Półautomat sterowany komputerem przy przebiegu 183 tys km na zimnym silniku skrzynia szarpie i wali kangury.
Poszukuje wszelkich informacji użytkowników tej skrzyni, jakie przebiegi wytrzymuje sprzegło? co jaki czas powinno robić się przyuczenie skrzyni? czy ktoś wymieniał olej który odpowiedzialny jest za smarowanie mechanizmu wysprzeglającego?
Ostatnio zmieniony przez merfi22 dnia Nie 09 Gru 2018, 15:48, w całości zmieniany 1 raz
Skrzynia ma oznaczenie BVMP po zdjęciu nadkola na boku skrzyni jest zbiornik wysokiego ciśnienia, nie wiem tylko jaki olej tam wlać?
Nikt jeszcze tego nie przerabiał?
Sprzęgła siadają w przedziale 180-200 tyś . Reanimacja w stylu: nowy płyn hydrauliczny albo przyuczania pomogą chwilowo. Musi to zobaczyć ktoś znający temat.
Wydawalo mi sie ze auto z tego roku i tym przebiegiem uzytkowane bylo raczej na dlugich dystansach wiec sprzeglo powinno wytrzymac chociaz te 200 tys a tu zaczynaja sie problemy.
Wymiana oleju i przyuczenie skrzyni moga pomoc na krotko ale z tego co sie zdazylem dowiedziec to ten olej wymienia sie co 120 tys i w wielu przypadkach pomogl. Koszta nie wielkie wiec warto sprobowac bo mysl o wymianie kompletnego sprzegla troche mnie przeraza.
Kolega z lodzi wiec moze znasz kogos kto przerabial temat i moze znac sie na tej skrzyni ?
Ten olej wymienia się przy okazji wymiany sprzęgła, trzeba zdjąć całą "zmieniarkę" Wyjęcie samego zbiorniczka nie wchodzi w grę na samochodzie. Pod zmieniarkę nowa uszczelka (tylko serwis ale... niecałe 10PLN ).
W Łodzi Serwis ? Lodowa, Rycerska, Piłsudskiego jest dział o mechanikach tam jeszcze może zajrzeć.
Nie znam sie na tym na tyle zeby ogarnac temat samemu. Z tego co sie dowiedzialem to z boku skrzyni zamontowany jest zbiorniczek wysokiego cisnienia, zeby zrobic dolewke lub wymiane przez kompa trzeba zmniejszyc cisnienie wewnatrz wymienic i z powrotem ustawic. Nic mi o jakis uszczelkach nie wiadomo jezeli okaze sie ze przyuczenie wraz z wymiana oleju nic nie da to wtedy zostanie tylko wymiana sprzegla...
Swoja droga kolego orientujesz sie moze jak finansowo wyglada wymiana takiego sprzegla? To jest sprzeglo kompletne plus wymiana mechanizmu ktory wysprzegla skrzynie czy tylko samo sprzeglo?
Do wymiany jest potrzebny demontaż urządzenia sterującego spuszczenia ciśnienia itd, do dolewki wystarczy zajrzeć za lewe przednie koło, zaraz za nadkolem, i ewentualnie dolać.
Wymiana sprzęgła to dość spory wydatek. Żeby to dobrze zrobić:
Koło dwumasowe, komplet sprzęgło (tarcza docisk), wysprzęglik (jest z łożyskiem oporowym),tulejka wałka sprzęgłowego, uszczelniacz wału korbowego, uszczelniacze półosi 2 szt, uszczelka zmieniarki. Do tego nowy olej do skrzyni biegów i do zmieniarki. Do 2,5 tyś będzie ciężko się zmieścić. Oczywiście skrzynię biegów trzeba zdemontować.
Dzieki kolego. Teraz wiem na czym stoje.
Powiedz mi jeszcze gdzie moge znalesc informacje na temat specyfikacji tego oleju w przypadku ewentualnej dolewki?
Dzięki kolego za wszelkie info.
Odkręcę nadkole zobaczę czy oleju w zbiorniczku jest odpowiednio dużo a w razie czego kupię i doleję. Na razie zrobię mu adaptacje skrzyni a jeśli to nie pomorze to znaczy ze w niedalekiej przyszłości czeka mnie wymiana sprzęgła.
