Przy zatankowaniu auta i odpaleniu wyskoczył komunikat "usterka silnika" a po chwili "zbyt niski poziom płynu Fap"
Z tego co zdążyłem sie zorientować to trzeba dolać płynu Eolys i wpisać dolewke poprzez program do komputera auta.
Nie wiem tylko jaki to dokładnie jest płyn bo z tego co widze to jest ich pare rodzai i jaka ilośc mam zakupić?
Proszę o pomoc
Silnik 1.6 ehdi 115 koni 183 tys. przebiegu
Jaki masz płyn dowiesz się po kolorze złącza na zbiorniczku od tegoż płynu (zielony lub niebieski). Oprócz dolewki trzeb jeszcze komputerem wprogramować ilość dolanego płynu.
Zgadza sie. Mialem to ogarnac samemu ale znalazlem serwis na ul. Lodowej ktory zrobi dolewke z wpisem do kompa za nie duze pienidze wiec nie bede kombinowal.
Swoja droga sami do konca nie wiedza ktory z tych dwoch trzeba dolac, a ok sc jaka wchodzi do zbiornika to okolo 3 litrow podobno...
Dobry wybór. Samemu dolewanie nie jest wskazane, mimo że nietrudne. Zbiornik ma niecałe 3 litry a komunikat pojawia się gdy w zbiorniku jest poniżej 0,5 litra. Czasami można dolać tylko litr a czasami do pełna.
Okazało się że wtyczka była koloru zielonego. Panowie dolali koło 2,5 litra do zbiorniczka, wpisali dolewkę do kompa i wszystko jest OK. Cała operacja warta 500 zł
Witam pomozcie.
Musze dolac plyn eloys (z tad pytanie moje czy tez musze sprawdzic kolor wtyczki by stwierdzic jaki plyn?czy jest jakas inna mozliwosc, kurek do wlewu jest w bagazniku. I gdzie dokladnie w diagboxie wykonuje sie dolanie plynu -czy sie wpisuje ile litrow dolalem jak to wyglada ?
Czy na dolewke musze kupic orginal plynu?
Witam mam pytanie odnośnie plynu eloys.(Narazie nie potrzebuje uzupelniac ale chce sie przygotowac)To jaki mam kupic to juz wiem ,jak uzupełnić tez. Jednak pytania inne mi przychodza do glowy:
1.w diagboxie w pozycji lini wydechu 1 sa informacje :
-objetosc dodatku pozostala w zbiorniku dodatku :1457ml
-objetosc zbiornika dodatku :1560ml
co mam z tego rozumiec waszym zdaniem
2.podczas uzupelniania np wejdzie mi 2litry plynu to ta wartosc sie pozniej wpisuje ?
moze ktos dokladnie opisze jak to zrobic i gdzie w diagboxie
z gory dziekuje.
3. jeszcze inne pytanie w DB w informacje lini wydechu 2 jest inf.
-pozostaly przebieg przed wymiana filtra czastek stalych :27280 (jak z maleje do zera to wyskoczy komunukat ze trzeba wymienic ?)co wtedy wymiana fap ale tylko komputerowo by oszukac ?
