Dołączył: 29 Lis 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gostynin Posiadane auto: Peugeot 307 1,6 hdi 110 KM 2004 rok
Wysłany: Czw 29 Lis 2018, 13:50
filtr powietrza
Witam! Jak najszybciej dostać się do filtra powietrza w peugocie 307 1.6 hdi z 2004 roku? Z tego co wiem jest pod podszybiem ale jak najszybciej się tam dostać żeby go wymienić?
Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 1134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Pią 30 Lis 2018, 17:36
Re: ( Peugeot 307 ) filtr powietrza
Musisz niestety podszybie ściągnąć. Inaczej nie da rady. W niektórych wersjach nie trzeba ściągać ramion wycieraczek. Wystarczy wyjąć plastikowe kratki znajdujące się przy ośkach ramion. Wyciągasz wtedy podszybie przy podniesionych ramionach. Zdjęcie podszybia to 10 minut roboty.
Witam. Jeżeli jeszcze nie ściągałeś plastikowego podszybia to spróbuj mojego sposobu. Nad silnikiem masz osłone termiczną taka czarna (jakieś miękie tworzywo) składa sie z dwóch czesci i mocowane jest do podszybia na trzech klipsach. Odpinasz tylko część po lewej stronie. Jak ją odepniesz to na przegrodzie komory silnika i kabiny pasażera jest prostokątny czarny plastik. Pociagasz go do siebie i tam masz filtr kabinowy. Natomiast filtr powietrza silnikowego masz tak jak opisywał poprzednik w czarnej skrzynce przed akumulatorem.Pozdrawiam
Piwa: 120/1
Wysłany: Nie 02 Gru 2018, 14:24
Panowie nie siejcie fermentu. Jak już chcecie doradzać to przeczytajcie jaki użytkownik ma silnik. Potem doradzajcie. W 1.6hdi 110KM filtr powietrza jest pod podszybiem
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
