Autor
Wiadomość
Adam_skyyy Debiutant Dołączył: 18 Gru 2018 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz Posiadane auto: Peugeot 407sw, 2.0 HDI, 2008r.
Piwa: 0 /1
Wysłany: Wto 18 Gru 2018, 11:14
Czujnik zmierzchu - jak sprawdzić
Witam raz jeszcze, zakupiłem 407sw 2.0 HDI z 2008r i dopiero go poznaje, na pewno będę miał wiele pytań, na cześć staram się znaleźć odpowiedź, ale nie zawsze się udaje, stąd pytanie nr 1:
Posiadam czujnik deszczu i działa jak należy, chciałbym się dowiedzieć czy również jest czujnik zmierzchu, różne opinie słyszałem, że nie musi być razem, pierwszy mój francuz, więc rozumiecie
Włączone są światła skandynawskie, do tego chciałbym aby włączały się podświetlenia zegarów przy zmierzchu, program nie znalazł na szybko, stąd pytanie o niego
Podaję jeszcze VIN: VF36ERHRH21730568, może się przyda, lub ktoś życzliwy go rozkoduje
Dzięki
Dodam jeszcze, że mam do wymiany szybę przednią, więc jeśli jest możliwość dołożenie w razie czego tego czujnika i w miarę prosto, to bym to zrobił
Mam nadzieję, że wszystko zrozumiałe rozpisałem
góral73 Auto Maniak Dołączył: 18 Lis 2008 Posty: 693 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Posiadane auto: 508 sedan 2012 2,0 HDI 163KM
Piwa: 74 /3
Wysłany: Wto 18 Gru 2018, 16:13
Re: ( Peugeot 407 ) Czujnik zmierzchu - jak sprawdzić
Charakterystyki pojazdu
Model 407
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 11460 CJ 2 0421
Data Początku Gwarancji 22.05.2008
NRE(homologacja) e2*2001/116*0297*07
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 407
TYP NADWOZIA KOMBI 5DRZW
WYKOŃCZENIE WYSOKA NISKA
SILNIK DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 6
KOLOR NADWOZIA KTV - LAKIER CZARNY PERLA NERA
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ SPLOT ANDOR GLOSS + OMNI "XH"
KOLOR OKŁADSZIN "FT"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA ML6 CL
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW STAŁE
Zasilanie silnika
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK)
CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK WODA/OLEJ SILNIKOWY
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
AUTODIAGNOSTYKA EOBD AUTODIAGNOST. "EOBD"
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
FILTR CZĄSTEK (FAP) Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR STER. ELEKTRONICZNE ZABUDOW. 150W
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU DELPHI
FILTR ZBIORNIKA BEZ FILTRA ZBIORN.
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) OBUDOWA PRZEPUSTN Z SILN (WLOT POW SILN)
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 71
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO HORTAZ 16-CALOWE
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECH. RÓŻNIC. 86
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205/60 R16 92H NIEWZMOCNIONA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 6
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) ML6C
KOLUMNA KIEROWNICY REGULOWANA MECHANICZNIE KOLUMNA KIER
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 24,5
PRZESUW MECHANIZMU KIEROWNICZEGO PRZESUW MECHAN. KIEROWNICZ. 184
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
ZAWIESZENIE AKTYWNE BEZ ZAWIESZENIA O ZMIEN CHARAKTERYSTYCE
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 8 1
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
Nadwozie, Wyposażenie
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) OSŁONY BOCZN. KOL.NADW. + CHROM
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY OCHRONNE BOCZNE + STOPIEŃ
KOŁPAK (STYL) BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU OŚWIETLENIE PROGU
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUST. WSTECZ. ZEWN. SKŁADANE ELEKTR. BEZ ZAPAM.
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
WYCIERACZKA REFLEKTORA WYCIERACZKA REFLEKTORA
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA Z PRZESŁONA PRAWĄ
SZYBA DACHU Z SZYBERDACHEM
KOŁO ZAPASOWE KOŁO GALETTE
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWN. + LUST. WSTECZ. ZEWN. KOL.NADW.
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW LISTWA ZDERZAKA KOL.NADW. + MASKOW. ST.NIERDZ.
SZYBA (WYGLĄD) SZYBY BARWIONE JASNE
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA WARSTWOWA + TYLNA HARTOWANA
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY BEZ DOSTĘP. I ROZRUCH. NA KARTĘ
Wyposażenie wnętrza
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O BARDZO ZIMNYM KLIMACIE
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI RĘCZN. TLN.
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYKOŃCZ. SATIN ARGENTE
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 260 KM/H 160 M/H TŁO JASNE
OKŁADZINA DRZWI WYKOŃCZ. SQUARE
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZ. TLN.
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZ PASAŻERA REGUL PRZODU
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA REGULACJA MODUL FOTELA PRZ PASAŻ
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA PRZEDNIEGO (DZIAŁANIE) PODŁOKIETN. PRZ. RĘCZN.
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODN. SZYB. TLN. ELEKT. STER. SEKWENC. + RYGLOW.
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+ I LUB T>,CD)
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
WSKAŹNIK OLEJU DWUFUNKCYJNY ODBIORNIK POZIOMU+TEMP OLEJU
MATA GRZEJNA FOTEL PODGRZEWANY
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW. BOCZN. KLATKI PIERSIOW. PRZ. + KURTY
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
REFLEKTOR KIERUNKOWY BEZ REFLEKTOR. KIERUNKOW.
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4/MP3"
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODW. FOTELA KIER. REGULAC. RĘCZN.
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST. WSTECZ. WEWN. DZIEŃ/NOC NIE ELEKTROCHROMATYC
REGULACJA KLIMATYZACJA/TEMPERATURA KLIMATYZACJA AUTOMAT. BI-ZONE
TUNER RADIOWY BI TUNER RADIO
ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG SKÓRA
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
KIEROWNICA KIER SKÓRA 3 RAMIONA
PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY PODUSZKA POW NÓG KIEROWCY
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 450
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASY 6+
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
Marki wyposażenia
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI EVOLUTION _________________ Posiadam Diagbox-a - pomogę - pisać na PW
Piwa: 0 /1
Wysłany: Wto 18 Gru 2018, 20:52
Dzięki bardzo za rozkodowanie VIN,
ale niestety nigdzie nie widzę czy znajduje się ten zmierzchowy czujnik czy też nie
Zakładam, że go nie ma, szyba i tak idzie do wymiany, więc ponawiam pytanie czy jest szansa go dołożyć bez większych problemów
Jeszcze pytanko do posiadaczy owego czujnika, czy w manetce od świateł macie napis auto?
U mnie go nie ma, może iść tym tropem
Czujnik w końcu odkryty, temat do zamknięcia.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
cena: 32 700 zł
rocznik: 2013 r.
przebieg: 127 000 km
region: mazowieckie
cena: 13 600 zł
rocznik: 2007 r.
przebieg: 267 000 km
region: wielkopolskie
cena: 49 900 zł
rocznik: 2017 r.
przebieg: 72 000 km
cena: 38 900 zł
rocznik: 2012 r.
przebieg: 90 000 km
cena: 86 900 zł
rocznik: 2020 r.
przebieg: 55 000 km
