( Peugeot 607 ) Ciśnienie w rampie paliwa za niskie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
zaba51
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie
Posiadane auto: Peugeot 607 2.2 hdi 2005r.
Wysłany: Wto 13 Lis 2018, 21:51
Witam mam duży problem wybija mi bład ciśnienie w ramie paliwa za niskie w Peugeot 607 2.2hdi 2005r nie wiem czy ma to znaczenie ale 100km wcześniej wymieniałem filtr paliwa założony z Filtrona auto odcina przy wyższych obrotach i traci pełnom moc świeci chec zdaża się że jak jade spokojnie to chec zgaśnie i jest wszystko ok do momentu jak mu przyłoże.Gdy go zgasze to nie chce zapalić i też nie słyszę pomki w baku za którymś razem jak przekręce kluczyk pomka pracuje i auto zapala.Był już u jednego mechanika niby wyczyścił zawór w pompie przepłuał ją i przez 50km było ok i od nowa.Stwierdził że pompa do wymiany.Inny twierdzi że na filtrze z filtrona nie bedzie jeździł że przepuszcza drobinki i przycina mi pompe.Defakto pod filtrem paliwa w obudowie były opiłki.Wtryski ok.Pomocy bo nie chce wymieniać po kolei wszystkich podzespołów bo mnie zrujnuje to finansowo przejechałem nim ponad 40tys km i wszytko było ok do teraz.Proszę o pomoc czy miał ktoś taki przypadek i co było.Jutro zmienie filtr na manna i przepłukm pompe zobacze czy coś pomorze jeśli nie to wyciągam pompe czy jeśli kupiłbym używkę to bedzie działać czy czeba ją jakoś programować.
Jeszcze raz prosze o pomoc
zaba51
Wysłany: Sro 14 Lis 2018, 20:28
Re: ( Peugeot 607 ) Ciśnienie w rampie paliwa za niskie
Wymieniłem filtr paliwa na mana zajrzałem do pompki paliwa w baku wyczyszczona zawór w pompie też i po przejechaniu 3km od nowa chek i auto traci moc.Jutro wyciągam pompę wysokiego ciśnienia.
zaba51
Wysłany: Czw 15 Lis 2018, 21:06
Wymieniłem dziś pompe na używkę błedu nie ma ale teraz kuleje na wolnych obrotach przy przyspieszaniu troche szarpie i coś piszczy w okolicy pompy.Ręce opadają.Pojeżdzę parę dni jak nie minie to zawożę tą moją pompę do regerenacji.
Jose_Antonio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupca
Posiadane auto: Peugeot 607 2.7 hdi 2005
Wysłany: Pią 05 Kwi 2019, 08:12
Cześć kolego dokładnie miałem ten sam problem co Ty wyżej. Na początku obstawiałem też filtr paliwa ale to nie ma znaczenia jaki masz, ale po podłączeniu kompa wyszło że zbyt niskie ciśnienie więc regulator ciśnienia paliwa na pompie do wymiany. Ogólnie ciężki temat bo regulator jest razem z pompa wtryskową więc kupiłem używke o przebiegu 103 tyś właśnie czekam aż mi przyjdzie i zaraz idzie na wymianę i powinno być dobrze.
Jose_Antonio
Wysłany: Sob 13 Kwi 2019, 16:00
Witam jednak wymiana pompy wtryskowej to nie powód tego co się dzieje winny jest czujnik ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej wtyczka na 3 piny. Nowy kosztuje 500 zł haha
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot3008
79 800
119 000 km
Peugeot3008
72 800
71 000 km
Peugeot3008
89 900
94 000 km
PeugeotRIFTER
65 900
123 000 km
Peugeot3008
104 990
99 000 km
