( Peugeot ) Peugeot 4007 2.2HDi pompa elektryczna w zbiorniku
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) Dyskusje ogólne
piotr_first
Skąd jesteś (miejscowość / region): Komorniki
Wysłany: Nie 25 Lis 2018, 17:30
mam problem z odpaleniem auta 4007 2010r. 2.2 HDI 156km. W zasadzie złożyło się to z dość dużą naprawą wymiana : termostatu, rozrządu oraz filtra paliwa. Sam filtr został wymieniony przed rozrządem, a auto odpalone (lekko pofalowało i można się było przejechać). Następnie wymieniany był rozrząd i trochę auto stało.
Na komputerze jest tylko jeden błąd związany ze świecami żarowymi, ale nie pojawiają się inne. W podglądzie układu wtryskowego ciśnienie mierzone wynosi 0 a zadane 250 bar. Po bardzo długim kręceniu rozrusznikiem na chwilę ciśnienie podchodziło w górę, silnik z raz się zaksztusił i znów padał.
Generalnie z pompy WC wydostaje się bardzo mało paliwa. Zmierzyłem Ciśnienie zasilające za filtrem i jest bardzo niskie. Słyszałem, że pompa elektryczna powinna dostarczać około 3Bar na pompę WC. W filtrze jest zawór zwrotny więc go ominąłem i wykonałem pomiar na przewodzie. Praktycznie nic, a pompkę słychać. Tak więc cały układ pompki został wyjęty z baku. Wyjście pompki elektrycznej jest połączone z jakimś zaworkiem, który przy bardzo małym ciśnieniu (prawie nic) zaczyna przepuszczać paliwo znów do zbiornika. W tym zaworku jest bardzo słaba sprężyna. Dodam tylko, że to małe ciśnienie dostarczało paliwo do filtra, wstępnie również go napełniało i lekko odpowietrzało.
Nigdzie nie mogę znaleźć tego zaworu z przy pompie, ani również całego nowego modułu pompy. Czy ktoś mierzył jakie ciśnienie w tym modelu wychodzi z całego modułu pompki paliwa za tym zaworem?
[img]https://www.fotosik.pl/zdjecie/b838d11a698ea9e1[/img]
Umieściłem również film na którym można zobaczyć jak paliwo krąży.
Link
piotr_first
Wysłany: Czw 29 Lis 2018, 16:04
Re: ( Peugeot ) Peugeot 4007 2.2HDi pompa elektryczna w zbiorniku
W między czasie zakupiłem używaną pompę zbiornika wraz z osprzętem. Działa dokładnie tak samo. Czyli w przypadku oporu ciśnienia zawór przepuszcza paliwo do zbiornika.
Tak więc moje pytanie, czy pompa WC z wbudowaną pompą tłoczącą może może mieć problem z pociągnięciem paliwa z filtra? Czy należy wykonać test podciśnienia? A może ta pompa nic nie pociągnie jeśli nie jest zalana paliwem? ew. czy może przepuszczać paliwo na przepływ zamiast na sekcje wysokiego ciśnienia? Zawór regulujący wydatek paliwa jest normalnie otwarty. Podłączony pod zasilanie przełącza się i zamyka.
piotr_first
Wysłany: Sro 02 Sty 2019, 16:32
Dla sprostowania tematu, uszkodzona była przetłaczająca pompa zębata w pompie Wysokiego ciśnienia. Cała pompa została wymieniona ze względu na brak opłacalności naprawy.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot ) Dyskusje ogólne
Peugeot107
10 900
95 000 km
Peugeot5008
77 800
133 000 km
Peugeot308
17 900
209 000 km
Peugeot308 SW
32 900
236 194 km
Peugeot2008
39 900
178 031 km
