( Peugeot 307 ) Błąd P0190
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
leszek33
Posiadane auto: Peugeot 307SW 2.0HDI 2003
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 13 Paź 2018, 11:34
Błąd P0190
Witam kolegów.Panowie,jest taka sytuacja..Jechałem autotradą 130-140 wszystko było ok do momentu zjazdu..Jak odjąłem gaz to wyczuwałem lekkie szarpanie,ale bardzo delikatne..W drodze powrotnej to samo,tyle że po zjechaniu zapalił się check i antipollution fault.Dojechałem normalnie,ale obroty na wolnych są nierówne i przy postoju i przy dodawaniu gazu.Pisałem już o problemie na innym forum ale jakoś nikt nie chce pomóc..
Po sprawdzeniu PP2000:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/caf06d89e2ab49d9
https://www.fotosik.pl/zdjecie/1017e3baa15a5981
https://www.fotosik.pl/zdjecie/597bd4bc7ffcf530
Po każdym wyłączeniu samochodu check znika i silnik pracuje normalnie,ale po kilku minutach znowu nieregularne obroty i check zapala się znowu.
Poza tym ciekawi mnie też fakt dziwnego pomiaru na wtrysku nr 2..We wtryskach 1,3,4 porównywalny wydatek a na 2 całkiem inny:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/858d5e049c8c4e84
Powiem tak:wiem że błąd P0190 to zawór ciśnienia paliwa,ale dlaczego wywala od razu Antipollution?[/url]
Peugeot --- 307SW--- 2.0HDI--- 2003---FAP---Dwumas OUT---
góral73
Posiadane auto: 508 sedan 2012 2,0 HDI 163KM
Piwa: 74/3
Wysłany: Sob 13 Paź 2018, 12:30
Re: ( Peugeot 307 ) Błąd P0190
Ponieważ masz jeszcze problem z powietrzem - wydatek powietrza zlecony 300 a zmierzony 0 -zapewne przepływka albo instalacja.
Posiadam Diagbox-a - pomogę - pisać na PW
leszek33
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 13 Paź 2018, 14:43
a
Być może dlatego że ostatnio odpinałem przepływkę,ale zrobię tak.Wykasuje błąd i zobaczę czy znowu pojawi się błąd przepływomierza..
Jeszcze jest taka kwestia że zaślepiiony jest wężyk podciśnienia egr oraz wypięty wężyk podciśnienia sterowania przepustnicą.Odłączyłem bo przy spadku temp. do 7 stopni auto było bardzo słabe do czasu aż osiągnęło 50-60 stopni
leszek33
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 13 Paź 2018, 16:12
leszek33 napisał:
a
Edit:Jednak wężyk egr jest na swoim miejscu..
Jeszcze jedno pytanie..Czy przy naciskaniu gazu powinna się zmieniać wartość elekteozaworu turbo?Bo wartość stoi ma 88% a ciśnienie zadane jest wyższe oo zmierzonego.i to dość znacznie,a nie ma żadnego błędu układu turbosprężarki
Egr,poziom otwarcia 99.% cały czas,nie w czasie jazdy tylko postoju..
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Peugeot407
12 900
266 000 km
Peugeot208
26 500
89 160 km
Peugeot508
42 800
230 000 km
zachodniopomorskie
Peugeot3008
72 800
71 000 km
Peugeot2008
39 000 km
zachodniopomorskie
