Dziś miałem następującą sytuację :
Podczas jazdy około 100/110 km/h przy probie przyśpieszania zapalił mi się komunikat na komputerze pokładowym CHECK z informacją SILNIK AWARIA czy cos takiego samochód na chwilę stracił na mocy lecz po chwili wszystko wróciło do normy miałem dzis 2 takie sytuacje. nie ma błędu na komputerze diagnostycznym CHECK silnika nie świeci . oraz wyświetliło mi AWARIA UKŁADU WSPOMAGANIA ZATRZYMAJ SAMOCHÓD lecz po ponownym uruchomieniu brak usterek.
podczas naciskania guzika CHECK na desce rozdzielczej brak usterek.
Co to moze byc ? miał ktos podobą sytuacje
Użytkuje ten smaochód ponad 2 tygodnie i nie mam pojęcia co to moze byc
czy wyżej wymieniony bła moze by nie skasowana inspekcja olejowa po wymianie ? chodzi mi o ten blad silnika ktory opisałem w ktoryms fordzie byla taka opcja wlasnie opcja ze tak sie dzialo po wymianie oleju a nie skasowaniu isnpeckji
Dołączył: 26 Mar 2011 Posty: 207 Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn-Śląskie Posiadane auto: Był 407 sw 2.0 HDI 136km, Peugeot 508sw 1,6 THP 156KM 2011 jest OCTAVIA 3 L&K, 2.0 TDI 2015r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 09 Paź 2018, 10:41
Re: ( Peugeot 508 ) Awaria/usterka silnika
Nie skasowana inspekcja olejowa nie ma wpływu na pracę silnika. Bez podłączenia do DB nikt Ci raczej nie odpowie jaka może być przyczyna usterki. Trzeba odczytać ewentualne błędy.
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 09:24
karo508 napisał:
zero bledów na komputerze diagnostycznym dzis go trochę przegoniłem na trasie i nic zero błedów awarii itd..pacuje normalnie nic sie nie dzieje [/img]
No to chyba znalazłeś odpowiedź Jak każdy diesel lubi czasem dostać po zaworach i mu wszystko przechodzi Kiedyś tak miałem z 407sw 2.0 HDI szkoda że sprzedałem kosztem nowszego 1.6THP
