Model
208
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna)
12966 81 2 0588
Data Początku Gwarancji
31.07.2012
NRE(homologacja)
e2*2007/46*0070*01
P4A
9691029999
Informacje ogólne
RODZAJ PRODUKTU
POJAZD SPECJALNY
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU
PEUGEOT
LINIA PRODUKTU
208
TYP NADWOZIA
HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE
ŚREDNIE NISKIE
SILNIK
DIESEL TURBO DV4C
PRZENIESIENIE NAPĘDU
SKRZYNIA MECHA 5
RODZAJ FARBY
LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY
KOLOR NADWOZIA
EZR - LAKIER SZAROŚĆ ALUMINIUM
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ
"CHAINE ET TRAME" ETNICAL "7A"
KOLOR OKŁADSZIN
"FX"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA)
BVM MA5 / O
SILNIK (TYP)
SILNIK TYPU DV
MONOGRAM DODATKOWY, INNE
BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
MONOGRAM
BEZ MONOGRAMU
Charakterystyka pojazdu
WYKOŃCZENIE
ŚREDNIE NISKIE
RODZAJ FARBY
KOLOR NADWOZIA
KOLOR OKŁADSZIN
"FX"
BVM MA5 / O
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA
WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA
BEZ NAPĘDU PRĘDKOŚCIOMIERZA
Zasilanie silnika
SILNIK
DIESEL TURBO DV4C
ZASILANIE
WTRYSK BEZPOŚREDNI TURBO
CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA
BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP
PALIWO
ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK)
DEPOLLUTION MOTEUR SUPERIEUR L6 EURO 5
SILNIK (TYP)
SILNIK TYPU DV
KATALIZATOR
KATALIZATOR 2 SKŁADNIKI IMPR PŁASKIYNĄ DLN. 50PPM
CHŁODZENIE OLEJU
BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
ZBIORNIK GAZU LPG
ZBIORNIK PALIWA Z WYSTĘPEM USTALAJĄCYM
OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA
ZUŻYCIE PALIWA NORMALNE
SILNIK (CHŁODZENIE)
CHŁODNICA GRUB.: 27 - 16 DM2 ALU SPAW BEZ MEC
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY
PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
AUTODIAGNOSTYKA EOBD
AUTODIAGNOST. "EOBD" BEZ PRZYSPIESZOMIERZA
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY
RECYRKULACJA SPALIN "EGR" + WYMIENNIK
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU
NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5
FILTR CZĄSTEK (FAP)
Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
WENTYLATOR
1 WENTYLATOR O 2 PRĘDKOŚCIACH 100W AERO
ODZYSK OPARÓW BENZYNY
BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK
SYSTEM WTRYSKU BOSCH
FILTR ZBIORNIKA
BEZ FILTRA ZBIORN.
STOP AND START
BEZ STOP AND START
Skrzynia biegów, Napęd
SKRZYNIA MECHA 5
BVM MA5 / O
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE
PRZEŁOŻENIE PRZEKŁ GŁÓWNEJ 17X64
KOŁO STYLIZOWANE
FELGA STALOWA 6 J15 4-23
SPRZĘGŁO
SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA)
MECHANIZM RÓŻNICOWY 77
FELGA/OPONA/ WYMIARY
ZAŁOŻONA OPONA 15-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP)
OPONA 185/65 R15 88T NIE WZMOCNIONA
KOŁA ZAMONTOWANE
KOŁO 6 CALI
KOŁO (TYP)
MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU
BEZ WYKRYWANIA NIEDOPOMPOWANIA
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP)
SKRZYNIA MECHA MA
ABS
ABS
STABILIZATOR PRZEDNI
DRĄŻEK STABILIZATORA PRZÓD ŚREDNICA 20,5
HAMULEC TYP
TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
ZAWIESZENIE
ZAW NORMALNE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI
Z SYSTEMEM ESP
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE
ESP TEVES MK100E
UKŁAD KIEROWNICZY WSPOMAGANY ELEKTRYCZNIE
MOC 60 AMPERÓW
PODSTAWA PEDAŁU (TYP)
ZESP.PEDAŁÓW STAND.
