( Peugeot 407 ) Problem ze skrzynią Aisin AM6
Piotrek888
Posiadane auto: Peugeot 407
Wysłany: Sro 09 Sty 2019, 20:35
Witam, wiem, że temat ciągnie się jak rzeka, bo naczytałem sie o tym troche i róznie u kazdego wychodziło, mam problem z moja skrzynią w Peugeot 407 2.0 HDI automat Aisin AM6. Mianowicie chodzio o to, że zdecydowałem się na wymiane oleju dnamiczną i w pewnej kwestii jest poprawa ale tez jest gorzej jak było przed tem, auto ma 200tys przejechane. Zaczęło się od tego, że biegi przy zmianie zaczęły jak by przeciagać, bardzo rzadko zdarzało się że bylo odczuwalne szarpniecie, najczesciej z 2/3 , nie wchodziły płynnie od 2/3, 3/4 wyzej było normalnie jak na moje odczucie. Byłem u jednego mechanika który stwierdził, że wymiana oleju nic nie pomoże tylko trzeba wymienic płyte sterującą w skrzyni, koszt był bardzo duzy, powiedział srednio z wymiana oleju 5tys. Zrezygnowałem z tego zabiegu, postanowiłem wymienic olej dynamicznie, olej który mi wlali to Ravenol ATF T-IV. Pierwsze odczucie, na zimnym oleju po odpaleniu auta, bajka, kazdy bieg wchodzi płynnie nic sie nie dzieje, po dłuższej jezdzie np 50km przejechane trasą i wjechanie w miasto gdzie zaczynaja sie światła itp itd przy zmianie biegów z 2/3 zawsze jest szarpniecie, nie dzieje sie to płynnie tak jak z resztą, i tu moje pytanie, co to może być jaki jest tego objaw? jeśli ktos mial podobnie prosze o podpowiedź.
Wydruk z maszyny zmieniającej olej:
Marka:
Model:
407
Przebieg
198628
Data wymiany:
7.1.2019
Godz
13:30
Wybrano Olej:
T-4 FLUID
o Gęstości:
847 g/L
Wybrano Olej:
T-4 FLUID
o Gęstości:
847 g/L
Wybrano Olej:
1211102 T-4 FLUID
o Gęstości:
847 g/L
Spuszczono: 0,57L
Dolano 0.66 L
Płukano 15:00 min
Dynamiczna wymiana
Przelano 12.04 L
wczoraj byłem u znajomego w celu zerowania poziomu zużycia oleju w skrzyni, była tam podana wartość: 704 583
od wymiany zrobiłem 250km i nie jestem z tego zadowolony...
Jakies pomysły co moze być nie tak?
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Czw 10 Sty 2019, 20:57
Re: ( Peugeot 407 ) Problem ze skrzynią Aisin AM6
Daj skrzyni czas. U mnie po każdej wymianie oleju są szarpnięcia. Trwa to kilka tysięcy kilometrów, potem się uspokaja. A jeśli przeciąga to sprawdź przy okazji ciśnienie w kołach.
Wartość licznik na poziomie 700 tysięcy to wartość bardzo mała.
Jacobsen
Posiadane auto: Peugeot508 2.2 HDi GT
Wysłany: Czw 10 Sty 2019, 23:48
Hej,
Napisałeś, że skrzynia może się długo dopasowywać po wymianie oleju.
Ja robiłem wymianę jakies 2000km temu.
Przebieg samochodu to 155tys km. To raczej była pierwsza wymiana oleju w skrzyni w tym samochodzie (wymiana dynamiczna z kasowaniem licznika).
Możliwe, że skrzynia nadal sie adaptuje?
Licznik zużycia aktualnie pokazuje 13250, ale nie ruszyl sie przez ostatnie 800-1000km w ogóle. To normalne?
Z góry dzięki za odpowiedź
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Nie 20 Sty 2019, 21:15
Licznik zużycia oleju zmienia się w zależności od stylu jazdy. Jeśłi jeździsz jak "emeryt" to licznik może się niewiele zmienić nawet przez kilkadziesiąt tyś km.
Jacobsen
Wysłany: Pon 21 Sty 2019, 23:54
No ostatnio jeździłem spokojniej bo obawiałem się co się dzieje ze skrzynią.
Niemniej jednak ostatnio podpiąłem DiagBox'a, żeby podnieść HUD.
Sprawdziłem licznik zużycia oleju i nadal pokazywał tyle co wcześniej.
Sprawdziłem też testowo aktywną poduszkę silnika. Zero błędów ale z ciekawości zrobiłem test wykonawczy. Niby nic, ale od tego czasu samochód jest jak nowy. Zero szarpania, licznik zużycia oleju zmienił wartość a jazda samochodem to przyjemność.
Jak dla mnie to raczej zbieg okoliczności i skrzynia chyba po prostu zaczęła poprawnie pracować.
Co nie zmienia faktu, że stało się to dokładnie to sprawdzeniu BEBA.
Alktualnie jest super. Następna wymiana oleju za 57tys km...
Piotrek888
Wysłany: Wto 22 Sty 2019, 21:26
Witam, poprawa mało zauważalna w moim przypadku, zaobserwowałem czasami szarpniecia przy zmianie biegów z 2/3 i tylko przy tym jest problem, reszta pracuje dość znośnie. Nie wiem co moze miec za wpływ cisnienia w kołach, ale jest wszystko ok, a poprawy nie widac Smile czyzby to plyta sterująca w skrzyni juz by sie zuzyła?
Peugeot308
34 500
148 300 km
Peugeot208
17 900
166 525 km
PeugeotPartner
46 800
147 000 km
Peugeot206
7 900
163 742 km
Peugeot308
47 800
63 000 km
