( Peugeot 508 ) 1.6 THP błąd P2600 -sterowanie pompą płynu chłodzącego turbo
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
dikileiden
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oegstgeest
Posiadane auto: Peugeot 508 SW
Wysłany: Sro 19 Gru 2018, 14:16
Panowie wyskoczył mi komunikat awaria silnika . błąd P2600 - sterowanie pompą płynu chłodzącego turbo . Ale pompka chodzi , słychać że buczy po wyłączeniu silnika . Po wyjęciu bezpiecznika przestaje pracować - buczeć . O co chodzi . Auto jeździ normalnie . Czeka mnie trasa NL-PL i mam trochę stresa . Błąd po skasowaniu wraca .Pozostałe błędy
błąd P2600 - sterowanie pompą płynu chłodzącego turbo - miejscowy - usterka trwała-układ rozwarty
błąd U118 błąd międzysystemowej sieci CAN - błąd odległy
bład B132A usterka bezpieczeństwa w obwodzie niskiego ciśnienia układu klimatyzacji - miejscowy - przelotny
acik80
Skąd jesteś (miejscowość / region): TARNOWSKIE GÓRY
Posiadane auto: PEUGEOT 508 sw 1,6 thp 2011r
Wysłany: Nie 09 Lut 2020, 12:39
Re: ( Peugeot 508 ) 1.6 THP błąd P2600 -sterowanie pompą płynu chłodzącego turbo
Witam .
Czy udało Ci się uporać z usterką . Ponieważ ja od tygodnia mam ten sam problem
błąd P2600 .
Podziel się proszę co było przyczyna .
W1Michał
Posiadane auto: 508 1,6 THP
Wysłany: Czw 20 Lut 2020, 15:04
Przyczyną jest pompka, nr części 9806790780 koszt 287 zł na Eurofrance.pl oryginał
acik80
Wysłany: Sob 22 Lut 2020, 13:10
Tak tylko ze sprawdzam pompę i chodzi nawet jak zgaszę silnik to przez 5 sekund jeszcze pracuje . Chyba ze obieg jest otwarty .
Jakie miałeś objawy ze wymieniłeś pompę
W1Michał
Wysłany: Nie 23 Lut 2020, 20:50
powinna pracowac dłużej niż 5 sekund. U mnie też ją było słychać a mimo to powodowała bląd P2600. Ona pracowała ale chyba sie zacinała, tak twierdzi ASO bo u nich diagnozowałem usterke
acik80
Wysłany: Nie 23 Lut 2020, 22:37
Dziękuje za info ...
A jakie miałeś obiady ? Wyłączało ci turbo przy szybkiej jeździe .
W1Michał
Wysłany: Wto 25 Lut 2020, 12:41
mialem błąd P2600 dość często (irytujące). Innych objawów nie miałem oprócz tego że pompka jakby przerywala po zgaszeniu silnika
Amiiko
Posiadane auto: Peugeot 508 1.6THP 2011
Wysłany: Wto 29 Wrz 2020, 12:10
Mi też wyskoczył błąd P2600 i pompka nie załącza się. Gdzie dokładnie znajduje się bezpiecznik od niej?
PS.
Pompka wymieniona i po kłopocie. Stara się spaliła. Wymiana banalna - do odkręcenia 2 śrubki. Zdjęcia starej pompki.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot308
16 900
200 000 km
Peugeot207
13 400
212 000 km
Peugeot3008
34 900
219 000 km
Peugeot1007
8 888
177 000 km
Peugeot2008
37 900
115 000 km
