Jaka powinna byc prawidłowa temperatura silnika podczas jazdy ?
Termostat otwiera się przy 83 stop. temperatura dochodzi mi do 85 i tak sie utrzymuje , gdy poruszam sie duzo po miescie to max dojdzie do 89 ale spada ponownie to 83/85 czy to normalne dzialanie czy szukac jakis usterek plyn chlodniczy caly czas prawie na max nie zauwazylem aby byl ubytek
Dołączył: 26 Mar 2011 Posty: 207 Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn-Śląskie Posiadane auto: Był 407 sw 2.0 HDI 136km, Peugeot 508sw 1,6 THP 156KM 2011 jest OCTAVIA 3 L&K, 2.0 TDI 2015r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 09 Paź 2018, 09:25
Re: ( Peugeot 508 ) Prawidłowa temperatura
hubson77 napisał:
A co jeśli jest wyższa? U mnie ostatnio dochodzi do 100 stopni, co może być przyczyną?
Może stary płyn chłodniczy a może miałeś kiedyś sytuacje awaryjną i dolałeś wody o czym zapomniałeś. Ja wymieniam płyn co dwa max trzy lata i mam spokój
Dołączył: 09 Mar 2016 Posty: 327 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowieckie Posiadane auto: C4 GP II 2.0 HDI
Piwa: 14/10
Wysłany: Wto 09 Paź 2018, 10:56
to się stało z dnia na dzień, po wizycie u mechanika. raz widać, że wentylator działa i zbija temp poniżej 90 a czasem dochodzi do 100. dzisiaj pojadę do kogoś z kompem, może się wyjaśni.
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 09 Paź 2018, 12:34
Kurcze, nie wypieli przypadkiem jakiejś wtyczki albo uszkodzili kabel lub wiązkę. Chyba że fakt jest to strasznie nieprawdopodobny zbieg okoliczności. U mnie niektóre kabelki przy wtyczkach są twarde jak diabli. Wypinając wtyczkę zawsze się boję że tym razem pęknie jeden z nich. Ale to tylko gdybanie, najlepiej jak podłączysz pod DB. Powodzenia.
Piwa: 14/10
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 10:02
oczywiście zaraz do niego wróciłem ale on powiedział, że wymienił tylko olej i filtr paliwa, poza tym nic nie robił, nie odłączał, żadnych przewodów ani kostek... Początkowo myślałem, że dźwięk elektrozaworu, to zapowietrzona jakaś pompka od paliwa, no ale jak odczytałem błąd i popytałem na forum to się okazało, że to ten zawór. Co do grzania, to raz jest dobrze a raz źle, wczoraj odłączyłem aku i dzisiaj temp w drodze do pracy była ok. nie wiem czy złapał jakieś chwilowe błędy czy coś się chrzani.. dzisiaj może uda mi się pojechać do człowieka z diagboxem to się czegoś dowiem.
Piwa: 14/10
Wysłany: Czw 11 Paź 2018, 09:23
byłem wczoraj na komputerze, żadnych błędów z tym związanych nie ma. diagnosta zasugerował mi, że może jak wymieniał olej to zalał czujnik temp oleju i teraz wariuje.
jak sprawdzam na OBD w telefonie, temp płynu jest zawsze kilka stopni niższa od tej którą pokazują zegary.
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 11 Paź 2018, 10:26
No ale myślę że raczej byś zauważył upaprany silnik olejem lub ślady po myciu silnika. Zresztą żeby oblać tak silnik to trza mieć przynajmniej niezłego zeza Może zwyczajnie czujnik kończy powoli swój żywot i kwestią czasu jest kiedy padnie. Najlepiej by było mieć na podmianę wtedy miałbyś pewność.
Piwa: 14/10
Wysłany: Czw 11 Paź 2018, 12:23
a czy czujnik temperatury oleju to ten sam czujnik co czujnik poziomu oleju? pełni może dwie funkcje?
gdyby nie kosztował zbyt wiele to bym go wymienił i tyle, może by się uspokoiło.
