Zakupiłem wóz i okazało się że opróżnili go ze wszelkich dodatkowych elementów, typu podnośnik, klucz do kół, zestaw naprawczy. W związku z czym kompletuje jakiś zestaw.
Czy orientuje się ktoś czy trzeba jakoś przygotować przestrzeń na koło zapasowe mając domyślnie styropian na zestaw naprawczy?
Czy styropiany z kołem pasują z T9?
A orientujesz się czy z styropiany z kołem z T9 będą pasować?
Przyglądałem się temu co jest pod styropianem i jest tam taka mała dziurka na srodku - rozumiem ze do trzymania właśnie koła zapasowego? Czy zestaw naprawczy też jest jakoś przykręcany?
Raczej nie będa pasować to jest z poprzedniego modelu inny kształt styropianu i bagażnika chyba że da się coś jakoś przerobić i dopasować. Nie jest przykrecany zestaw tylko włożony tak do styropianu do przegródek.
Po kontakcie z ASO mówią że w wersji SW T8 były tylko zestawy naprawcze. Jak jest w kwestii tych zestawów? Po jego użyciu opona jest do wyrzucenia? A kombinował ktoś z przeróbką tych styropianów i dorzucił sobie koło zapasowe?
Ja mam kombi i mam normalnie koło dojazdowe i cały zestaw do wymiany koła ☺ a taki zestaw jest dobry na małą dziurkę a jak złapiesz dużo to ci ten zestaw nie pomoże. Normalnie można oponę użytkować z tą pianka tylko zależy gdzie później pojedziesz do wulkanizatora i czy mu się ja będzie chciało plukac i szukać dziury ☺
O widzisz, czyli mnie zbyli w serwisie. Gość powiedział, że w T8 nie było zapasów tylko zestawy naprawcze. No właśnie chcę zakupić koło i sprzęt do wymiany, bo w tym momencie i tak nie mam niczego, tylko muszę gdzieś znaleźć odpowiedni styropian. Zapas widziałem że można bez problemu znaleźć.
A byłbyś w stanie zrobić zdjęcie do zweryfikowania czy ten plastik co jest pod spodem mam przystosowany do mocowania koła zapasowego? Na środku mniej więcej jest tylko taka mała dziurka i pytanie czy to właśnie miejsce na wkręcenie mocowania.
Wnęka raczej jest normalna - masz rozumiem jakąś śrubą przykręcaną dojazdówke a w około obłożone styropianem? Klucze i podnośnik jest w kole czy rozłożone naokoło?
Coś takiego tylko to jest od spodu pokazane bo ja mam koło pod spodek razem z tym plastikowym a na górze przykryte właśnie takim styropianem tak jest w kombi też masz kombi? Pokaz z drugiej strony jak wygląda jak możesz
