Dołączył: 08 Gru 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot 508 Thp 1.6
Wysłany: Sob 08 Gru 2018, 01:18
Grzechoczący dźwięk z silnika przy 2500 - 2800 obrotów
Właściwie z nikąd pojawił mi się problem nadzwyczaj głośnej pracy silnika w Peugeot 508 1.6 THP. Silnik ma przebieg 88tys od nowości, nigdy nie był katowany. Przy obrotach w okolicy 2500 silnik jest słyszalny w kabinie jakby miał odleciec. Na zewnątrz słychać to samo, coś jakby wpadał w rezonans. Do tego przy odpuszczaniu gazu słychać bardzo dziwne grzechotanie. Dzwięk rezonansu wydaje się znacznie mocniejszy gdy włączona jest klimatyzacja. Ale możliwe, że to jedynie efekt dodatkowego obciążenia silnika.
Dołączam link do filmu. Na początku silnik pracuje na biegu jałowym, słychać standardowy lekki klekot, ale to traktuję jako urodę tych silników. Potem jest wejście na obroty 2500 - 2800 i zaczyna się. Słychać też dziwne grzechotanie przy zejściu z obrotów. Pod koniec filmu efekt jest najsilniejszy. Samochód nie dymi, nie szarpie, nie traci mocy. Proszę o pomoc. Samochód z 2013 roku.
https://youtu.be/ZqiI2mnO-x0
