( Peugeot ) Cześć! Proszę o rozkodowanie VIN
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu.
Adios22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Września
Posiadane auto: Peugeot 406 coupe 2.0 98'
Wysłany: Sro 14 Lis 2018, 21:54
Witam proszę o rozkodowanie vin mojego peugeocika ;D
VF38CRFVE80610904
Z góry dziękuje Very Happy
zibi2210
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUSZYN
Posiadane auto: Peugeot 307 CC 1.6 16V 2007
Piwa: 1086/1
Wysłany: Pią 16 Lis 2018, 21:57
Re: Cześć! Proszę o rozkodowanie VIN
VF38CRFVE80610904
Proszę.
    Charakterystyki pojazdu
    Model 406
    Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 07927 U5 1 0006
    Data Początku Gwarancji 01.01.1990
    NRE(homologacja) e2*93/81*0025*05
    Informacje ogólne
    LINIA PRODUKTU 406
    TYP NADWOZIA COUPE 2DRZW
    WYKOŃCZENIE POZIOM 2 TER
    SILNIK WTRYSK XU10J4R
    TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA NIL "EM"
    KOLOR OKŁADSZIN "FM"
    SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BE3 S
    SILNIK (TYP) SILNIK TYP XU/XUD
    MONOGRAM DODATKOWY BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
    MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
    Charakterystyka pojazdu
    PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW STAŁE
    PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X 18
    Zasilanie silnika
    PALIWO BENZYNA BEZOŁOWIOWA
    USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 95 (SILNIK)
    FILTR WSTĘPNY MONTAŻ BEZ FILTRA WST
    NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA (DANE CZUJNIKA) CZUJNIK EFEKTU HALLA
    KATALIZATOR KATALIZATOR 3-SKŁADNIK
    CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
    IZOLACJA ZBIORNIKA PALIWA IZOLACJA WEWNĘTRZNA ZBIORNIKA
    ODCIĘCIE DOPŁYWU PALIWA Z ODCINANIEM ZASILANIA PALIWEM
    OPORNIK NASTAWNY Z REGULACJĄ NATĘŻENIA
    WENTYLATOR 2 WENTYLATORY 2 ZWIĘKSZONE PRĘDKOŚCI
    ODZYSK OPARÓW BENZYNY POCHŁ OPARÓW BENZ ZE STER
    WARIANT SKOJARZONY WTRYSK BEZ WERSJI ZWIĄZANEJ Z WTRYSKIEM
    Skrzynia biegów, Napęd
    PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 79
    KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ALUM (PRZEKRÓJ 6,50)
    SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO STER LINKĄ
    RYGIEL BEZPIECZEŃSTWA SKRZYNI BIEGÓW BEZ BLOKADY ZABEZPIECZ SKRZYNI BIEGÓW
    OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205X60X15 V
    KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 I ½ CALA
    KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK
    SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA BE3
    ABS ABS
    STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 22
    STACYJKA/ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ SYSTEM ANTYKRADZIEŻOWY STANDARDOWY
    STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 24
    UKŁAD ANTYPOŚLIZGOWY (ASR) BEZ SYST ZAPOB POŚLIZGOWI KÓŁ
    HAMULEC GŁÓWNY ELEKTRONICZ ROZKŁAD SIŁY HAMOWANIA
    HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
    CHŁODZENIE OLEJU POMPY WSP. UKŁ. KIER. Z UKŁADEM CHŁODZENIA
    ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
    ZAWIESZENIE AKTYWNE BEZ ZAWIESZENIA O ZMIEN CHARAKTERYSTYCE
    Nadwozie, Wyposażenie
    ANTENA ANTENA W DACHU ZE WZMACNIACZEM
    RAMIĘ ZGARNIAJĄCE RAMIĘ WYCIER PRZED Z OWIEWKĄ
    ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWA OCHR BEZ ELEM CHROM
    ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY OCHRONNE BOCZNE SZER=34 + STOPIEŃ
    KOŁPAK (STYL) OZDOBNY KOŁP KOŁO O MAŁEJ ŚRED (COUPE)
    KIERUNKOWSKAZY BOCZNE MONTAŻ KIERUNKOWSKAZ BOCZ
    LAMPY SYGNALIZACYJNE BEZ ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNEGO
    ŚWIATŁO STOP DODATKOWE Z DODATKOWYM ŚWIATŁEM STOP
    ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU OŚWIETLENIE PROGU
    DYSZA SPRYSKIWACZA SZYB DYSZA SPRYSKIWACZA SZYBY NIE OGRZEWANA
    FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. BEZ FUNCKJI DODATKOWEJ
    OZDOBNA KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ ZWYKŁE WYJŚCIE
    WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA IZOL DŹWIĘK
    SZYBA PRZEDNIA (RODZAJ) BEZ OGRZEWANIA
    WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIER PRZE KIER PO PRAW AUTOMAT
    WYCIERACZKA TYLNA BEZ WYCIERACZKI TYLNEJ SZYBY
    ZDERZAKI ZDERZAK BEZ ELEM OZDOBNEGO
    OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) BEZ CHLAPACZA
    BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
    LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER OGRZE STER ELE
    LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PAS OGRZ STER ELEKTRYCZNIE
    KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA ZMNIEJSZONA +OPONA STD
    OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY LUSTERKO BEZBARW I KLAMKA LAKIER
    DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
    SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
    SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) SZYBA BOCZ TYL UCHYLNA
    SZYBA (TYP) JAKOŚĆ 2 WARSTWOWA
    Wyposażenie wnętrza
    ALARM ANTYWŁAMANIOWY KLIMA ELEKTRYCZNA
    ZAGŁÓWEK TYLNY ZAGŁÓWEK TYL WBUDOWANY
    ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
    SIEDZENIE TYLNE KANAPA TYL SIEDZ ZESPOL OPARCIA DZIELONE
    SIEDZENIE DODATKOWE BEZ DODATK KANAPY
    ALARM WEWNĘTRZNY SYGNAŁ DŹWIĘKOWY WŁĄCZONYCH ŚWIATEŁ
    LISTWA PODŁOGI PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ BEZ LISTWY PŁYTY PODŁ PRZESTRZ ŁADUNK
    RADIO TELEFON BEZ INSTALACJI DO MONTAŻU TELEFONU
    ZASŁONA BAGAŻNIKA BEZ POKRYWY PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
    PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
    KLIMATYZATOR Z NAGRZEWNICĄ POWIETRZA STEROW RĘCZNE
    LICZNIK OBROTÓW OBROTOMIERZ WSKAZÓWKOWY
    OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER
    KONSOLA KONSOLA DŁUGA (Z WBUDOWANYM SCHOWKIEM)
    STEROWANIE ZDALNE MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
    OŚWIETLENIE SCHOWKA OŚWIETLENIE ZAMYKANEGO SCHOWKA
    WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA R DUŻA POKRY SCHOWEK DEKOR LAKIER
    UKŁAD ANTYZAKŁÓCENIOWY UKŁAD ANTYZAKŁÓCENIOWY
    ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA
    OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. WYKŁADZINA BAGAŻN I KLAPY TYL
    OKŁADZINA DRZWI BEZ DEKOR DREWN BEZ SKÓRY
    LICZNIK OBROTÓW (GNIAZDO INFORMATYCZNE) OBROTOMIERZ INFO MODUŁ ELEKTRO
    MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO BEZ MOCOWAŃ FOTELIKÓW DLA DZIECI
    GŁOŚNIK MONTAŻ 6 GŁOŚNIKÓW + 2 TWEETERS
    FILTR PRZECIWPYŁKOWY Z FILTREM PRZECIWYŁOWYM
    IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ KURTYNY PRZECIWSŁONECZNEJ
    NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
    STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
    REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGULACJA KSZTAŁTU FOTELA KIER
    REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
    ELEMENTY OKŁADZIN WEWNĘTRZNYCH OKŁADZINA SUFITOWA TKANA
    PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED
    WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
    KONTROLKA HAMULCA RĘCZNEGO BEZ KONTROLKI HAMULCA PARK
    PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ BEZ PODNOŚNIKA SZYBY TYLNEJ
    PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
    PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
    WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (ZEGAR I OU T°)
    ZEGAR ZEGAR CYFROWY
    LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ BEZ OŚWIET
    MONTAŻ ZAGŁÓWKA TYLNEGO MONTAŻ BEZ ZAGŁÓWKA TYL
    PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
    ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYBY (DZIAŁANIE) FUNKCJA ZAPOBIEG PRZYC STR KIEROW+PASAŻ
    KRATKA GŁOŚNIKA (TYLNY PRZEDZIAŁ) Z KRATKĄ NA GŁOŚNIK W PÓŁCE TYL
    KOMPUTER POKŁADOWY BEZ KOMPUTERA POKŁADOWEGO
    LAMPA SUFITOWA STER DRZW PRZED – OŚWIET SUFIT PRZ + TYL
    REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
    OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA STRONA KIER+PASAŻ (BEZ NAPISU)
    ODBIORNIK RADIOWY ODBIORNIK RADIOWY POZIOM 4 RDS
    CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE
    REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
    NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODWYŻSZ SIEDZ KIER REG RÓWNOLEGŁA+PRZÓD
    WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC
    REGULACJA KLIMATYZACJA/TEMPERATURA BEZ REGULACJI KLIMAT / TEMPERATURY
    SCHOWKI (INNE) SCHOW FOTELI PRZED
    DYWANIK WYKŁADZINA DILUROWA F330
    WYŁĄCZNIK CZASOWY OŚWIETLENIA WYŁĄCZNIKA CZASOWY REGULOWANY
    STACYJKA TRANSPONDER
    WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO BEZ KONTROLKI POZIOMU PŁYNU UKŁ CHŁODZ
    KONTROLKA BŁĘDÓW SYSTEMU ANTYZANIECZYSZCZENIOWEGO. ALARM NIEPRAW DZIAŁ UKŁADU OCZYSZ SPALIN
    STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK SUPER BLOKADA
    KIEROWNICA KIER SPORT SKÓRA
    Elektryka
    ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 9
    AKUMULATOR AKUMULATOR L2 300
    ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 4
    Marki wyposażenia
    Inne
    ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
    APTECZKA Z APTECZKĄ
    ZDERZENIA BOCZNE DRZWI WZMOCNIONE
    TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
    KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
    TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY KLIMA TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY
Adios22
Wysłany: Nie 18 Lis 2018, 19:23
Re: ( Peugeot ) Cześć! Proszę o rozkodowanie VIN
Dziękuję bardzo Very Happy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
4) VIN »
Peugeot307 SW
8 490
271 481 km
Peugeot207
12 900
178 000 km
Peugeot2008
46 300
125 645 km
PeugeotPartner
16 999
303 590 km
świętokrzyskie
Peugeot308 SW
44 990
71 000 km
