taki problem dzis zauwazylem. Mam ustawione podswietlnie zegarow powiedzmy na połowę skali np 5 i. czasami podczas jazdy zegary robią sie dużo jaśniejsze ale co ciekawe nie zwieksza sie na skali od podswietlneia nadal jest na 5 ale siwiąca mega jasniej albo słabiej . co to moze byc ?
Re: ( Peugeot 508 ) zegary świecą jaśniej lub słabiej
mam to samo, zauważyłem, że zmienia się to wraz ze zmianą natężenia "światła" na zewnątrz - w chwili kiedy włączają się xenony ( przy ustawieniu auto ) oświetlenie zegarów i kabiny słabnie. wg mnie tak ma być
Dołączył: 09 Mar 2016 Posty: 327 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowieckie Posiadane auto: C4 GP II 2.0 HDI
Piwa: 14/10
Wysłany: Czw 11 Paź 2018, 09:19
to zależy jak jest ustawiona jasność zegarów w trybie świateł do jazdy dziennej i w trybie do jazdy z włączonymi światłami. Jak w obu przypadkach ustawicie taki sam stopień, to nie powinno być różnicy np. przy wjeździe do tunelu.
Dołączył: 26 Mar 2011 Posty: 207 Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn-Śląskie Posiadane auto: Był 407 sw 2.0 HDI 136km, Peugeot 508sw 1,6 THP 156KM 2011 jest OCTAVIA 3 L&K, 2.0 TDI 2015r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 11 Paź 2018, 10:36
Wydaje mi się jasność można ustawiać tylko podczas włączonych świateł mijania. Gdy włączone są dzienne to nie można regulować natężenia. Tak jest u mnie albo o czymś nie wiem Raz mi się zdarzyło że światła się przełączyły a podświetlenie zegarów zostało na tym samym poziomie. Taka jakaś anomalia jak to w peugeocie
Piwa: 14/10
Wysłany: Czw 11 Paź 2018, 12:12
teraz to mnie zaskoczyłeś, bo faktycznie ustawiałem natężenie w nocy, bo przeszkadzało, w dzień nie zwracam na to uwagi, ale gdy wyjeżdżam wjeżdżam do tunelu to się zmienia.
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 11 Paź 2018, 12:52
U mnie jest tak że jak jadę na ledach do jazdy dziennej to radio i zegary świecą bardzo jasno. Natomiast gdy się przełączą na światła mijania to wszystko w środku przygasa tak jak sobie ustawiłem. Oczywiście manetkę mam ustawioną na "auto" Jeśli jakimś cudem podczas dnia światła przełączą się na mijania wtedy całe podświetlenie przygasa i niewiele widać tak jest przynajmniej u mnie
