( Peugeot 407 ) Wszędzie olej? Odma oleju pomocy
Kruszyn1
Posiadane auto: Peugeot 407 sw 1.6 hdi
Wysłany: Wto 13 Lis 2018, 22:02
Witam serdecznie, mój lew 407 1.6 HDi 2005r. Przedstawię od początku mój nie pokój.. zacznę od turbiny, wirnik delikatnie ruchliwy jest wzdłuż osi, prawo lewo. Olej widoczny od pokrywy zaworów, po wtryski, w rurze wychodzącej od góry ze skrzyni korbowej. Widoczny dosyć w przepustnicy, w rurze dochodzącej do intercoolera przesiąknięta delikatnie już obejma. Oleju ogólnie ubywało trochę, lecz po wymianie sprzęgła ( podciśnienie turbo jakimś cudem było odłączone i po wymianie podłączone) przestało ubywać ( moze delikatnie). Zapocony pod turbo na filtrze (oleju?).
Czy jest możliwe że turbo lekko przepuszcza ??
Czy odma oleju może byc temu winna tzn zapchana ?? Gdzie znajdę odmę oleju aby ją wyczyścić ?? Bądź wymienić.
Jak spraqdzic czy to nie aby pierścienie bądź coś poważniejszego niż turbo?
Zero błędów w komputerze.
Samochód ogólnie dziwnie czasami potrafi dymić na niebiesko gdy jest rozgrzany i dynamicznie jeżdżę to zaczyna dymić baardzo na niebiesko, nie wiem czy to wypalanie filtra fap się włącza. Strasznie daje olejem wtedy i chmury dymu na niebiesko póki nie zgasze silnika lub przez kilka minut jazdy
Chciałbym najpierw znaleZc i usunąć przyczynę potem go wyczyścić.
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Sro 14 Lis 2018, 09:01
Re: ( Peugeot 407 ) Wszędzie olej? Odma oleju pomocy
Odma moze byc zapchana , minimalny luz wirnika prawo lewo to norma
Pierscienie sprawdzisz kompresja
Podkladki pod wtryskami szczelne?
Kruszyn1
Wysłany: Sro 14 Lis 2018, 13:49
Jeden wtrysk przecieka, okolice kolektora mokre.
Czy odma znajduje się w pokrywie zaworów ?
Jeżeli nie to gdzie ja znajdę ?
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Sro 14 Lis 2018, 15:16
odma jest zintegrowana z pokrywa , najlepiej ja zdjac i wyczyscic oraz wszystkie rurki , podkladki wymien bo od nich mozesz miec syf, jak i tlok moze wypalic nawet od puszczającej podkładki
https://allegro.pl/pokrywa-zaworow-odma-peugeot-307-308-407-1-6hdi-i7246412883.html można tez nowa kupic w środku jest jakas membrana chyba
po zdjęciu gumowego węża przy turbo duzo oleju sie wylewa ? opary to norma ale jak cieknie mocno to turbo puszcza, sprawdz tez czy masz sitko w wężu olejowym idącym do turbo jak jest wywal lub kup nowy poprawiony bez sitka
silnik 1.6 ma on wadę w postaci odkształcających (ubijających się) podkładek pod wtryskami. przez nie przelatuje nagar do układu smarowania, który może doprowadzić do zablokowania odmy i nawet zatarcia silnika, bedzie tez wywalac syf na zewnatrz silnika przed odme i dolot
Kruszyn1
Wysłany: Pią 16 Lis 2018, 07:46
W przewodzie idącym do turbo nie ma dużo oleju, raczej nazwał bym to oparami, za to w przepustnicy troszkę się zbiera ale też nie znowu jakieś bardzo duże ilości. Wczoraj wymieniałem filtry , olej , zmieniłem także uszczelkę pod pokrywą zaworów. Przy ściąganiu węża dolotowego turbo od strony wejścia skrzyni korbowej jest przelot tzn uszkodzony. Także tamtędy przedostaje się na zewnątrz olej. Poczyscilem co mi się udało, została mi jeszcze przepustnica i EGR. Widać że dawno nic nie było ruszane.
Mam pytanie co do sitka, wiem że jest to ten metalowy przewód tylko za cholerę nie wiem gdzie jest drugi koniec, gdzie się kończy ..
aksel777
Posiadane auto: Citroen C4 1 6 HDI
Wysłany: Pią 17 Gru 2021, 13:05
Wszystko pięknie ale malo kiedy jest tak że wymiana pokrywy zaworów z odma coś da. Chociaż ja spróbowałem i nic nie pomogło to nie żałuję bo myślę że warto szukać przyczyny. Natomiast z perspektywy czasu wziolbym nagrzewnice lekko podgrzał zatrzaski pokrywy odmy ściągną ja wyczyścił lub wymienił sama membranę tak jest duzo taniej a jak zanieczyszczenie jest zeczywiscie problemem to pomoże i tak. Mi nie pomogło i skończyłem swoje zmagania na tym że zamontowałem separator oleju catch tanka bo już nie miałem cierpliwości poniżej wzucam film jak to zrobiłem jak pomoge komuś to lajkujcie film https://youtu.be/SYAI0IrksIQ
Peugeot208
36 300
138 012 km
Peugeot208
36 900
68 000 km
Peugeot2008
48 850
87 900 km
Peugeot208
33 900
79 000 km
Peugeot107
10 900
95 000 km
