Autor
Wiadomość
tymczs Czytelnik Dołączył: 17 Kwi 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów Posiadane auto: 308 II
Piwa: 0 /1
Wysłany: Sro 05 Gru 2018, 23:15
Poproszę o rozkodowanie
VF3LB9HPADS234903 peugeot 308 t9 poproszę o rozkodowanie
zibi2210 Auto Maniak Dołączył: 25 Lis 2017 Posty: 3119 Skąd jesteś (miejscowość / region): TUSZYN Posiadane auto: Peugeot 307 CC 1.6 16V 2007
Piwa: 1086 /1
Wysłany: Czw 06 Gru 2018, 00:17
Re: Poproszę o rozkodowanie
tymczs napisał: VF3LB9HPADS234903 peugeot 308 t9 poproszę o rozkodowanie
Proszę.
Charakterystyki pojazdu
Model 308 (T9)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 13533 89 1 0129
Data Początku Gwarancji 10.01.2014
NRE(homologacja) e2*2007/46*0405*01
P4A 9802577599
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 308 (T9)
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE ACTIVE
SILNIK DIESEL TURBO DV6DTED
RODZAJ FARBY LAKIER METALIZOWANY DWUWARSTWOWY
KOLOR NADWOZIA KCM - LAKIER RICH OAK
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA METAX NADSZYCIE SZARE BETON "1R"
KOLOR OKŁADSZIN "FX"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BE4/5 O
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV
Charakterystyka pojazdu
WYKOŃCZENIE ACTIVE
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ NAPĘDU PRĘDKOŚCIOMIERZA
Zasilanie silnika
SILNIK HYBRYDA BEZ ŁAŃC.TRAKC. HYBRYDA
STOP AND START BEZ STOP AND START
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
PALIWO ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) DEPOLLUTION MOTEUR SUPERIEUR L6 EURO 5
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1600 CM3
KATALIZATOR KATALIZATOR GÓRNY 50PPM
ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA Z WYSTĘPEM USTALAJĄCYM
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 28DM2-18F1
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY Z PODGRZEWANIEM OBIEGU GAZU OBUDOWA
WAHANIA MOCY (SILNIK) 68 KW - 230 NM
SPECYFICZNA GŁOŚNOŚĆ SILNIKA BEZ AKUSTYKI ZESPOŁU NAPĘD.
AUTODIAGNOSTYKA EOBD AUTODIAGNOST. "EOBD"
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR" + WYMIENNIK CIEPŁA
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5
FILTR CZĄSTEK (FAP) Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 95W AERO PRZESŁONA DYNAMICZNA
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 70
KOŁO STYLIZOWANE FELGA QUARTZ 16"
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205/55 R16 91V NIE WZMACNIANA
KOŁA NAPĘDOWE 2 KOŁA NAPĘDOWE
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 1
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU WYKRYWANIE NIEDOPOMPOWANIA POŚREDNIE Z LOKALIZACJĄ
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) KIEROWNICA ELEKTRYCZNA WSPOMAGANA
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) MOCOWANIE PEDAŁÓW STANDARD PROSTY
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY TYLNY STABILIZATOR PRZECHYŁÓW SZTYWNOŚĆ 25000 NM/RAD
STABILIZATOR PRZEDNI STABILIZATOR PRZECHYŁÓW PRZÓD ŚREDN. 22 DRĄŻONY
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
KĄT KIEROWNICY Z BEZWZGLĘDNĄ OCENĄ KĄTA KIEROWNICY
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY) ZAWIESZENIE METALOWE
Nadwozie, Wyposażenie
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY BEZ DOSTĘPU/ROZRUCHU NA KARTĘ
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
KOŁPAK (STYL) BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA BEZ OSŁONY POD PODWOZIEM
ŚWIATŁA COFANIA Z 2 ŚWIATŁAMI COFANIA
ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ MOCOWANIA (DOCZEPIANY) BEZ ZEWN PRZES PIERŚCIENIA MOCUJĄCEGO
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE KIER + PASAŻERA
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA OSŁONA PRZECIWBŁOTNA STANDARD Z PIANKĄ Z PRZODU
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. + POKR. SILN. + ZESP. NAP.
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
WYCIERACZKA TYLNA Z WYCIERACZKĄ TYLNEJ SZYBY
SZYBA DACHU BEZ SZYBY W DACHU
ZDERZAKI ZD PRZ W KOL NADW + PIERŚ CHROM I TLN ZD W KOL NAD
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) Z CHLAPACZEM PRZED
TABLICA REJESTRACYJNA BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ PODŁ POPRZECZ BAGAŻN DACH
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY BEZ REFLEKTORA PRZECIWMGŁOWEGO
KOŁO ZAPASOWE KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKA ZEWNĘTRZNA KOLOR NADWOZIA
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW.
