( Peugeot 508 ) Stuki skrzyni biegów oraz szarpanie przy wyborze D
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
Jacobsen
Posiadane auto: Peugeot508 2.2 HDi GT
Wysłany: Wto 11 Gru 2018, 00:15
Cześć,
Jak na razie jestem w pełni zadowolony ze swojego Peugeota 508 2.2HDi GT SW, ale martwi mnie skrzynia automatyczna. Mianowicie przy wyborze biegu D czuć nie bardzo mocne, ale zdecydowane szarpnięcie samochodem. Wczesniej tego nie było. Pojawiło sie jakieś 1000km po wymianie oleju w skrzyni (155k km).
Dodatkowo jak wybrać położenie P i nacisnąć hamulec to słuchać stuk i czuć to na dźwigni biegów. Wiem, że jest shift lock, ale wczesniej to tak nie wyglądało.
Mam wrażenie, że problem jest gdzieś w połączeniu hamulców i skrzyni, chociaż nie wiem czy to ma sens.
Samochód kupilem używany z przebiegiem 140k km. Zrobilem około 15k i ostatnio zmieniałem olej w skrzyni.
Podczas jazdy nie ma żadnych problemów, tylko przy wyborze biegu.
Z góry dziękuję za rady i informacje co to może być.
Albo czy w ogóle się tym przejmować...
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Wto 11 Gru 2018, 08:47
Re: ( Peugeot 508 ) Stuki skrzyni biegów oraz szarpanie przy wyborze D
Przejmować raczej trzeba .. wymiana była statyczna czy dynamiczna? Statyczna nic nie daje tylko mieszasz stary olej z nowym co może doprowadzić do problemów. Soft można wgrać nowy i zobaczyć ew wymiana dynamiczna jak dalej nic to demontaż skrzyni u fachowca i odkładanie kasy
Jacobsen
Wysłany: Wto 11 Gru 2018, 08:51
Wymiana dynamiczna. Specjalnie robiłem taką, bo założyłem, że olej jest oryginalny i nigdy nie był wymieniany.
Masz jakiś pomysł co może jej dolegać? Czy raczej potrzebna ogolnia diagnostyka i ootem naprawa?
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Wto 11 Gru 2018, 15:51
nie mam pojecia może elektrozawory, ciekawe czy komp pokazałby jakies błedy w skrzyni, dziwne ze w czasie jazdy wszystko jest ok
Jacobsen
Wysłany: Wto 11 Gru 2018, 16:46
Jeszcze jedna rzecz jaką zauważyłem. Wiem, że to nie jest "standardowe" wrzucanie biegów, ale jezeli puszczę hamulec zasadniczy, zaciagniety jest elektryczny ręczny i skrzynia jest w pozycji N, to przy wrzuceniu D (bez naciskania hamulca zasadniczego) nie ma szarpania i samochód próbuje normalnie ruszyć. Trzyma go tylko "ręczny".
Nie wiem czy jest możliwość, że taki problem występuje ze względu na "shift lock" i jakiś problem związany z pedałem hamulca (auto po wymiania klocków razem z olejem w skrzyni).
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Sro 12 Gru 2018, 18:13
CZy po wymianie oleju był zerowany licznik zużycia? Zapal silnik, naciśnij hamulec. cały czas go trzymając przełącz na N i zostaw 3 sekundy. Następnie przełącz na D i znów trzymaj 3 sekundy, znów na N 3 sek. i tak 5 razy. CZyli N3sek-D3sek x5. Szarpanie powinno ustąpić. Co do shift lock to tak ma być. Wcześniej pewnie też było tak samo tylko teraz jesteś bardziej przewrażliwiony.
Daj znać czy szarpanie zniknęło.
Jacobsen
Wysłany: Sro 12 Gru 2018, 18:16
Ok, dzięki za radę. Oczywiście przetestuje.
Dam znać jak poszło.
Co do shift lock to pewnie może być tak jam mówisz - że teraz to słyszę bo zwracam uwagę.
Wiadomo, pojawiły się jakieś podejrzenia co do pracy skrzyni to radio wyłączone i zacząłem słuchać.
