( Peugeot 508 ) Zimne powietrze na wysokości kolan.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
hubson77
Posiadane auto: C4 GP II 2.0 HDI
Piwa: 14/10
Wysłany: Czw 29 Lis 2018, 10:44
Cześć, mam trochę nietypowy problem, zauważyłem że z okolic kolumny kierownicy leci zimne powietrze. bez względu na temperaturę jaką ustawię i kierunek powietrza. I nie chodzi mi o nawiew na nogi bo z tych otworów leci ciepłe, ale ze szczelin przy kolumnie kierownicy.
Dodam, że na postoju jest tak samo, więc nie ma to związku z pędem powietrza podczas jazdy. Gdy wyłączę wiatrak automatycznie chłód nie leci, macie jakieś doświadczenia lub pomysły w tym temacie?
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Pią 30 Lis 2018, 17:39
Re: ( Peugeot 508 ) Zimne powietrze na wysokości kolan.
Pierwsze co zrób to odłącz akumulator. Mnie się kiedyś zawiesił sterownik i nie dmuchało mi na połowę szyby.
hubson77
Piwa: 14/10
Wysłany: Nie 02 Gru 2018, 23:07
No niestety, odłączenie aku nic nie dało.
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Nie 02 Gru 2018, 23:13
Jak masz diagboxa to można wykonać test poszczególnych siłowników. Albo jeśli będzie ok to coś mechanicznego, jeśli sygnał nie będzie się zmieniał to albo silniczek albo sterownik.
hubson77
Piwa: 14/10
Wysłany: Pon 03 Gru 2018, 10:59
nie mam diagboxa, ale patrząc na ten samochód dochodzę do wniosku, że diagboxa powinni dodawać do wyposażenia podstawowego, nie da się bez problemu pojeździć nawet kilku miesięcy Smile
dzięki mimi za zainteresowanie, widzę, że czeka mnie kolejny wydatek na testowanie diagboxem.. eh..
hubson77
Piwa: 14/10
Wysłany: Wto 18 Gru 2018, 09:23
Problem okazał się banalny, klapka od filtra kabinowego nie była właściwie zamknięta i łapał zimne powietrze, więc tym razem obyło się bez kosztów Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot301
34 900
79 000 km
PeugeotRIFTER
62 900
123 000 km
Peugeot3008
29 900
199 500 km
Peugeot508
33 900
222 000 km
Peugeot5008
25 900
217 000 km