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA KLEJONA AKUSTYCZNA + SZYBA TYLNA HARTOWANA
Wyposażenie wnętrza
PODTRZYMANIE LĘDŹWIOWE FOTELA (DZIAŁANIE) PODTRZYM. LĘDŹWIOW. RĘCZN.
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 GNIAZDO JACK + 2 USB
MODUŁ TELEMATYKI BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
ALARM ANTYWŁAMANIOWY Z ALARMEM ANTYW ZE ZMIANĄ GŁOŚN +OBWODOWY STANDARD
ZAPALNICZKA BEZ ZAPALNICZKI
WYKRYWANIE MARTWEGO POLA BEZ NADZOROWANIA MARTWEGO POLA
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
ZACZEPY WEWNĘTRZNE Z WEWN PUNKTEM MOCUJĄCYM
ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY TYLNY PAS BEZP Z 3 NAWIJ 3 PKT + KONTR ZAP PASA
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI NAWIJ. ALARM NIEZAP. PASA KIER. + PASAŻERA
POPIELNICZKA BEZ POPIELNICZKI
STEROWANIE SKRZYNI BIEGÓW STEROWANIE BIEGÓW W PODŁODZE
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE RĄCZKA HAMULCA RĘCZNEGO SKÓRA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA DO CZYTANIA PRZEDNIA + LAMPKA SUFITOWA TYLNA
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK + TŁO + BOKI MOKIET
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZESTAW WSKAŹNIKÓW BEZ MATRYCY
MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO BEZ MOCOWANIE FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH ISO Z TYŁU
GŁOŚNIK 4 GŁOŚNIKI PRZÓD (2 TW + 2 PRZÓD)+2 GŁOŚNIKI TYŁ
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZENIE (KABINA) PRZEGRODA CZOŁOWA 2,8 KG
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻ SIEDZ PASAŻ REGUL RÓWNOLEG+PRZÓD
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGUL. LĘDŹWIOW. KIER. RĘCZN.
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETN. ŚRODK.
SYSTEM NAWIGACJI NAWIGACJA 2 EKRANY KOLOROWE
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL ELEKTRYCZ STER SEKWENC
WYŚWIETLACZ EKRAN CYFROWY DOTYKOWY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
WSKAŹNIK OLEJU WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ RĘCZNE WYŁĄCZANIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
PODŁOGA TYLNA TOWAROWA BEZ TYLNEJ PŁYTY ŁADUNKOWEJ
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA OD STRONY KIEROWCY+PASAŻERA Z UCHWYT MAPY+NAPISEM
ODBIORNIK RADIOWY ODBIORNIK RADIOWY SMEG ANALOGOWY
REGULATOR SZYBKOŚCI REGULATOR I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI PROGRAMOWALNY
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODWYŻSZ SIEDZ KIER REG RÓWNOLEGŁA+PRZÓD
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA PAS NAKŁADKA POPRZECZNA BAGAŻNIKA
TUNER RADIOWY MONO TUNER RADIO
WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO BEZ KONTROLKI POZIOMU PŁYNU UKŁ CHŁODZ
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY TLN.
ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
STEROWANIE RYGLOWANIEM RYGLOW. SUPERZAMEK +AUTOMAT.
KIEROWNICA KOŁO KIEROWNICY SKÓRA PLEINE FLEUR
WARIANT SKOJARZONY SIEDZENIE BAZOWY
Elektryka
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 720 LDC (L3 720 70AH EF 720 EN)
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 6
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
MULTIPLEKSAŻ ARCHITEKTURA ELEKTRYCZNA EKONOMICZNA
Marki wyposażenia
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
PŁYTKA ZNAMIONOWA TABLICZKA ZNAMION KRAJE UNII EUROP + NRE
ETYKIETA BEZ ETYKIETKI
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW POJEDYNCZE
ZESTAWY KLUCZY 2 KLUCZE PILOTY WYS CZĘSTOTLIWOŚCI
USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA USZCZ ZABEZP PRZED ZANIECZ UDOSKON
CZYNNIK CHŁODNICZY CZYNNIK CHŁODNICZY 1234 YF
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI + COM 2008
cena: 34 900 zł
rocznik: 2013 r.
przebieg: 219 000 km
region: łódzkie
cena: 39 900 zł
rocznik: 2014 r.
przebieg: 80 000 km
region: wielkopolskie
cena: 10 000 zł
rocznik: 2007 r.
przebieg: 235 000 km
region: lubelskie
cena: 12 900 zł
rocznik: 2004 r.
przebieg: 266 000 km
region: śląskie
cena: 109 800 zł
rocznik: 2021 r.
przebieg: 33 000 km
region: śląskie
