( Peugeot 407 ) Auto kręci ale nie odpala potrzebna pomocna dłoń z PP2000
drachi
Posiadane auto: peugeot 407 SW, 2.0 hdi 136 km, 2009r
Wysłany: Pon 22 Paź 2018, 18:12
Witam wszystkich.
Jestem od lipca posiadaczem Peugeota 407 SW 2.0 hdi 136 km 2009 rok. Do dzisiaj autko jeździło bez zarzutu, zaraz po zakupie wymieniłem rozrząd, pasek osprzętu z rolką, oraz wszystkie filtry i olej. Jak wspomniałem dzisiaj pojawił się problem choć w sobotę jeszcze bez problemu kręcił i palił a nawet jeździł, a mianowicie rano odpaliłem samochód wszystko poszło gładko ale po 3 sekundach zgasł. Niestety już nie odpalił, kręcił rozrusznikiem wydawał dźwięki jakby już miał zapalić ale nic z tego. Skutkiem tego wyładował mi się akumulator, poprosiłem kolegę o próbę odpalenia poprzez kable, ale tutaj też nic nie pomogło, spróbowaliśmy z pomocą plaka i dalej nic, podpięliśmy go pod OBD2 i Torque i wykazał błąd P0409 z tego co czytałem po forum jest to związane z EGR. Nie mam dostępu do PP2000 i moje pytanie jest takie czy byłby ktoś z forumowiczów skłonny podjechać i podpiąć auto pod program (Warszawa, Praga Północ okolice Kijowskiej). Odnośnie EGR czy jest możliwe że jeżeli zawór jest uszkodzony to samochód nie odpali?
Pozdrawiam serdecznie
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Wto 23 Paź 2018, 09:03
Re: ( Peugeot 407 ) Auto kręci ale nie odpala potrzebna pomocna dłoń z PP2000
Jest możliwe. Odłącz wtyczkę od egru i spróbuj zapalić.
drachi
Wysłany: Sro 24 Paź 2018, 13:29
Zrobiłem tak ale najpierw naładowałem akumulator na naładowanym akumulatorze auto zapaliło na 2 sekundy i znowu zgasło, poczym już nie chciało odpalić. Odczepiłem wtyczkę EGR-a i po kilku próbach auto zapaliło weszło na 1000 obrotów i zgasło spróbowałem jeszcze 2 razy i ten sam efekt. Podczepiłem ponownie wtyczkę EGR-a i przekręciłem kluczyk, samochód zapalił wszedł na 1000 obrotów i znowu zgasł.
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Sro 24 Paź 2018, 13:42
Czyli nie egr jest temu winien, chyba że się zawiesił w pozycji całkowicie otwartej . Spróbuj tak samo z przeplywomierzem.
drachi
Wysłany: Czw 25 Paź 2018, 12:43
Wydaje mi sie że przeplywka nie ma z tym nic wspólnego ale zrobilem tak i efekt jak poprzednio opisywałem. Postanowiłem sprawdzić EGR, wykrecilem wszystkie śruby i pojawil sie problem (2 od chlodniczki, 2 egr, ) nie moge wyjąć zaworu, albo jest jeszcze gdzies przykrecony a nie moge namierzyc tej śruby albo jest jakis sposób, moze ktos podpowie.
drachi
Wysłany: Pon 29 Paź 2018, 17:34
Wymontowałem EGR i wyczyściłem go dokładnie. Po wymontowaniu stał nie można było go ruszyć, zawór był w pozycji otwartej, wyczyściłem go pożadnie i zamontowałem. Samochód odpalił bez problemu, i jak na razie wszystko działa jak w zegarku, przejechałem nim już 30 km. Chętnie podpiąłbym go pod PP2000 sprawdzić czy może auto ma jakieś błędy. Gdzie można podjechać na Pradze Północ lub Włochy i ewentualnie ile to może kosztować?
Pozdarwiam
Drachi
cieptas
Posiadane auto: Peugeot 407 1.6 hdi 2005
Piwa: 3/8
Wysłany: Wto 20 Lis 2018, 22:30
podpompuj paliwo gruszka i wtedy spróbuj zapalić
jokomp
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 HDI, 136km, 2005 r
Wysłany: Pią 28 Gru 2018, 19:26
Witam. 2.0 hdi 136 km 2005 rok
Nie zakładam nowego tematu ponieważ mój problem jest podobny.
