( Peugeot 407 ) wysokie spalanie peugeot 407 2,0 16v 136km benzyna
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
89seba
Wysłany: Sob 17 Lis 2018, 15:38
Witam od pewnego czasu trapi mnie wysokie spalanie auta mój pojazd to Peugeot 407 sw 2,0 16v 136km
(RFN EW10J4 )benzyna, rok produkcji 2005 skrzynia manualna
sytuacja wygląda tak że spalanie w mieście przy bardzo oszczędnej jeździe ( nie muląc silnika) wychodzi średnio 13,5l/100
nie stojąc w korkach, w trasie przy 110km/h spalanie jest w granicach 10-10,5l/100. do tej pory wymieniłem już obie sondy lambda firmy bosch, map sensor, wyczyściłem przepustnicę, wtryski sprawdzone są ok. czujnik temperatury cieczy też wymieniłem mimo że stary był dobry, ciśnienie na cylindrach ok oleju nie bierze, wycieku też nie ma, adaptacje zrobiłem diagboxem błędów też nie pokazuje. zamówiłem jeszcze czujnik temperatury powietrza dolotowego będzie we wtorek, katalizator też nie jest zatkany gdyż druga sonda lambda zaczeła by pracować tak jak pierwsza.
moje pytanie brzmi
1 Czy czujnik temperatury powietrza dolotowego może mieć wpływ na większe spalanie?
2 co jeszcze można sprawdzić ?
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Sob 17 Lis 2018, 16:00
Re: ( Peugeot 407 ) wysokie spalanie peugeot 407 2,0 16v 136km benzyna
a podstawa czyli świece, przewody/cewka ?
hamulce nie blokują ?
89seba
Wysłany: Sob 17 Lis 2018, 16:07
Świece wymienione na oryginał kupiłem w serwisie
cewka daje iskrę na każdy cylinder
hamulce wymienione razem z tarczami.
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Sob 17 Lis 2018, 16:16
ale czy cos koła nie blokuje , czasem moze tłoczek sie blokowac
89seba
Wysłany: Sob 17 Lis 2018, 18:52
sprawdziłem koła są ok nic nie blokuje
poczytałem też na innych forach i moje objawy pasują również do awarii listwy dis mimo ze iskra jest podawana,
objawy mam takie ze drży mi karoseria na jałowym, spóźniona reakcja na pedał gazu i czasem podczas ruszania przy niskich obrotach poszarpuje
i tu się pojawia pytanie jak sprawdzić tą listwę dis?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot3008
26 900
224 000 km
PeugeotPartner
47 500
198 000 km
Peugeot208
45 990
51 000 km
Peugeot3008
37 900
158 000 km
Peugeot508 SW
27 900
224 000 km