Nadwozie, Wyposażenie
HAK HOLOWNICZY
BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA
ANTENA W DACHU KRÓTKA
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE)
TLN MASKOWNICA CZARNE MATOWE OBRAMOW
TYLNY SPOJLER
MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY)
BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
KOŁPAK (STYL)
KOŁPAK 15" POZIOM 1 BORE
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA
BEZ OSŁONY POD PODWOZIEM
ŚWIATŁA COFANIA
Z 2 ŚWIATŁAMI COFANIA
LAMPY SYGNALIZACYJNE
BEZ ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNEGO
OSŁONA DODATKOWA (POD SILNIKIEM)
BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA
DYSZA SPRYSKIWACZA SZYB
DYSZA SPRYSKIWACZA SZYBY NIE OGRZEWANA
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW.
LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
OZDOBNA KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ
BEZ WYKOŃCZ OZDOB RURY WYDECH
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA
WYGŁUSZ. POKR. SILN.
WYCIERACZKA PRZEDNIA
WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
WYCIERACZKA REFLEKTORA
BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE)
WYCIERACZKA SZYB TLN. Z PRAC. PRZERYW.
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA
BEZ ZAŚLEPKI W PASIE PRZEDNIM
SZYBA DACHU
BEZ SZYBY W DACHU
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA
PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE
ZDERZAKI
KRATKA PRZEDNIA BARWIONA W MASIE +LISTWA
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY
BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
REFLEKTOR SPECJALNY (PODWÓJNA OPTYKA)
REFLEKTOR Z PODWÓJNĄ OPTYKĄ
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY
LUSTERKO ZEWN KIER STER RĘCZNIE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA
LUSTERKO ZEWN PAS STER RĘCZNIE
KOŁO ZAPASOWE
KOŁO ZAPASOWE STALOWE + OPONA STANDARD
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY
KLAMKA ZEWN CZARNA
WSPORNIK KOŁA ZAPASOWEGO
BEZ WSPORNIKA KOŁA ZAPASOWEGO
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY)
LUSTRO LUSTERKA ZEWN WYPUKŁE
SZYBA (WYGLĄD)
SZYBA LEKKO BARW.
SZYBA (TYP)
PRZEDNIA SZYBA KLEJONA + SZYBY BOCZNE I TYLNE HARTOWANE
PAKIET " RADIO-INFORMACJA-KOMUNIKACJA"
PACK 1
Wyposażenie wnętrza
ALARM ANTYWŁAMANIOWY
BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO
ZAGŁÓWEK TYLNY
ZAGŁÓWEK TYLNY REGULOWANY
ZAGŁÓWEK PRZEDNI
ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
SIEDZENIE TYLNE
KANAPA SKŁADANA ZESPOLONA
ZASŁONA BAGAŻNIKA
PÓŁKA
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYŁ 3 ZWIJACZE 3 PUNKTOWE
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI
ZWIJACZ ALARM ZAPIĘCIA
POPIELNICZKA
BEZ POPIELNICZKI
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA)
KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI
BLOKADA PRZEW. DZIECI RĘCZN. TLN.
STOPNIOWANIE BIEGÓW
SKALA PRĘDKOŚCI W KM/GODZ
OPAKOWANIE RADIA
ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZED TWEETER
STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY)
KIEROWNICA PO LEWEJ
OŚWIETLENIE SCHOWKA
BEZ OŚWIETLENIA SCHOWKA PODRĘCZNEGO
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ
LISTWA CZARNA + DEKOR NAWIEWNIKA BŁYSZCZĄCY CZARNY
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE
RĄCZKA HAMULCA RĘCZNEGO STANDARD
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE
BEZ LAMP. CZYT. MAP
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ.
DYWANIK BAGAŻN. WYK. DYWAN.