Jacobsen
Wysłany: Wto 18 Gru 2018, 00:24
Ostatnio nie jeździłem samochodem, więc nie bylo szansy sprawdzić tego "uczenia" skrzyni biegów.
Zrobiłem to dzisiaj, jest lepiej ale mam wrażenie, że nadal lekko szarpie. Na.pewno skrzynia pracuje po wymianie oleju inaczej niż przed. Niekoniecznie lepiej...
Mam jeszcze pytanie dotyczące tego zerowania licznika zużycia. Od wymiany jest zrobione dokladnie 1070km, więc nie jest to jakoś szalenie dużo. W tym tygodniu dojdzie do mnie DiagBox.
Jest warto robić to zerowanie licznika zużycia jak dostanę DB? Nie mam pewności czy to było zrobione przy wymianie... Jeżeli nie było, to sprawa raczej prosta. A jak było - to robic jeszcze raz?
I jeszcze jedno pytanie - podobno ta skrzynia "uczy się" stylu jazdy. Ta nauka objawia się jakoś skokowo, czyli co np. 3k km czuć zmianę i adaptację czy jest to bardzo płynny proces?
Z góry dziękuje za wsparcie.
uki_23
Skąd jesteś (miejscowość / region): ujazd
Posiadane auto: PEUGEOT 508 GT 2012 ROK. Mercedes A klasa 2001 1.6 benzyna
Wysłany: Sro 02 Sty 2019, 11:15
I jak kolega Jacobsen rozwiązał problem? U mnie jest dokładnie to samo. Za każdym razem jak wrzucę d to czuje takie pociągnięcie do przodu. Wkurzaj mnie to strasznie. Miałem wcześniej citroena c5 z tą samą skrzynia i tam Nic takiego nie było..
dummgelaofen
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czewa
Posiadane auto: 508 2.0 163 2012
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 03 Sty 2019, 02:51
Miałem kiedyś ten sam problem, dziwne szarpanie przy wrzuceniu na "D".
Nie wiem czy to komuś pomoże ale opiszę swoje doświadczenia z tym problemem.
Powodem było zbyt agresywne i szybkie sterowanie drążkiem zmiany biegów i pedałem hamulca, co skutkowało szarpnięcia, które z kolei pojawiały się między innymi podczas większych mrozów.
Zacząłem precyzyjniej i wolniej zmieniać biegi, szczególnie podczas mrozów i od tamtej pory nie mam żadnych problemów.
uki_23
Wysłany: Czw 03 Sty 2019, 10:06
U mnie nie ma różnicy czy robie to szybko czy wolno. Występuje za każdym razem. O co chodzi z tym kilkusekundowym przełączaniu z N na D? To jakaś adaptacja skrzyni?
Jacobsen
Wysłany: Wto 08 Sty 2019, 20:46
@Uki_23, mówiąc szczerze, to nie rozwiązałem. Nadal skrzynia szarpie i powoli zastanawiam się nad wizytą w jakimś serwisie, żeby albo w pełni zdiagnozować skrzynię i problemy lub zrobić jej remont.
Chociaż jak ktoś ma jakiś pomysł to chetnie z niego skorzystam.
Np.mam pytanie czy np. adaptacja skrzyni powinna być robiona na ciepłym czy zimnym oleju w skrzynii? Na pewno jest różnica w parametrach oleju jak jest zimny i jak jest np po 20-30km jazdy.
Lepiej robic to na "zimno" czy "na ciepło"?
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Sro 16 Sty 2019, 21:43
Adaptację robi się na ciepłym silniku, a w zasadzie oleju w skrzyni. Powinien mieć pow. 60st. A co do parametrów oleju zimny/ciepły, to nie olej zmienia parametry skrzyni tylko sterownik. Kiedy olej jest zimny sterownik zmienia biegi przy wyższych obrotach w celu szybszego nagrzania silnika.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot807
28 500
215 000 km
Peugeot3008
109 800
33 000 km
Peugeot3008
89 900
30 000 km
Peugeot207 CC
9 900
190 000 km
Peugeot308 SW
30 800
249 506 km
