( Peugeot ) rozkodowanie numeru vin peugeot 106
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu.
cheopsik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Klucze
Posiadane auto: peugeot 106
Wysłany: Nie 21 Paź 2018, 10:52
Bardzo proszę o rozkodowanie numeru vin mojego samochodu peugeot 106 VF31AHDZE52312651. Tutaj lub na emaila. Stawiam piwo Smile
zibi2210
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUSZYN
Posiadane auto: Peugeot 307 CC 1.6 16V 2007
Piwa: 1086/1
Wysłany: Nie 21 Paź 2018, 14:24
Re: rozkodowanie numeru vin peugeot 106
    Charakterystyki pojazdu
    Model 106 RESTYL
    Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 07988 88 1 0238
    Data Początku Gwarancji 01.01.1990
    NRE(homologacja) e2*93/81*0050*01
    Informacje ogólne
    LINIA PRODUKTU 106 RESTYL
    TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
    WYKOŃCZENIE CLASSIC
    SILNIK WTRYSK TU1M+
    RODZAJ FARBY LAKIER NIEMETALICZNY
    KOLOR NADWOZIA KRD - KOLOR ZIEL. VERONESE
    TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR QUARTET + SCORPIO "GH"
    KOLOR OKŁADSZIN "FS"
    SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) MA S STANDARD MODYFIKACJA
    SILNIK (TYP) SILNIK TYP TU/TUD
    MONOGRAM DODATKOWY, INNE PEUGEOT
    MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
    Charakterystyka pojazdu
    WYKOŃCZENIE CLASSIC
    PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA UKŁ KIEROWNICZY BEZ WSPOMAGANIA
    PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 19 X 18
    Zasilanie silnika
    SILNIK WTRYSK TU1M+
    ZAPŁON ZAPŁON TRANZYSTOROWANY
    BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
    POMPA PALIWOWA POMPA BENZYNY ELEKTRYCZNA
    PALIWO BENZYNA BEZOŁOWIOWA
    USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 95 (SILNIK)
    FILTR WSTĘPNY MONTAŻ BEZ FILTRA WST
    ELEMENTY MOCUJĄCE PRZEWODÓW PALIWOWYCH MOCOWANIE PRZEWODU PALIWOWEGO
    NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA (DANE CZUJNIKA) CZUJNIK EFEKTU HALLA
    KATALIZATOR KATALIZATOR 3-SKŁADNIK
    CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
    ODCIĘCIE DOPŁYWU PALIWA Z ODCINANIEM ZASILANIA PALIWEM
    WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
    OPORNIK NASTAWNY BEZ REGUL NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
    WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 1 PRĘDKOŚĆ 90W
    ODZYSK OPARÓW BENZYNY POCHŁ OPARÓW + NAPEŁNIANIE
    Skrzynia biegów, Napęd
    PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 16 X 63
    KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ZOPTYMAL 3 OTWORY MOCUJ
    UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY STANDARDOWY
    OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 155X70X13 T
    KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 5 CALE
    KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
    SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA MA
    ABS BEZ SYST ZAPOB POŚLIZ KÓŁ PRZY HAM
    STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 18
    STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
    HAMULEC (OBIEG) HAMULEC ZABEZPIECZENIE STANDARD
    HAMULEC GŁÓWNY Z KOREKTOREM STAŁYM
    HAMULEC TYP TARCZE PRZED NIE WENTYL/BĘBNY TYL
    ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
    Nadwozie, Wyposażenie
    SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
    ANTENA ANTENA MANUAL
    RAMIĘ ZGARNIAJĄCE RAMIĘ WYCIER PRZED BEZ OWIEWKI
    ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) DEKOR NA SŁUPKU DRZWI (TAŚMA KLEJ)
    TYLNY SPOJLER MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
    ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LIST BOCZ NEUTR + ELEM CHROM
    ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY OCHRONNE BOCZNE SZEROKIE
    KOŁPAK (STYL) STYL TENOR 8 ROZM 13 CALI
    KIERUNKOWSKAZY BOCZNE MONTAŻ KIERUNKOWSKAZ BOCZ
    USZCZELKA ODRZUTNIK WODY Z USZCZELKĄ STRUMIENIA WODY NA DACHU
    WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA BEZ WYGŁUSZENIA
    WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIERACZKA TYL BEZ PRZERYW BIEGU PRACY
    ZDERZAKI ZDERZ LAKIER LISTWY OCHR BARW DO MOD2000
    OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) Z CHLAPACZEM TYL
    REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
    REFLEKTOR DALEKIEGO ZASIĘGU BEZ ŚWIATŁA DALEKIEGO ZASIĘGU
    LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER BEZ OGRZE STER RĘCZNE
    LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PAS STER RĘCZNIE
    KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
    OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWN + LUST ZEWN NEUTR
