Zależy czy masz pomiar pośredni czy bezpośredni. Przy pośrednim nie ma czujników a pomiar jest realizowany przez kalkulator ESP na podstawie średnicy kół. Przy bezpośrednim są czujniki. W ASO jeden czujnik kosztuje około 600zl. Na allegro można wyrwać dużo taniej. Jak nie masz jeszcze felg to szukaj na allegro z czujnikami. Czy masz czujniki czy nie poznasz po wentylach.
System stale nadzoruje ciśnienie w czterech oponach, gdy tylko samochód jest w ruchu. Porównuje on informacje przekazywane przez czujniki prędkości kół z wartościami wzorcowymi, które należy inicjować po każdej regulacji ciśnienia w ogumieniu albo po zmianie koła. System włącza alarm z chwilą wykrycia spadku ciśnienia powietrza w jednej lub kilku oponach.
