim zatrzymuje co nie raz dziś miało miejsce, to kompletnie nic się nie dzieje, silnik normalnie pracuje. Sam system nie pokazuje żadnych błędów. Proszę o jakieś pomysły (może ze swojego doświadczenia) dlaczego to nie działa.
Z góry dzięki i pozdrawiam
Jeżeli system z jakiś powodów nie może się włączyć po zatrzymaniu powinna przez chwilę mrugać zielona kontrolka eco z okrągłą strzałeczką.
Spróbuj ręcznie wyłączyć Start/Stop i zobacz jaki pojawi się komunikat - przycisk z napisem eco w schowku po lewej stronie.
Jak skrzynia?
W automacie zatrzymujesz samochód i trzymasz wciśnięty pedał hamulca. Auto powinno zgasnąć. Puszczasz hamulec - auto odpala.
Nie jeździłem 508 z manualną skrzynią ale w innych autach działa to tak że zatrzymujesz się, wrzucasz luz i zdejmujesz nogę ze sprzęgła - auto powinno zgasnąć. Po ponownym wciśnięciu sprzęgła auto powinno odpalić.
Co do klimy to jeżeli nie działa ona na full to auto i tak powinno zgasnąć - jednak szybciej odpali.
Jak skrzynia?
No właśnie mnie to lekko martwi że gdy system nie działa powinna mrugać ta kontrolka a nie mruga. Zatrzymanie na światłach silnik dalej pracuje obroty spadają do ok 800 i nic się nie świeci.
Gdy wcisnę ten przycisk pojawia się napis na wyświetlaczu centralnym ECO wyłączone a na przycisku zapala się dioda, po ponownym naciśnięciu pisze ECO włączone. Dodam że jest także w czasie jazdy licznik ECO jazdy i jak narazie przez jeden dzień (choć wiem że to resetuje się codziennie) jest 0.00
Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 1134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Sro 26 Wrz 2018, 13:03
Re: ( Peugeot 508 ) System Start Stop nie działa
Działanie układu jest obwarowane kilkoma warunkami. Z tego co pamiętam nie włączy się gdy: silnik jest zimny, akumulator niedoładowany, silnik jest w trakcie wypalania FAP. Jak znajdę dokładne warunki to wkleje.
Dzięki za kolejną próbę poratowania z danej sytuacji.
Jak jeździłem temperatura oleju ok 90 stopni, z tego co czytałem gdy się wypala FAP to pali się kontrolka SERVICE a nic takiego się nie pali z resztą oprócz standardowych wskaźników nic się dodatkowo nie pali nawet jak wspomniałem wcześniej kontrolka ECO też nie mruga w momencie gdy powinien zadziałać system S&S. Być może aku może jest nie doładowany ale raczej na pewno nie jest na wykończeniu bo wtedy inne systemy by tryb ekonomiczny odłączył a działają.
Jeszcze,e jeden warunek mi się przypomnial- nie włączy po autostradowej jeździe w celu schłodzenia turbiny.
wczoraj wieczorem jeszcze jeździłem przez ok 30 min tylko po mieście i też nic.
Nie jest to najważniejsza rzecz w aucie ponieważ oprócz tego że sam system nie działa to nie wpływa to niekorzystnie na nic innego ponieważ normalnie rusza nie szarpie obroty stałe nie gaśnie ale trzeba będzie się udać do jakiegoś salonu czy coś może zweryfikują przyczynę
Kolego po co Ci to potrzebne ? wcale nie oszczędza paliwa, a mega niszczy rozrusznik i akumulator.. do tego jest mega denerwujace, wiekszosc ludzi to wyłacza na amen a ty chcesz uruchomic
Nie wiem czy mi to potrzebne czy nie być może tak jak piszesz jak już zadziała to będzie mnie to denerwowało i będę chciał się tego pozbyć, ale auto dopiero co kupiłem i chciałbym poznać przyczynę dlaczego to nie działa. Później kto wie może będę pisał na forum czy ktoś wie jak to wyłączyć
Robiłem to jakiś czas temu, na pewno było to w telekodowaniu. Z tego co pamiętam dosyć intuicyjnie dało się to odnaleźć i zajęło mi to ledwie kilka minut.
Diagboxa używam sporadycznie, może Mimi31 będzie w stanie opisać to dokładniej. _________________ Posiadam DIAGBOX. W razie potrzeby, chętnie pomogę.
