( Peugeot 508 ) Ubywający płyn w zbiorniku wyrównawczym
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
chylu
Posiadane auto: Peugeot 508, 2.0 Hdi 140 km 2011 r.
Wysłany: Sro 12 Gru 2018, 01:00
Auto : Peugeot 508, 2.0 Hdi 140 km 2011 r.
Szanowni Forumowicze!,
Mam pewną przypadłość w swoim aucie otóż zaczynając od początku:
przeszukałem niniejsze forum i nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie (może źle szukałem, jak coś to mnie poprawcie). Byłem ostatnio wymieniać świece żarowe, mechanik który zajmował się tą czynnością poinformował mnie, że musiał zdemontować EGR i spuścić płyn chłodniczy. Jak wyjechałem od mechanika zwróciłem uwagę na brak ogrzewania w kabinie, zajechałem do domu otworzyłem maskę i okazało się, że w zbiorniku wyrównawczym płyn jest na poziomie minimum. Wróciłem do mechanika, który po sprawdzeniu auta oznajmił mi, że nie widzi żadnego wycieku (sic!). A ubytek płynu może być spowodowany zapowietrzeniem układu. Ze spuszczoną głową wróciłem do domu. Sprawdziłem po przyjeździe poziom płynu okazał się w normie. Jednakże ku mojemu zdziwieniu po niespełna 6 godzinach gdy z zaciekawieniem otworzyłem maskę okazało się, że płyn znowu gdzieś ,,uciekł''. Odpaliłem auto ale nigdzie nie zauważyłem wycieku.
I teraz moje spostrzeżenia:
1. brak ogrzewania w kabinie, zimny nawiew
2. temperatura silnika w korku na wolnych obrotach rośnie do 90 stopni w ruchu spada do 70-80 stopni
3. brak tzw. masła na wlewie oleju
4. brak dymienia
Czy ktoś miał podobne objawy bądź może mnie nakierować co może być nie tak?
I czy ktoś może mi polecić dobrego mechanika sprawdzonego w Krakowie?
Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sro 12 Gru 2018, 01:30
Re: ( Peugeot 508 ) Ubywający płyn w zbiorniku wyrównawczym
Trzeba zrobić test na obecność spalin w zbiorniczku wyrównawczym.
Pozytywny wynik - padnięta UPG.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
mati024
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn-Śląskie
Posiadane auto: Był 407 sw 2.0 HDI 136km, Peugeot 508sw 1,6 THP 156KM 2011 jest OCTAVIA 3 L&K, 2.0 TDI 2015r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 12 Gru 2018, 09:12
Jeśli wcześniej nie było problemów to nie sądzę że nagle pękła uszczelka pod głowicą ( albo masz cholernego pecha ) Ja podczas naprawy też miałem spuszczany płyn chłodniczy i z tego co pamiętam dłłuuugo po tym jeszcze uzupełniałem z powodu ubytków. Dziwne jedynie jest to że na postoju po 6 godzinach jak piszesz płyn ze zbiorniczka znikł. Może jednak mechanik nie do końca zrobił wszystko dobrze. Pojeździj trochę na ogrzewaniu i zobaczysz czy się sytuacja unormuje czy nie. Sprawdź też poziom oleju czy czasem nie przybywa.
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Sro 12 Gru 2018, 10:06
Na 99,% to nie upg.
Trzeba dobrze odpowietrzyć na początek
Ja mam wyciek drobny raz w miesiącu dolewam ok 200_250ml i jeżdżę tak 1.5roku wycieku nie widać za mały jest
Sabion
Posiadane auto: C8, 3008, C1
Piwa: 11/0
Wysłany: Sro 12 Gru 2018, 12:43
To że po spuszczeniu i napełnieniu trochę wessał płynu o niczym nie świadczy. Dokładnie trzeba odpowietrzyć układ ( na wężu nagrzewnicy też jest odpowietrznik !) zagrzać samochód do włączenia wentylatora chłodnicy i wtedy sprawdzić poziom płynu. Od wymiany świec nie pada UPG.
chylu
Wysłany: Sro 12 Gru 2018, 14:32
Dziękuję Wszystkim za pomoc.
po sprawdzeniu mechanicy (3 różnych) nie zdiagnozowali wycieku. Jeden stwierdził, że może być zapowietrzony układ także jak tu jeden z Panów pisał, zajął się odpowietrznikami i odpowietrzył układ. Po przejechaniu 10 km płynu nie ubyło także mam nadzieję, że w tym tkwił problem. Jednakże ogrzewanie nie wróciło. Ale z tym to mówili, że na początku należy sprawdzić klapy czy się domykają a później szukać dalej.
Także jeszcze raz dziękuję za okazaną pomoc. Pozdrawiam.
balcer0
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica/Tarnów
Posiadane auto: 508 2.0 hdi 140
Wysłany: Pią 14 Gru 2018, 18:41
Jeśli chodzi o ubytki płynu to podobno przypadłością 2.0 hdi jest uciekanie przez egr, dokładnie nie pamiętam jak to było opisane gdy czytałem. Także też nie stawiałbym na uszczelkę.
balcer0
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot2008
86 900
55 000 km
Peugeot3008
24 990
219 000 km
Peugeot208
28 900
143 000 km
Peugeot2008
45 900
54 500 km
Peugeot3008
87 300
155 211 km
