Śmierdzi olejem z wydechu na zimnym lekkie dymienie
Witam, mam pytanie otóż. W przepustnicy jak ściągnąłem przewód wyleciała kropla oleju, w ic napewno jest olej też, po stronie odmy delikatnie. Auto jak odpalam na zimnym z rana daje z wydechu olejem smród, lekkie dymienie też jest. Czy może być objawem zużytej turbiny smród z wydechu odrazu po odpaleniu czy raczej co innego ? 1.6 hdi. Po rozgrzaniu ustaje. Nie zauważyłem ubytków w oleju od dłuższego czasu.
Re: ( Peugeot 407 ) Śmierdzi olejem z wydechu na zimnym lekkie dymienie
Świece nie sprawdzane, przewód prowadzący do ic aż namoczony olejem. Był czas że potrafil żreć 0.5 na tys. Po czym mechanik podpiął podciśnienie turbo bo jakims trafem było odpięte.. i od tamtego czasu nic nie bierze. Ale uporczywy smród dobijający. Co do świec, ogólnie problemów nie mam z odpalaniem, obroty czasem falują ale rzadko. Jeden wtrysk jest do uszczelnienia bo cieknie. Napewno zawalone wszystko jest skoro brał olej. Ale może byc przez to smród ? Przymierzam się do czyszczenia wszystkiego. Mechanior mówi że turbo do regeneracji bo luzy na wirniku są... Ale nie chciałbym zbyt pochopnie tego robić bo może jednak nie wina turbo. Dodam że potrafilo byc tak że jak rozgrzany samochód i pociągnę go dobrze to zostawial kłęby dymu niebieskiego aż do zgaszenia
Najpierw uszczelnij górę silnika. Przy okazji niech ci wyczyszczą doloty. Pojeździsz chwilę i zobaczysz co się dzieje. W IC zawsze w starszych dieslach zawsze jest olej, z regeneracją turbiny bym się wstrzymał. Smród może być od nieszczelnego wtrysku, a czym później to zrobisz tym gorzej.
