Pomocy ! Ustawienie wałków rozrządu względem wału korbowego
Jeżeli możecie i chcecie to proszę o pomoc.
Auto: Peugeot 307 1.6 hdi 90 KM 2005 r. Jestem w trakcie składania silnika. Zakładam pasek rozrządu.
Jeżeli zgadza się ustawienie otworu fi 5 mm na wale korbowym z otworem fi 8 mm na kole pasowym wałka rozrządu to w jakiej fazie musi być tłok w pierwszym cylindrze licząc od strony paska rozrządu ?
W fazie ssania, sprężania, pracy czy wydechu ?
A jak stwierdzić podczas ruchu tłoka w dół , że tłok znajduje się w fazie ssania czy w fazie pracy ?
A jak stwierdzić podczas ruchu tłoka do góry, że tłok znajduje się w fazie sprężania czy w fazie wydechu ?
A czy w momencie zgodnego ustawienia otworu fi 5 mm i fi 8 mm następuje wtrysk paliwa ?
Moje pytania zadaję w tym celu aby właściwie ustawić wałki rozrządu względem wału korbowego i nie dopuścić do sytuacji, że np w fazie wydechu wtryskiwacz poda paliwo.
Czy komputer pokładowy będzie wiedział, że tłok jest fazie sprężania a nie w fazie wydechu i w odpowiedniej fazie poda paliwo ?
Będę wdzięczny za każdą merytoryczną odpowiedź.
Sam sobie udzieliłem odpowiedzi i pasek rozrządu założyłem i wyregulowałem.
Dziękuję wszystkim którzy otworzyli moją wiadomość i być może ją przeczytali.
Sprawa jest już nieaktualna.
Ten etap składania silnika mam już za sobą.
Proszę nie udzielać odpowiedzi.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
