( Peugeot 508 ) Prawidłowa temperatura
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
karo508
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: 508 2.0 hdi 163km
Wysłany: Pon 08 Paź 2018, 19:57
Jaka powinna byc prawidłowa temperatura silnika podczas jazdy ?
Termostat otwiera się przy 83 stop. temperatura dochodzi mi do 85 i tak sie utrzymuje , gdy poruszam sie duzo po miescie to max dojdzie do 89 ale spada ponownie to 83/85 czy to normalne dzialanie czy szukac jakis usterek plyn chlodniczy caly czas prawie na max nie zauwazylem aby byl ubytek
mimi31
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Pon 08 Paź 2018, 22:00
Re: ( Peugeot 508 ) Prawidłowa temperatura
Jest ok. Raczej nigdy nie będzie wyższa.
hubson77
Posiadane auto: C4 GP II 2.0 HDI
Piwa: 14/10
Wysłany: Wto 09 Paź 2018, 07:06
A co jeśli jest wyższa? U mnie ostatnio dochodzi do 100 stopni, co może być przyczyną?
mati024
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn-Śląskie
Posiadane auto: Był 407 sw 2.0 HDI 136km, Peugeot 508sw 1,6 THP 156KM 2011 jest OCTAVIA 3 L&K, 2.0 TDI 2015r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 09 Paź 2018, 09:25
Może stary płyn chłodniczy Smile a może miałeś kiedyś sytuacje awaryjną i dolałeś wody o czym zapomniałeś. Very Happy Ja wymieniam płyn co dwa max trzy lata i mam spokój Smile
hubson77
Piwa: 14/10
Wysłany: Wto 09 Paź 2018, 10:56
to się stało z dnia na dzień, po wizycie u mechanika. raz widać, że wentylator działa i zbija temp poniżej 90 a czasem dochodzi do 100. dzisiaj pojadę do kogoś z kompem, może się wyjaśni.
mati024
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 09 Paź 2018, 12:34
Kurcze, nie wypieli przypadkiem jakiejś wtyczki albo uszkodzili kabel lub wiązkę. Chyba że fakt jest to strasznie nieprawdopodobny zbieg okoliczności. U mnie niektóre kabelki przy wtyczkach są twarde jak diabli. Wypinając wtyczkę zawsze się boję że tym razem pęknie jeden z nich. Ale to tylko gdybanie, najlepiej jak podłączysz pod DB. Powodzenia.
hubson77
Piwa: 14/10
Wysłany: Wto 09 Paź 2018, 15:27
Pan wymienił olej i filtry, a w zamian mam grzejący się samochód i objaw uszkodzenia elektrozaworu sterującego powietrzem, po prostu świetna robota Smile
mati024
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 09:26
Na jakąś naprawę reklamacyjną pewnie nie masz co liczyć Question Confused
hubson77
Piwa: 14/10
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 10:02
oczywiście zaraz do niego wróciłem ale on powiedział, że wymienił tylko olej i filtr paliwa, poza tym nic nie robił, nie odłączał, żadnych przewodów ani kostek... Początkowo myślałem, że dźwięk elektrozaworu, to zapowietrzona jakaś pompka od paliwa, no ale jak odczytałem błąd i popytałem na forum to się okazało, że to ten zawór. Co do grzania, to raz jest dobrze a raz źle, wczoraj odłączyłem aku i dzisiaj temp w drodze do pracy była ok. nie wiem czy złapał jakieś chwilowe błędy czy coś się chrzani.. dzisiaj może uda mi się pojechać do człowieka z diagboxem to się czegoś dowiem.
hubson77
Piwa: 14/10
Wysłany: Czw 11 Paź 2018, 09:23
byłem wczoraj na komputerze, żadnych błędów z tym związanych nie ma. diagnosta zasugerował mi, że może jak wymieniał olej to zalał czujnik temp oleju i teraz wariuje.
jak sprawdzam na OBD w telefonie, temp płynu jest zawsze kilka stopni niższa od tej którą pokazują zegary.
mati024
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 11 Paź 2018, 10:26
No ale myślę że raczej byś zauważył upaprany silnik olejem lub ślady po myciu silnika. Zresztą żeby oblać tak silnik to trza mieć przynajmniej niezłego zeza Rolling Eyes Może zwyczajnie czujnik kończy powoli swój żywot i kwestią czasu jest kiedy padnie. Najlepiej by było mieć na podmianę wtedy miałbyś pewność.
hubson77
Piwa: 14/10
Wysłany: Czw 11 Paź 2018, 12:23
a czy czujnik temperatury oleju to ten sam czujnik co czujnik poziomu oleju? pełni może dwie funkcje?
gdyby nie kosztował zbyt wiele to bym go wymienił i tyle, może by się uspokoiło.
mati024
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 11 Paź 2018, 12:54
Na logikę to powinien być ten sam. Musiałbym sprawdzić bo nie chcę robić zamieszania i wprowadzać nikogo w błąd.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
PeugeotRIFTER
61 900
136 000 km
Peugeot208
69 900
89 000 km
Peugeot3008
89 900
30 000 km
Peugeot307 SW
8 490
271 481 km
Peugeot3008
34 900
219 000 km
