Dołączył: 09 Mar 2016 Posty: 327 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowieckie Posiadane auto: C4 GP II 2.0 HDI
Piwa: 14/10
Wysłany: Nie 07 Paź 2018, 20:30
Dziwny dźwięk po wyłączeniu silnika.
Witajcie, kolejny problem po wczorajszej wizycie u „mechanika”. Wymieniany był olej i filtr paliwa, po odebraniu samochodu oprócz wcześniej omówionego wzrostu temp. Pojawił się dziwny dźwięk w silniku, jakby pracowała jakaś pompka, np. Kompresorek do pompowania opon. Czasami ten dźwięk słychać czasami nie, natomiast jak gaszę silnik za każdym razem słychać go bardzo mocno przez ok 3 sekundy. Dźwięk jest prawie identyczny jak ten z poniższego filmiku tylko trwa krócej.
Oczywiście wcześniej tego nie było silnych chodził jak zegarek. Co ten magik mógł popsuć? Bardzo prosze o pomoc zanim wydam kasę na kolejnego mechanika.
Re: ( Peugeot 508 ) Dziwny dźwięk po wyłączeniu silnika.
Miałem to samo - Elektrozawór sterowania dolotem nr 1618 , drga na wolnych obrotach możesz wyczuć są 4 elektro zawory za silnikiem pod podszybiem , chyba 1 z lewej stojąc przodem do samochodu ,zawór wymieniony koszt cos koło 200 w ASO i cisza. _________________ Posiadam Diagbox-a - pomogę - pisać na PW
Piwa: 14/10
Wysłany: Nie 07 Paź 2018, 21:44
Na szybko zainstalowałem na telefonie aplikacje OBD i wykryła błąd P0134, skasowałem i na razie cisza, odpaliłem kilka razy i jest ok, ale zobaczę jak jutro pojadę do pracy czy znowu zacznie brzęczeć.
Piwa: 14/10
Wysłany: Pon 08 Paź 2018, 10:06
niestety po przejechaniu kilkunastu km znowu to samo. Czy mechanik przy wymianie oleju i filtrów mógł w jakiś sposób to uszkodzić?
Góral73, mógłbyś napisać jak się dostać do tego ustrojstwa? to skomplikowana operacja, czy z podstawowymi narzędziami dam radę?
jeszcze jedna rzecz, jak odebrałem wczoraj samochód, kostka która jest na obudowie filtra paliwa, była zdjęta. czy ona ma jakiś bezpośredni kontakt z tym elektrozaworem? mogło to spowodować jakieś zwarcie, albo jakiś inny skutek?
Bez związku ,klucz chyba 10 lusterko / ja robiłem na "czuja"/ trochę cierpliwości , i nie pomylić wężyków podciśnienia przy wymianie , nie chciałem cie martwić ale na początku było to sporadyczne po jakimś czasie to już na wolnych obrotach było słychać a nie tylko przy gaszeniu. _________________ Posiadam Diagbox-a - pomogę - pisać na PW
Piwa: 14/10
Wysłany: Pon 08 Paź 2018, 19:46
U mnie tez słychać na wolnych obrotach, tylko dziwne ze wcześniej tego nie słyszałem a po wyzycie u tego mechanika nagle się zepsuło, do tego zaczął się przegrzewać za dużo tych zbiegów okoliczności jak na jeden dzień. No ale mniejsza, mogłem się sam za to zabrać.
Piwa: 14/10
Wysłany: Sob 13 Paź 2018, 20:18
Dzisiaj na spokojnie popatrzylem na ten elektrozawory. Faktyczne jeden drzy i brzeczy. Zauważyłem też ze brzeczy ta dzwignia przy przepustnicy widocznie podciśnienie jest za słabe i nie może jej ruszyć.
Wyjalem przepustnice żeby ją obejrzeć i zauważyłem że to ramie całkiem ciężko pracuje. Przesuwa się gładko ale tak jakby ta sprężyna była bardzo mocna.
Czy u Was też tak jest? Tak sobie myślę że może elektrozawory padł bo przepustnica za ciasno chodzi... Co o tym myślicie?
Przesmarować na pewno nie zaszkodzi , wydaje mi się ze z jakimś oporem ta przepustnica musi chodzić sterując dolotem powietrza w przeciwnym wypadku nie było by możliwości sterowania . _________________ Posiadam Diagbox-a - pomogę - pisać na PW
Piwa: 14/10
Wysłany: Pon 15 Paź 2018, 10:54
dzięki Góral za zainteresowanie, problem w tym, że mam wątpliwości co do tego, czy podciśnienie jest w stanie ruszyć tą dźwignią. nie wiem do czego porównać ten opór, ale np. biorąc dźwignie w dwa palce nie sposób nią ruszyć, trzeba chwycić za całość i przycisnąć kciukiem. sory za taki opis ale inaczej się nie da
chyba, że dzwignią nie steruje podciśnienie tylko jakiś inny mechanizm?
No to chyba zdecydowanie za duży opór , spróbuj posmarować i rozruszać , patrząc w SB to tylko podciśnienie tym steruje.[/img] _________________ Posiadam Diagbox-a - pomogę - pisać na PW
Piwa: 14/10
Wysłany: Wto 16 Paź 2018, 11:33
przepustnica była niedawno czyszczona i smarowana, bo miałem z nią problem takiego typu, jak się potem okazało ramie odpięło się od cięgna idącego do "gruszki". Było dobrze przez ok 2 miesiące a teraz ten elektrozawór. Coś czuję, że problem jest powiązany i chyba skończy się na wymianie obu podzespołów.. elektrozawór 170 zł ASO, ale przepustnica to już grubszy temat. jeszcze muszę się tylko upewnić jak pracuje sprawna przepustnica, ale myślę, że dużo lżej, dlatego padł elektrozawór.
