Dołączył: 14 Paź 2018 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dobra (Szczecińska) Posiadane auto: Peugeot 308 sw II 2.0 allure blue hdi 2016
Wysłany: Nie 02 Gru 2018, 14:49
Re: ( Peugeot 308 ) Do czego ten zbiorniczek?
jackass99 napisał:
Serio?? takich podstaw uczą na kursie na prawo jazdy...
A zbiorniczki płynu hamulcowego wszedzie wygladaja tak samo..
Kurs mialem 14 lat temu, a dotychczas nie musialem sie martwic o takie rzeczy, wiec mozna zapomniec, jezeli wogole cos takiego bylo, a zbiorniczki nie wygladaja tak samo
człowieku płyn hamulcowy sprawdza sie min kilka razy do roku i przed każda dłuższa trasą, a wymienia co 4-5lat wiec jak można sie nie martwic o takie rzeczy ?? chcesz zeby płyn spierniczył i żebyś kiedyś zabił siebie i innych ??
Moja kobieta czy mama wie co gdzie sie znajduje i to w różnych autach..
Dołączył: 09 Gru 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot 308 SW 2008 r 1.6 THP
Wysłany: Nie 09 Gru 2018, 20:06
Jeśli chodzi o brak płynu w zbiorniczku. Sprawdź czy masz jeszcze klocki.
Jak nie umiesz sam. Jedź do mechanika niech sprawdzi czy nie skończyły ci się klocki. Czy nie masz wycieku gdzieś.
Bo jak ci się zapowietrzy układ w razie wycieków to będziesz hamował oczami
Wysłany: Sro 12 Gru 2018, 21:59
to jednak byl zbiorniczek wyrównawczy i mi sie tylko wydawalo ze nie ma tam plynu, plyn jest co prawda na 20% ale to i tak tylko zbiorniczek wyrownawczy, glowny zbiornik jest o wiele wiekszy i pelny, dzieki za rady, a klocki mam w dobrym stanie, bardziej martwia mnie inne rzeczy w tym samochodzie, jak np powoli konczace sie sprzeglo badz co innego, bo slizga sie delikatnie przy ok 1900/2000 obrotow na 4 biegu