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA)
ZESTAW WSKAŹN.KORONA BIAŁA+ OTOCZENIE CZARNE
GŁOŚNIK
BEZ GŁOŚNIKÓW
STEROWANIE AUTORADIA
BEZ ZDALNEGO STEROWANIA RADIA
FILTR PRZECIWPYŁKOWY
Z FILTREM PRZECIWYŁOWYM
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA
BEZ PODWYŻSZENIA PO STRONIE PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY
REGUL SIEDZISKA PRZÓD KIEROWCY OPARCIE POCHYLANE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA
REGUL SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA OPARCIE POCHYLANE
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO
MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED
ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH
BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD
SYSTEM NAWIGACJI
BEZ SYSTEMU NAWIGACJI
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ
PODNOŚNIK SZYBY TYŁ STEROW RĘCZNIE
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY
PODN SZY PRZED KIER STER ELE NIE SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA
PODNOŚ SZYBY PASAŻ STER ELEK NIE SEKWENC
WYŚWIETLACZ
BEZ WYŚWIETLACZA
OSPRZĘT WEWNĘTRZNY RÓŻNY
UCHWYT KUBKA Z PRZODU
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA
KIEROWCA&PASAŻER ZASŁANIANE BEZ OŚWIETLENIA
WSKAŹNIK OLEJU
WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU
MONTAŻ ZAGŁÓWKA TYLNEGO
MONTAŻ 3 ZAGŁÓWKÓW TYL
MATA GRZEJNA
FOTEL BEZ PODGRZEWANIA
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA
PODUSZKA POW BOCZNA TUŁOWIA + KURTYNA
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA
BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
PAKIET WYPOSAŻENIA
BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE)
LUSTERKO ZEWN NIE PODGRZEWANE
BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ
RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD)
WEWN ELEM STER WYGLĄD CHROM
LAMPA SUFITOWA
ZDALNE STER DRZWI + PRZA LAMPKA SUFITOWA
PODŁOGA TYLNA TOWAROWA
BEZ TYLNEJ PŁYTY ŁADUNKOWEJ
ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH
BEZ OSŁONY PRZEDNIEGO STANOWISKA
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA
OD STRONY KIEROWCY+PASAŻERA Z UCHWYT MAPY+NAPISEM
ODBIORNIK RADIOWY
KLIMA RADIO
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI
CHŁODZENIE ZWYKŁE
REGULATOR SZYBKOŚCI
TEMPOMAT I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY)
PODWYŻSZ SIEDZ KIEROWCY REG RÓWNOLEGŁA
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE
LUST. WSTECZ. WEWN. DZIEŃ/NOC NIE ELEKTROCHROMATYC
SCHOWKI (INNE)
BEZ INNYCH SCHOWKÓW
NAKŁADKA NA DYWANIK
BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA
BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
TUNER RADIOWY
BEZ TUNER RADIO
WYKRYWANIE PRZESZKODY
BEZ CZUJNIKA PRZEPŁYWU
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY
GAŁKA ŚRODEK GAMY+MIESZEK TEP
DYWANIK NA WYKŁADZINIE
WZMACNIACZ KOREKTORA
BEZ AMPLITUNERA
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA
BEZ CZĘSTOTLIWOŚCI RADIO
STEROWANIE RYGLOWANIEM
ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA + AUTOMATYCZNA
SZYBA (TYP)
KIEROWNICA
KIER ZAMSZ
WENTYLATOR
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO
BEZ DODATK. GNIAZDA ZEST. AUDIO
MODUŁ TELEMATYKI
BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
Elektryka
ALTERNATOR
ALTERNATOR KLASA 15
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
KLAKSON STANDARDOWY
AKUMULATOR
AKUMULATOR L2 640 60AH EF 640 EN
ROZRUSZNIK
ROZRUSZNIK KLASA 5
OŚWIETLENIE SCHOWKA
OŚWIETLENIE SPECJALNE
WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
ŚWIATŁA COFANIA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE
BEZ LAMP. CZYT. MAP
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA
Z POMIAREM NAŁADOWANIA AKUMULATORA
LAMPA SUFITOWA
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
RĘCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
Marki wyposażenia
ESP TEVES MK100E
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA
STANDARD
ATMOSFERA
ATMOSFERA NORMALNA
KIEROWNICA PO LEWEJ
PŁYTKA ZNAMIONOWA
TABLICZKA ZNAMION KRAJE UNII EUROP + NRE
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA
GNIAZDO AKCESORIÓW POJEDYNCZE
OD STRONY JEZDNI
RUCH PRAWOSTRONNY
ZESTAWY KLUCZY
1 KLU PLIP WYS CZ + 1 KLU GŁÓW
USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA
BEZ USZCZELKI ZABEZP PRZED ZANIECZYSZ
CZYNNIK CHŁODNICZY
BEZ PŁYNU CHŁODZĄCEGO
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA
BEZ WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
TOCZENIE SIĘ
SZEROKIEJ DROGI
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY
KLAMKA ZEWN CZARNA
KONTROLA PRĘDKOŚCI
BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY
BEZ TRÓJKĄTA OSTRZEGAWCZEGO
