Sztanga gruszki nie unosi się tylko przy odpaleniu
Witam, nie dawno kierowałem się na forum z problemem odnośnie braku mocy, zatrzymania się przy 3000 tys obrotów. Po kilkukrotnym odpuszczeniu gazu i wciśnięciu zdarza się że się odblokowuje i leci dalej. Ostatnio przyjrzałem się sztandze, że podczas odpalania jedynie opada, ale podczas gazowania ani drgnie. Gdzie szukać przyczyny od czego zacząć ? 1.6 HDi.
Re: ( Peugeot 407 ) Sztanga gruszki nie unosi się tylko przy odpaleniu
Witam. Sprawdż ręcznie ,czy mechanizm przestawiania kierownicy turbo działa lekko i płynnie, bez zacięć.
Następnie czy gruszka jest szczelna. Zdejmij wężyk podciśnienia i załóż kawałek podobnego , podłącz strzykawkę "20", albo zassij ustami i sprawdż , czy wysuwa i wsuwa w całym zakresie. Następnie , albo na początku sprawdż czy masz podciśnienie na wężyku podcisnienia który zdjełeś z gruszki. Może zacinać się zawór podcisnienia sterowania turbo, mogą być nieszczelne wężyki.
Ostatnio zmieniony przez leszcz 407 sw 2.0hdi dnia Pon 31 Gru 2018, 09:18, w całości zmieniany 1 raz
Ręcznie sztanga ciężko chodzi jak by była zastana. Można ją popsikac WD czy jak ? Rozruszać ? Przy odpaleniu nawet nie drgnie przy 3 tys obr lekko się rusza czasami w ogóle
Witam. A podcisnienie masz? Podłacz do weżyka strzykawkę (apteka-50gr) z cofnietym tłokiem, po dodaniu gazu , powinno wciagnąć tłk. Jak podcisnienie masz , to spróbuj z WD40, masz nagar , albo rozsypała sie kierownica.
