Dołączył: 09 Mar 2016 Posty: 327 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowieckie Posiadane auto: C4 GP II 2.0 HDI
Piwa: 14/10
Wysłany: Nie 07 Paź 2018, 20:19
Wiatrak chłodnicy nie działa
Witajcie, wczoraj oddałem samochód na wymianę oleju i filtra paliwa. Po odebraniu samochodu zauważyłem ze w korku temperatura oleju i płynu zaczęła przekraczać 90 stopni, jest w okolicy 100. Po otwarciu maski okazało się ze wentylator chłodnicy nie włącza się. Pytałem mechanika to powiedział ze nie zdejmował żadnych kostek z czujników.
Poziom oleju i płynu w normie. Gdzie znajduje się czujnik płynu? Co jeszcze może być tego przyczyną?
Dodam, ze przedtem temperatura zawsze była max 90 nawet przy 30 stopniowym upale w korku.
Spróbuj właczyć klimę czy chodzi , jak nie to tylko DB i będziesz wiedział / prozaiczny bezpiecznik rozumiem ze sprawdziłeś/ _________________ Posiadam Diagbox-a - pomogę - pisać na PW
Piwa: 14/10
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 16:24
Re: ( Peugeot 508 ) Wiatrak chłodnicy nie działa
Witam ponownie, czy macie jakieś sugestie w tym temacie?
w czasie jazdy temperatura zachowuje się normalnie, olej 90 stopni lub mniej a woda ok 85 na wskaźnikach.
gdy się zatrzymam temp oleju dochodzi bez problemu do 100 stopni a woda do 90, w takich warunkach wentylatory nie działają.
ogólnie są sprawne, bo gdy włączę klimę wówczas działa.
przy jakiej temperaturze powinien włączyć się wentylator? czy to może być wina czujnika temp cieczy? DB nic nie pokazał.
Podepnij pod DB , test elementów i sprawdzisz działanie , może jakieś błędy będą , powinien sie włączyć powyżej 95C na I i powyżej 100C na II _________________ Posiadam Diagbox-a - pomogę - pisać na PW
Piwa: 14/10
Wysłany: Sob 13 Paź 2018, 20:11
Db nic nie pokazał. Wczoraj robiłem trasę i podłączyłem telefon przez obd i temp wahadła się od 76 do 85 korki były małe. Płyn chłodniczy był na minimum dzisiaj dodałem i zobaczymy.
