( Peugeot 407 ) Huczy w trakcie jazdy, wykluczone zawieszenie i łożyska
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
KrystianSn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nysa
Posiadane auto: Peugeot 407, sedan, 2.0 HDI, 2005
Wysłany: Wto 09 Paź 2018, 18:40
Witam. Od pewnego czasu pojawił się problem w mojej 407. Zwróciłem na to uwagę po zrobieniu zawieszenia z przodu (sworzenie górne i dolne, końcówki drążków oraz tuleje zwrotnicy) Oczywiście obie strony. Nic nie stuka, żadnych luzów. Wszystko dwa razy sprawdzane w zakladzie diagnostycznym. Łożyska kół również wykluczone. Mianowicie gdy jade po chropowatym asfalcie pojawia sie szum i coś jakby wpada w rezonans że przechodzi to w buczenie. Jakby szum przez długą rurę. Na gładkim asfalcie nic się nie dzieje. Opony nie zmieniane, przed robieniem zawieszenia nie było na nich tego efektu wiec to raczej nie ich wina. Pozatym zalożyłem dwie dojażdówki na przód, swoją i kolegi i efekt ten sam. Wszystko podokręcane, wszystkie plastki, nadkola itd. Nie wiem już gdzie szukać przyczyny. Czy ktoś już z tym się spotkał?
Kosarox1
Posiadane auto: Peugeot 806 99r. 2.0 B+G 121KM
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 08:33
Re: ( Peugeot 407 ) Huczy w trakcie jazdy, wykluczone zawieszenie i łożyska
Witaj ! W mojej 806 problem jest taki sam w przednim kole od strony pasażera ... Sam nie wiem co jest przyczyna ale u mnie objawia sie to inaczej dzieje sie tak raz na kilka-kilkanascie dni przy wiekszych prędkościach i przy lekkim naciskaniu hamulca ... Opony wykluczone lozyska itd wszystko sprawne nikt nic nie wie Smile wiec ja sam nauczylem sie ignorowac ten problem bo jak mocniej nacisne hamulec buczenie ustaje na kolejne kilka dni ... Jak cos odpodnie to bedzie wiadomo bo poki co nikt noe jest w stanie znaleźć przyczyny
hubson77
Posiadane auto: 508 SW HDI 163HP
Piwa: 14/10
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 10:07
sam robiłeś to zawieszenie, czy mechanik? jeśli mechanik, to może pominął i nie założył jakiejś osłony.
KrystianSn
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 23:57
Zawieszenie robiłem sam. Nie pierwszy raz więc wiedziałem jak się do tego zabrać. Auto oddane do sprawdzenia po robocie i ustawienia zbieżności do jednego z najbardziej renomowanych warsztatów w moim mieście. Tam stwierdzono że wszystko jest ok, tylko jeździć. Po wystąpieniu problemu jeszcze raz pościągałem koła, upewniłem sie że wszystkie sworznie, śruby, tarcze, piasta i cała reszta są dobrze podokręcane i wszystko jest założone. Po tym zabiegu jeszcze raz do nich pojechałem, jeszcze raz sprawdzili dokładnie wszystko i nic nie znaleźli, żadnych luzów gdziekolwiek. Mechanik powiedział żebym jeździł bo wszystko jest ok. Kolega ma identyczną 407 tylko z silnikiem benzynowym i u niego nic takiego nie występuje. Dlatego jestem pewien że coś jest nie tak.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
3008
50 418
93 236 km
3008
104 538
59 995 km
208
46 728
2 km
508 SW
73 788
151 222 km
308 SW
47 880
33 283 km
dolnośląskie
