Po wymianie rozrzadu silnik glosniej pracuje tak jakbymial turbinę ponadto slychac taki metaliczny dzwiek jakby dwa kola metalowe ocieraly sie o siebie takie metaliczne szorowanie i dodatkowo mielenie podobne do dzwieku jakby np. Lozysko mialo piach. Slychac to tylko podczas jazdy. W trakcie jazdy gdy wrzuce na luz wszystko ucicha gdy hamuje silnikiem dzwiek wraca. Gdy przyspieszam dzwiek wraca. Tylko podczas jazdy na luzie i jak stoje jest cisza. Mechanik twierdzi ze rozrzad jest dobrze ustawiony i rozklada rece. Wymienilaem kompletny z pompa INA.
Dodam tylko ze probowal go odpowietrzyc na zapalonym silniku zeby sie dmuchawa wlaczyla ale nie szlo i po kilku probach dopiero zdjal filtr recznie odpowietrzyl zaworkami. Nie chcialo mu sie sciagac filtra. Moze zatarl pompe wody ?
Wymienialem tez od razu poduszke skrzyni biegow lewa. Czy to moglo miec jakis wplyw?
Pomocy !
Re: Problem po wymianie rozrządu 307 1.6 16v benzyna
Dodatkowe informacje.
Prawdopodobnie mechanik ktory zmienial poduszke poprostu podparl skrzynie wyja stara wlozyl nowa i zakreciil bez luzowania pozostalych poduszek i odpalenia silnika zeby sie skrzynia z silnikiem ulozyla. Dzis poluzowalem sruby poduszki i skrzynia od razu przesunela sie o jakies 1.5 cm. Dzwiek szorowania i chrobotania est mniejszy juz tak glosno nie warczy ale skrzynia szumi niemilosiernie tak jakby wogole nie miala oleju. Nie wiem jak wymiana poduszki moze doprowadzic do takiego halasu skrzyni. Wczesniej byla kompletna cisza... Nie wiem co mam robic.
Wymienilem olej w skrzyni biegow i wlozylem stara poduszke. Wszystkie objawy zniknely.
Boje sie znow wymienic poduszke. Moze kupie oryginalna...
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
