( Peugeot 3008 ) Czujniki ciśnienia kół
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 3008 ) Porady, problemy techniczne
apacz2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Goluszowice
Posiadane auto: Peugeot 3008 1.6 HDi 2010
Wysłany: Pią 28 Wrz 2018, 17:50
Od niedawna jestem posiadaczem Peugeota 3008 z 2010 r jestem z niego bardzo zadowolony (wcześniej jeżdziłem 407 )
ale jeden element mnie nurtuje że nie pokazuje mi czy mam dobre ciśnienie w oponach .
Po przekręceniu kluczyka w stacyjce pokazuje mi się taki komunikat "ciśnienie w oponach nie jest monitorowane ".
Dlatego mam pytanie czy to jest usterka , czy trzeba to jakoś uruchomić .
Czekam na podpowiedzi dzięki.
Apacz2
jacek336
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: peugeot 407 2,0HDI, 3008 1.6 eHDI
Piwa: 17/2
Wysłany: Pią 28 Wrz 2018, 19:57
Re: ( Peugeot 3008 ) Czujniki ciśnienia kół
Albo masz awarię systemu monitorowania cisnienia w oponach( czujnik, moduł) albo poprostu jest wyłaczony.Oczywiście czujniki w kołach są zamontowane ?
Sylas25
Posiadane auto: Peugeot 3008 Allure 1.6THP, 2011r
Wysłany: Sro 22 Maj 2019, 10:05
Ja mam ten sam problem, z tym że czujniki sprawdzone u kolegi wulkanizatora i łączą się z jego komputerkiem zdalnie i pokazują ciśnienie. Kolega podłączył mi ten komputerek do samochodu i przesłał coś czy aktywował i nic się nie zmieniło. Nie mam i nie miałem żadnej informacji o ciśnieniu. Po przekręceniu kluczyka wyświetla się komunikat że poziom oleju jest ok i tyle. Posiadam interfejs Lexia oraz diagbox i tam próbowałem włączać ale niestety też nie ma rezultatu. Pomoże ktoś??? nawet nie wiem jaki ma być komunikat, czy kontrolka ma się świecić czy nie??? Jakby ktoś był taki miły i dodał fotkę jak się pojawia na komputerze że ciśnienie jest OK lub nie. Dziękuję z góry.
jacek336
Piwa: 17/2
Wysłany: Nie 26 Maj 2019, 14:06
Jeśli jest wszystko w ok to po przekręcieniu kluczyka pojawia się komunikat- rysunek pojazdu i pression ok
Sylas25
Wysłany: Nie 26 Maj 2019, 19:16
ja nic nie mam. Mam tylko ze poziom oleju jest w porządku i tyle. mam interfejs i program diagbox tylko niewiem gdzie szukać aby aktywować.
Sylas25
Wysłany: Czw 30 Maj 2019, 12:18
mógłby któryś z kolegów zamieścić filmik jak przekręca kluczyk na zapłon jak mu się wyświetla i co???
albo chociaż zdjęcia??
Sylas25
Wysłany: Pon 03 Cze 2019, 15:47
Nikt nie pomoże?? nikt nie ma czujników ciśnienia w kołach?? każdy szuka pomocy i rady a nikt nie pomoże????
Nie do wiary.
kamikadze_cb
Posiadane auto: PEUGOT 3008
Wysłany: Pią 17 Kwi 2020, 17:15
Witam, odgrzewam temat.
Jestem samo po walce z czujnikami ciśnienia w kołach .
Pacjent to 3008 2011r.
objaw - wyświetlanie na desce rozdzielczej komunikatu że koła są nie monitorowane.
Naprawę diagnozowałem w ASO . na wstępie poszła wymiana opon, potem walka z kalibracją . TYLKO I WYŁĄCZNIE ASO ma urządzenie do kalibracji. Polega to na podłączeniu urządzenia do wentylnicy i przesłanie sygnału do komputera pokładowego i jego kalibracja. U mnie 2 koła poszły szybko kolejne 2 nie wykazywały chęci współpracy.
Nie dawajcie się nabierać na regeneracje u jakiegoś wulkanizatora chyba że ma urządzenie do kół i kompa to tak .
pozdrawiam
addazzo
Skąd jesteś (miejscowość / region): ostrów wielkopolski
Posiadane auto: peugeot 3008 1.6 hdi
Wysłany: Sro 10 Cze 2020, 20:27
Miałem taki sam problem.
Mechanik polecił mi napompować więcej atmosfer do kół potem jeszcze raz sprawdzić tak bawiłem się trzy razy najpierw dopompowałem potem upuściłem , zrobiłem diagnostykę/sprawdzanie działania systemów tym przyciskiem na liczniku i komunikat znikł tylko pytanie jak te czujniki wogóle działają jak je tak manewrowałem a jak było ponad ok4 bary to nic nie stwierdziły. Teraz nie działa tylko jeden bo jest uszkodzony a na kontrolce pokazuje mi koło na czerwono z uszkodzonym czujnikiem ale tylko przy odpaleniu.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 3008 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 3008 »
Opinie o samochodach Peugeot 3008 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 3008 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot407
11 900
250 000 km
Peugeot307 SW
5 900
2002r.
293 000 km
Peugeot207
13 400
212 000 km
Peugeot3008
45 900
112 000 km
Peugeot407
11 500
246 000 km
