Niestety nie dam rady. To jest zestaw u goscia na aukcji, który próbuje zweryfikować czy będzie do mnie pasował. Klucze chyba ok prócz braku takiej plastikowej śruby do mocowania do spodu bagażnika. Nie jestem pewien tylko tego styropianu.
Zakupiłem ten zestaw od gościa i faktycznie koło musi być przykryte tym styropianem. Jak z tą śrubą? Jak ona u Ciebie wygląda? Ja mam plastikową, tylko po pierwsze przechodzi przez otwór w kole i zestawie kluczy - masz jakąś podkładkę pod nią? A dwa.. nie mam dziury w podłożu żeby ją wkręcić.
