( Peugeot 308 ) Wymiana rury pomiędzy termostatem a pompą wody
arturmail
Posiadane auto: Peugeot 308 SW VTi 1.6 120KM 2009r.
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 04 Gru 2018, 10:20
po zakupie auta wziąłem się za podstawowe przeglądy. Wykręciłem termostat, rok produkcji 2016, także nie ma co wymieniać na zaś. Natomiast rura, która łączy termostat najpewniej z pompą wody ma połamane łączenia i brak klamry mocującej. Najchętniej bym ją wymienił, tylko jak się do niej dostać? Jest umiejscowiona za silnikiem. Czy żeby ją wymienić, muszę się dobrać do pompy wody pod prawym nadkolem? Czy może jest jakiś inny sposób, od góry, czy od dołu, bez konieczności zabawy z pompą wody?
Peugeot 308 SW 2009r 1.6 VTi 120KM.
Zdjęcie poniżej wzięte z poradnika https://www.nomaallim.com/replacing-thermostat-ep6-engine.html - ale mogę zrobić realne fotki, jeżeli mogą pomóc przy poradzie. Pozdrawiam, Artur.
https://drive.google.com/open?id=1HI_oivAB3VqkaGaSJgXFVdkMmp19KAnJ
Sabion
Posiadane auto: C8, 3008, C1
Piwa: 11/0
Wysłany: Wto 04 Gru 2018, 22:24
Re: ( Peugeot 308 ) Wymiana rury pomiędzy termostatem a pompą wody
Rurkę wymienisz bez zdejmowania pompy. Sama rurka około 80pln. Ciężki dostęp bo idzie z tyłu silnika. Wychodzi w stronę termostatu , w pompie jest na wcisk na oring.
arturmail
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 04 Gru 2018, 23:58
Dzięki za podpowiedź! Czy dobranie się od strony prawego nadkola w okolice pompy wody mi pomoże? Po zdjęciu nadkola? Bo mając dostęp wyłącznie od strony termostatu, to wymiana wydaje mi się niewykonalna, z powodu braku dostępu. Chyba, że jakoś od góry, zdejmując pokrywę silnika. Ale tamtędy też raczej ciężko rękę włożyć, nie wspominając o jakichkolwiek manewrach. Pozdrawiam, Artur.
Sabion
Piwa: 11/0
Wysłany: Sro 05 Gru 2018, 00:17
Tylko od spodu a i to nie jest łatwe. Musisz dokładnie wcisnąć nową rurkę w pompę wody i uważać przy spinaniu rurki z termostatem (stąd masz pęknięte zabezpieczenia). Pomaga demontaż rozrusznika. Pokrywy i nadkola nie trzeba.
arturmail
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 09 Gru 2018, 16:58
Masz rację, nie jest łatwe, a dla mnie zbyt trudne Sad Dziękuję za poradę, dzisiaj miałem ze dwie godziny, aby się pochylić nad tematem. Auto bezpiecznie podniosłem, także dostęp był zadowalający:
https://drive.google.com/open?id=1GBWiqZajkGshfXU6hmEJiV0s8F-PV5D5
Ale poddaję się, nie wiem, jak dotrzeć, do tej rury. Ręki tam nie mogę wsadzić, ani od dołu, ani od góry. Od prawego nadkola również, bo też odkręciłem. Tym bardziej, że na łączeniu z termostatem raczej jest wszystko w porządku. Pewnie coś się ukruszyło/ rozłączyło na połączeniu pomiędzy pompą wody, a termostatem.
No cóż, pozostaje mi zaholowanie auta do warsztatu. Pomimo, że jest nieźle dostępne ze wszystkich stron, to wątpię, żebym ściągnął jakiegoś magika do mnie na parking Wink
Peugeot308 SW
21 990
81 000 km
Peugeot508 SW
36 900
278 450 km
Peugeot3008
32 990
135 246 km
Peugeot3008
28 000
186 000 km
Peugeot307 CC
12 900
260 000 km
