( Peugeot 508 ) Nie dosuwa do końca zasłony szklanego dachu. 508sw
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
zabaa84
Skąd jesteś (miejscowość / region): W-w
Posiadane auto: Peugeot 508SW 2.0hdi 163km
Wysłany: Czw 11 Paź 2018, 19:51
Mam takie pytanko... Nie wiem czy tak ma to być czy coś jest nie tak, mianowicie chodzi o załone szklanego dachu.
Wszystko normalnie sie odsuwa i zasuwa ale po zasunieciu jest ok cm przerwy, tak jakby się do końca nie dosunęła.
Czy to jest tak zrobione że ma być przerwa czy coś jest nie tak. ?
mati024
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn-Śląskie
Posiadane auto: Był 407 sw 2.0 HDI 136km, Peugeot 508sw 1,6 THP 156KM 2011 jest OCTAVIA 3 L&K, 2.0 TDI 2015r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 09:28
Mam tak samo, po całkowitym zasunięciu dachu pozostanie szczelina którą widać z pozycji za kierownicą. Nie przeszkadza to w niczym ale może być irytujące Very Happy Próbowałem inicjalizacji tego dachu jak napisali w instrukcji ale nic to nie dało więc widocznie tak ma być Smile
lecnac007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Limanowa
Posiadane auto: 508 SW 2.0 HDI 2011
Piwa: 12/14
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 10:45
Re: ( Peugeot 508 ) Nie dosuwa do końca zasłony szklanego dachu. 508sw
trzeba wcisnąć i przytrzymać to pokrętło do otwierania/zamykania zasłony i sama się ustawi Wink
mati024
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 10:57
Re:(508) Nie dosuwa do końca zasłony szklanego dachu. 508sw
Skoro tak napisałeś to muszę z ciekawości spróbować jak wrócę z pracy. Zobaczymy czy się ustawi czy nadal będzie szczelina Smile
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 20:59
W zasadzie to trzeba instrukcje obsługi przeczytać.
zabaa84
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 21:03
Bedę też musiał bobawic sie tym pokretlem ale wydaje mi sie ze one sie nie wciska ...
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 21:49
Całe pokrętło nie, tylko zewnętrzny pierścień.
mati024
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 15 Paź 2018, 09:02
Re:( 508 ) Nie dosuwa do końca zasłony szklanego dachu.508sw
lecnac007 dzięki za podpowiedź. Faktycznie trzeba przytrzymać wciśnięty ten pierścień. Z tym że trzeba to zrobić dwukrotnie i długo.
mimi31 instrukcję to ja przeczytałem ze trzy razy Very Happy i jest napisane że trzeba przytrzymać pierścień przynajmniej 3 sekundy ( instrukcja nie zawsze do końca napisana jest w sposób jasny i prosty ). W rzeczywistości trzeba to trzymać o wiele dłużej a w zasadzie tak długo dopóki się nie domknie. Very Happy trzeba zamknąć, wcisnąć pierścień i trzymać tak długo aż się ustawi lub domknie jeśli była szczelina. Potem trzeba przekręcić ten pierścień na maksymalne otwarcie (roleta się nie otworzy ) i znów wcisnąć pierścień do momentu aż się ustawi ta roleta. Wtedy dopiero zaczyna wszystko działać Cool tak to było w moim przypadku Very Happy Very Happy
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Pon 15 Paź 2018, 09:28
Jasne, nie bierz tego do siebie. Smile
mati024
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 15 Paź 2018, 11:05
Re: (508) Nie dosuwa do końca zasłony szklanego dachu. 508sw
Ani mi to na myśl nie przyszło kolego Very Happy Smile Cool Nie jestem obrażalski, tak więc luzik. Najważniejsze że naprawione i micha się cieszy Laughing
dadutm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarocin
Posiadane auto: 508 SW 2.0 hdi
Wysłany: Sro 14 Paź 2020, 19:07
Witajcie,
nie chce zakładać nowego tematu, dlatego podpinam się tutaj.
Kiedyś już dokonywałem inicjacji rolety szklanego dachu i działał do wczoraj prawidłowo.
Otóż roleta nie chciała się domknąć do końca. Przytrzymując pierścień kilka sekund i nastawiając kółeczko w pozycji zamknięcia rolety - Po kilku sekundach roleta ruszyła, jednak bardzo, bardzo wolno.
Nie pamiętam już jak to robiłem dwa lata temu po raz pierwszy, ale tym razem wyglądało to niepokojąco. Po zamknięciu całkowitym, próba otwarcia rolety i sprawdzenia czy jest ok spowodowała powstanie harmonijki z rolety - prowadnica się przesuwa, lecz materiał jakby nie nadąża.
Bawiłem się godzinę i w różnych miejscach materiał rolety się po prostu przestawał zwijać.
Raz otwarła się cała prawidłowo i zamknęła, 9 razy nie. Nie domyka się ponownie, lecz w wybiórczych pozycjach/miejscach.
Miał ktoś podobny problem? Czy zamontowany silniczek na stelażu rolety nawija materiał oraz równocześnie steruje pracą prowadnic rolety?
hopla
Posiadane auto: 508 SW Allure 1.6 THP 156 KM 2011
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 17 Paź 2020, 15:42
jak wywołać procedurę ustawiania rolety? w położeniu zamknięta po naciśnięciu pierścienia dosuwa się, jednak po tym jak pokrętło ustawię w położenia full otwarte, po prostu otwiera się i nie działa dociśnięcie pierścienia.
znalazłem takie coś: https://youtu.be/GBsp8DG3HyU
u mnie roleta w pozycji zamknięte poprawiła położenie, bo miałem prześwit, a jak z pozycją otwarte, też powinna się ustawić? u mnie nic się nie dzieje.
dadutm
Wysłany: Pią 23 Paź 2020, 23:33
spróbuj to zrobić na dwa razy. Poraz pierwszy - pokretło ostaw na max otwrte - dociśnij pierścień i przytrzymaj tak długo aż roleta sie sama zamknie na max. Następnie puść pierścień i ponownie po chwili przytrzymaj kilka sekunt ( nawet 10sek) roleta dojedzie do końca po czym odsunie się dwa, trzy milimetry ustawiając się w pozycji właściwej... Przynajmniej u mnie tak było. Po tym zabiegu dopiero spróbuj otworzyć rolete oraz zamknąć.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot308
72 000 km
Peugeot308
38 500
66 900 km
Peugeot407
11 500
246 000 km
Peugeot206
7 900
163 742 km
Peugeot5008
78 800
146 000 km
