Dołączył: 28 Sie 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraczkowa Posiadane auto: peugeot 407
Wysłany: Sob 27 Paź 2018, 18:59
peugeot 407 2.0 HDI woda na dywaniku kierowcy pomocy
mam problem odkąd kupiłem swojego peugeota.. dywanik od kierowcy poprostu stał w wodzie.. na poczatku rozebrałem cały dywanik wyprałem i wysuszyłem i tak bez dywanika jeżdżę do dziś.. rozebrałem podszybie i wyczyściłem odpływy pod silnikami od wycieraczek. poprawa była wielka .. po myjni, po myciu zero wody w środku.. ale gdy przychodzi obfity deszcz dalej sie leje.. nie mam juz pomysłów skad ta woda.. odplywy podszybia czyste, odpływ wody klimatyzacji przedmuchany i na 100% drożny .. myslałem ze woda dostaje sie może po kablach z wiazki na podszybiu bo woda stoi przy wiązce kabli po lewej stronie pod bezpiecznikami (w środku auta) ale potem zauważyłem że woda jest tez po prawej stronie, zaraz pod plastikiem od nawiewu ktory odprowadza powietrze do tylu pod siedzeniem kierowcy. od strony pasażera zero wody .. płyn ze zbiorniczka nie ubywa zreszta jest to ewidentnie woda i tylko po mocnych lub dlugich deszczach.. pomocy panowie nie wiem co robic i gdzie szukac a idzie zima i nie moge tak tego zostawic.. moze ma ktos jakis pomysł ? ktos mial podobny przypadek ? czytalem troche na internecie lecz temat za kazdym razem sie urywa..
Re: ( Peugeot 407 ) peugeot 407 2.0 HDI woda na dywaniku kierowcy pomocy
ja przez rok walczyłem z mokrym dywanem za fotelem kierowcy, zawsze po dużym i długim deszczu. w końcu znalazłem że uszczelka tylnych drzwi na dole już była uklepana i delikatnie podciekało do środka . przeklepałem lekko krawędż na zew. i założyłem uszczelkę i pomogło.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