Kupiłem Peugeota nie na chodzie ale ze znaną mi przeszłością.
W aucie wymieniona była pompa WC, lecz poprzedni właściciel nie wyczyścił układu paliwowego (co mnie czeka) i auto zaczęło ciężko odpalać więc pojechał na diagnozę i okazało się, że uwalone są 2 wtryskiwacze po powrocie Peugeot został zgaszony na prywatnej posesji właściciel chciał odpalić i wjechać do garażu więc samochód został odpalony na plaka, po kilku dniach chcąc ponownie go odpalić na plaka auto odmówiło posłuszeństwa.
Sprawdziłem i wyczyściłem EGR, wyczyściłem przepustnice (jedna była zablokowana). Na wyświetlaczu brak błędów (w najbliższym czasie mam zamiar auto podłączyć pod kompa).
Chcę wymienić wtryskiwacze wyczyścić układ paliwowy sprawdzić WC, ale auto musi odpalić lub chociaż się odezwać z tzw plaka.
Czy to normalne aby 2.0 HDI 136 km nie odezwał się z plaka?
Poniżej przedstawiam link do filmu jak auto kręci.
https://youtu.be/mz_dWnr3Fb8
Niektórzy z Was będą pisać podłącz pod kompa jedź do mechanika itd. itp.
Jeśli nie uda mi się go postawić na nogi to czeka mnie wymiana silnika. Confused
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Pią 28 Gru 2018, 22:07
Witam.To nie jest forum dla wróżek.Musisz podłączyć komputer, by chociaż sprawdzić czy jest na listwie minimalne ciśnienie paliwa , przy kręceniu. Musi być minimum 180 bar.
jokomp
Wysłany: Czw 03 Sty 2019, 22:47
W końcu podłączyłem Peugeota pod kompa (DELPHI):
Mam kilka błędów:
P0087 - Ciśnienie paliwa poniżej wartości granicznej (stały)
1198 - Nieznany kod usterki (ja znalazłem - Elektrozawór regulacji przepływu paliwa, przepływ zbyt mały)
P1351 - Przekaźnik wstępnego grzania sterowany i świece żarowe nie grzane (stały)
P1435 - Usterka pompy podającej dodatek lub usterka połączenia multiplekoswego między pompą a BSI (stały).
W zawiązku z powyższym wymontowałem zawór regulacji przepływu paliwa przeczyściłem lecz w pompie WC było trochę syfu i opiłek, zawór sprawdziłem podłączając bezpośrednio aku 12V - zawór działa.
[img]http://ifotos.pl/z/qwnshsq[/img]
Zdemontowałem pompę WC i wykręciłem regulator ciśnienia (zawór regulacyjny wysokiego ciśnienia)
[img]http://ifotos.pl/z/qwnshap[/img]
[img]http://ifotos.pl/z/qwnshax[/img]
jak widać na zdjęciach syf nalot i chyba opiłki zawór przeczyściłem
[img]http://ifotos.pl/z/qwnsrpr[/img]
lecz po podłączeniu 12V zawór raczej nie działa jak powinien nie słychać wyraźnego kliknięcia i tutaj się zatrzymam
Czy podłączając zawór/regulator ciśnienia pod 12V powinno być słychać wyraźne kliknięcie?
Czy można jakoś sprawić czy pompa też jest zatarta lub przytarta?
(przypomnę, że pompa była wymieniana lecz układ paliwowy nie był czyszczony - nie przeze mnie)
W związku z pojawiającymi się opiłkami wymontowałem wtryski i niebawem oddaję do sprawdzenia i regeneracji.
Czeka mnie jeszcze czyszczenie układu paliwowego przed zamontowaniem podzespołów.[/img]
jokomp
Wysłany: Pią 04 Sty 2019, 22:13
Przyczyna znaleziona
Rozwalona pompa WC (zawory w pompie) zblokowała wałek rozrządu co spowodowało zerwanie klina na kole zębatym wałka rozrządu.
Poszły 4 koniki jeden popychacz natomiast zawory są całe.
PeugeotPartner
10 000
235 000 km
Peugeot508 SW
62 000
178 000 km
Peugeot208
35 850
65 700 km
Peugeot2008
45 900
54 500 km
Peugeot308
34 900
204 000 km
