Auto zgasło na skrzyżowaniu Peugeot 4072.0 benzyna lpg 136KM
Witam wszystkich .Wczoraj miałem problem jak w tytule , po dłuższej jeździe auto odmówiło posłuszeństwa .Kiedy chciałem włączyć się do ruchu auto nagle zgasło , na wyświetlaczu wyświetliła się ikona silnika ,rozrusznik kręci , nie można odpalić . Odłączenie aku na pół minuty pomogło , auto odpaliło błędy się nie pojawiły, jedynie zapaliła się kontrolka "auto" od klimy gdzie przed odłączeniem się nie świeciła .Dojechałem do domu bez żadnego problemu .Czy miał ktoś podobny problem , dodam że podczas jazdy taka sytuacja jest niebezpieczna.
Re: ( Peugeot 407 ) Auto zgasło na skrzyżowaniu Peugeot 4072.0 benzyna lpg 136KM
Klemy czyste i dokręcone , podczas awarii rozrusznik kręcił kontrolki się świeciły nic nie przygasało . Przychodzi mi do głowy czy uszkodzony czujnik położenia wału może dać takie objawy .
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