    WSPORNIK KOŁA ZAPASOWEGO WSPORNIK STANDARDOWEGO KOŁA ZAPAS
    DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
    SZYBA TYLNA (RODZAJ) SZYBA TYLNA OGRZEWANA
    SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA ODCIEŃ ZIELONY
    SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) BEZ SZYBY TYLNEJ BOCZNEJ
    Wyposażenie wnętrza
    PODŁOKIETNIK BOCZNY (TYP) PODŁOKIETNIK BOCZ KRÓTKI PRZÓD-TYŁ
    ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
    SIEDZENIE TYLNE KANAPA TYL DZIELONA SKŁADANA
    ZACZEPY WEWNĘTRZNE BEZ MOCOWAŃ WEWNĘTRZNYCH
    ZASŁONA BAGAŻNIKA Z POKRYWĄ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
    PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZPIECZ TYL ZE ZWIJACZEM + TYL STAT
    PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
    POPIELNICZKA POPIELNICZKA PRZED + TYL
    UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKI PRZ + TYL Z ZACZEPAMI
    LICZNIK OBROTÓW OBROTOMIERZ WSKAZÓWKOWY
    OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZED
    KONSOLA KONSOLA DŁUGA
    STEROWANIE ZDALNE BEZ ZDALNEGO STEROWANIA
    ZESPÓŁ NADMUCHU ZESPÓŁ DMUCH MOC WZMOC 180W
    OŚWIETLENIE SCHOWKA BEZ OŚWIETLENIA SCHOWKA
    OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE OŚWIETLENIE BAGAŻNIKA
    WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZ WSTAW Z MONOGRAMEM
    UKŁAD ANTYZAKŁÓCENIOWY UKŁAD ANTYZAKŁÓCENIOWY
    ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA
    PROWADNICA FOTELA PRZEDNIEGO REGULACJA RĘCZNA POJEDYN BLOKADY
    TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) TŁO TARCZY WSKAŹNIKA CZARNE
    OKŁADZINA DRZWI PŁAT Z KOMPLETNYM POSZYCIEM
    LICZNIK OBROTÓW (GNIAZDO INFORMATYCZNE) OBROTOMIERZ INFO MODUŁ ELEKTRO
    PROWADNICA TAŚMY PASA BEZPIECZEŃSTWA BEZ PROWADNICY KLAMRY PASÓW BEZP
    GŁOŚNIK MONTAŻ 2 GŁOŚN PRZ DWUMEMBRAN
    REGULACJA ZWALNIACZA PASA BEZP. PRZELOTKA PRZED PASA BEZP
    REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ WSPORNIKA BOCZNEGO KIEROWCY
    REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ WSPORNIKA BOCZNEGO PASAŻ
    WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ SKŁADANEGO FOTELA KIER
    WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ SKŁADANEGO FOTELA PRZED PAS
    KONSOLA SUFITOWA KONSOLA SUFITOWA DŁUGA
    STEROWANIE ŻALUZJI WEJŚCIOWEJ BEZ STEROWANIA SSANIEM
    PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
    PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER RĘCZNE
    PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER RĘCZ
    ZEGAR ZEGAR CYFROWY
    LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ BEZ OŚWIET
    WSKAŹNIK OLEJU BEZ CZUJNIKA POZIOMU OLEJU
    PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA BEZ PODUSZKI POW PAS
    PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ PAKIETU WYPOSAŻENIA NAUKA JAZDY
    LAMPA SUFITOWA STER DRZW PRZED – OŚWIET SUFIT PRZED
    PODŁOGA TYLNA TOWAROWA BEZ TYLNEJ PŁYTY ŁADUNKOWEJ
    REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
    SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) D/R PAS Z POKRYWĄ + SCHOWEK
    ODBIORNIK RADIOWY OSPRZĘT RADIA
    CHŁODZENIE KLIMATYZACJI BEZ MROŻENIA
    SCHOWKI (INNE) BEZ INNYCH SCHOWKÓW
    DYWANIK WYKŁADZINA DILUROWA F330
    STACYJKA TRANSPONDER
    WSKAŹNIK TEMPERATURY PŁ. CHŁODZ. SILNIKA WSKAŹN TEMP WODY+CZERW KONTROLKA
    WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO BEZ KONTROLKI POZIOMU PŁYNU UKŁ CHŁODZ
    WSKAŹNIK POZIOMU PALIWA WSKAŹN PALIWA IGŁOWY
    KONTROLKA BŁĘDÓW SYSTEMU ANTYZANIECZYSZCZENIOWEGO. ALARM NIEPRAW DZIAŁ UKŁADU OCZYSZ SPALIN
    DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY NASADKA GUMOWA + GAŁKA STANDARDOWA
    STEROWANIE RYGLOWANIEM BEZ CENTRALNEGO ZAMKA
    KIEROWNICA KIER 3 RAMIONA ZAMSZ
    Elektryka
    ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 8
    AKUMULATOR (TYP) AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY
    AKUMULATOR AKUMULATOR L1 250
    ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 1
    ŁADOWANIE POJAZDU ELEKTRYCZNEGO BEZ GNIAZDA ŁADOWANIA POJAZDU
    Marki wyposażenia
    Inne
    ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
    DOSTOSOWANIE DLA WOJSKA BEZ DOSTOSOWANIA ZBROJENIA
    ZESTAWY KLUCZY 2 KLUCZYKI GŁÓWNE
    CZYNNIK CHŁODNICZY BEZ PŁYNU CHŁODZĄCEGO
    TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
    TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY KLIMA TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
4) VIN »
Peugeot208
56 990
21 047 km
Peugeot301
29 900
139 000 km
Peugeot508
32 900
289 000 km
Peugeot208
39 400
105 520 km
Peugeot5008
32 900
185 000 km
